У Тёмы на сервисе есть такой девайс...
Так где щас Тема........
Серега,завтра к вечеру отпишусь!
тока не ржите.
пользуюсь тросом ручника от чего то легкового.
Читал на соседнем форуме, что щуп должен упираться в дно, значит засовываться до упора. Когда мне на сервисе проверяли уровень в АКПП, то меня удевило, что трос (щуп) был очень длинный и лишняя часть просто свернута в кольцо.
Значит в кольце удобнее...чем просто болтался-бы!Он не в дно упирается а в ограничитель....так как кончик щупа сделан из пластмассы и если-бы упирался в дно,то при избыточном нажатии просто прогинался-бы и давал искаженный результат!О как я завернул icon_lol.gificon_lol.gificon_lol.gif
Вот и у меня получается искажённый результат...
Вот поэтому я и предлагаю тебе посмотреть на щуп в картинках,а ты мне ..расстояние померяй....завтра произведу детализацию щупа АКПП и выложу-все равно делать не хрен,дождь идет как из ведра 3 сутки...
Да,блин,налюбовался я на этот щуп дальше некуда.Самоделку сделал из пластмассы,вот она и гнётся.Поэтому надо знать глубину трубки до ограничителя.Тогда дело веселее пойдёт. icon_smile.gif
Щуп упирается в поддон АКПП
Для того чтобы он не гнулся в электроплате гидроблока есть специальное направляющее отверстие
А уж если ОЧЕНЬ сильно постаратся то и поддон не поможет...проткнётся нафиГ!!!!Фанатизм вреден!
делается все просто,берешь стальной тросик подходящего размера вставляешь в заливную горловину до упора,вытаскиваешь,и замеряешь на холодной расст. 10.5-20.8мм и на прогретом 54.4-64.5мм
Да замазать была идея, надо снять посмотреть, тока есть опасение что хоть кусочек этой замазки или клея не дай бог отколится, тоды беды не меновать icon_boxed.gif . Как отремонтирую фотки скину отпишусь....
Вот отчёт по проделанной работе, замена электрической платы гидраблока.
1. Сливаем масло через сливную пробку.
2. Снимаем электрический разьём и его фтулку.
P31400301.jpgПолучение информации...
P31400291.jpgПолучение информации...
P31400131111.jpgПолучение информации...
P3140025222.jpgПолучение информации...
P314002133333.jpgПолучение информации...
Может дело и не в разъеме быть. Вот щас столкнулся с такой проблемой, тоже думал разъём, купил его 240р. в автопарке, приехал на яму, фишку снял (папу) , а там масло! У меня дело не в разъёме,вроде дело в плате в коробке передач, через контакты которой начало сочится масло, прямо в фишку. Причём (сказали) это масло поднимается по проводам вплодь до блока управления!!!
Братва я вам ответственно заявляю,..что плата управления вааще в масле типо плавает.Меняйте разъёмы и спите спокойно!
Кстати на заметку: электрическая плата 5350тр. в Автопарке + прокладка потдона + фтулка разьёма + масляный фильтр + 1л масла на доливку (если не грязное и не пахнет гарью).
На всю работу ушло 30-40 мин.,без перекуров (не курю)))))) , такая работа у неафициалов стоит 6000тр., и платы продают по 12тр. be-e-e.gifbe-e-e.gifbe-e-e.gif
Вот ещё фотки.
P314002266666.jpgПолучение информации...
P31400247777.jpgПолучение информации...
Я пробовал, через неделю опять полный разьем масла.
Алексей77
сфоткай старую плату в районе течи.очень интересно посмотреть.
Завтро сфоткаю....
Гидроблок заодно промыл? Что нибудь изменилось после установки новой платы в поведении коробки? Масло есть в блоке управления коробкой?
А вообще спасибо за отчет.
После замены ничего не изменилось. Ничего не мыл и не промывал, коробка оказалась совершенно чистой. На магните и потдоне ни грязинки, ни стружечки (респект Мурзику)).
Плата управления переключения передачами лежит на гидроблоке, и постоянно находится в масле, а течь начинает через контакты, с чем это связано я так и не понял. Вечером сфотаю.
Я спрашивал не про плату а про блок управления - куда провода от коробки идут. И еще - выложи номер платы.
Алексей77
Номер вроде A1402700561.
Фото01091.jpgПолучение информации...
Фото01101.jpgПолучение информации...
Алексей77
так откуда именно течёт масло?Из-под контактов?
Дайте кто-нибудь текущую плату поигратся,у меня идея есть!!! icon_exclaim.gif
Алексей77
Забирай мою, на благое дело! icon_smile.gif Фтулку менял, непомогло, скорее всего из под контактов. На двух сервисах приговорили. Щас нормуль, сегодня проверял.
Ну и как результат???
