ГИБДД начинает лишать прав за «ксенон»
друзья, доброго времени суток!
нужен ли ксенон штатный / нештатный вопрос открытый.
на мой взгляд, более интересно разобраться -что теперь со всем этим делать.
у меня ML-320 2000 г и линзованная оптика.
поставил ксенон. Визуально сравнивал свет штатного и своего ксенона - различий не увидел.
кто из владеющих "матчастью" может доходчиво описать конструктивные отличия штатного ксенона от вновь установленного именно на этих моделях?
можно ли как то замаскировать установленный ксенон под штатный?
и вообще каковы первичные "реперные" точки при первоначальном осмотре по которым можно сделать предположение, что ксенон не штатный?
очень буду признателен за профессиональные ответы
А как выглядит родной омыватель фар?
divemaster
у тебя фары линзованные,предназачены в том числе и для ксенона.О чём есть маркировка на блок-фаре.По пунктам корректора и омывателя-надо смотреть законодательство.
Так можно тупо обманки на двусторонний скоч прилепить. Типо есть, но не работает icon_lol.gif
Ребята,ещё раз внимательно читаем заключение ФГУП
"Таким образом, применение в фарах, предназначенных для использования с лампами накаливания, в том числе галогенными, газоразрядных источников света следует квалифицировать как несоответствие режима работы внешних световых приборов (совокупность технических характеристик фар, соответствующих тому или иному светораспределению, обеспечивающему безопасность дорожного движения в зависимости от дорожной ситуации и метеоусловий) требованиям конструкции транспортного средства.
Исходя из этого, управление транспортным средством с фарами, предназначенными для использования с лампами накаливания, в которых установлены газоразрядные источники света, должно квалифицироваться сотрудниками Госавтоинспекции как административное правонарушение, предусмотренное частью 3 статьи 12.5 КоАП РФ (режим работы световых приборов не соответствует требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения). Эксплуатация транспортных средств запрещается в порядке, предусмотренном частями 2, 21, 4 статьи 27.13 КоАП РФ (со снятием государственных регистрационных знаков)."
Таким образом,имея рейсталовые фары,предназначенные для ксенона,можем попасть на штраф за неисправный фароомыватель.А такой статьи в КоАП нет. icon_smile.gif
Ха...я уж думал об этом...и есть еще такой момент - вот например у брата на 100,и у другого на Эскаладо стоит активная подвеска - там ВАЩЕ нету никаких корректоров фар(ибо кузов ВСЕГДА имеет определённое ОДИНАКОВОЕ положение относительно дороги) НАХРЕН там корректоры?Автоматические,ручные,ножные...но по ПРАВИЛАМ должен быть АВТОКОРРЕКТОР а не пневмопдвеска...как интересно ТО будет проходить(я имею ввиду ежели всё по закону)формально необходимых устройств нет а реально всё как бы НОРМ...И почему например НАМ не говорить что у ВСЕХ МЛпневмоподвеска icon_lol.gif как мне интересно гайцы на улице это проверят???
Вов,у тебя есть же отдельная тема по фароомывателям.Зачем здесь флудить? icon_evil.gif
Съездил в Архангельск. Подарил гайцам на посту календарики чему они были очень удивлены. По ксенону, даже вопросов не возникло.
+79642948957
Кстати, а еще буду крайне благодарен, если кто подскажет - где эту маркировку на фаре искать...
Тут я присоединюсь. Что-то я не нашел место маркировки на фаре... icon_sad.gif
под капотом, сверху на фаре прозрачная планка.
HC HC HR HR HR DCR DCR
у меня как-то так.
Сходил к машине. Нашел. Нужно открыть капот, и сверху на стекле фары что-то вроде пластиковой таблички (отлита вместе со стеклом). Табличка эта была вся в грязи снизу, поэтому раньше и не заметил. Почистил тряпкой. Вот как это выглядит:
1. Табличка. На фото ничего не было видно, пришлось подложить белый лист (для контраста):
2. Вот, собственно, маркировка заводской биксенон-фары (если плохо видно, тут в оригинальном размере):
2. Кроме того, на поперечине есть такие наклейки (с обеих сторон):
Парни, выложите кто-нибудь фото этого язычка на НЕ ксеноновых линзованных Hella! Сравним маркировки. Меня больше всего правый угол смущает. На моей видно, что написано D2S и H7... На НЕ ксеноне тоже D2S присутствует? icon_question.gif
D2S - ЭТО МАРКИРОВКА ШТАТНЫХ (МВ,БМВ,ОПЕЛЬ и т.д.)ламп ближнего света!!! Н7 - дальний свет... D2S - на нексеноне присутствовать неможет априори ,ибо таких ламп нексеноновых на свете не существует,в линзованных рестайловых нексеноновых фарах Н7 стоит и в ближнем и в дальнем...
Посмотри на посты выше и скажи в чём реально флуд то?что тогда всё не убрал,не перенёс???
Вофффка! Ты меня не понял...
Я же и написал, чтобы выложили табличку с НЕксенона для сравнения. Просто если ты почитаешь соседнюю тему, там Aivengo писал, что на НЕксеноновой линзованной фаре присутствует любая маркировка:
...Не поленился - заглянул под капот (ставил себе рест фары Hella + ксенон)... на фарах присутсвует как маркировка DС – ближнего, DR – дальнего, DСR так и HС – ближнего, HR – дальнего, HСR.. Т.е. вроде как ксенон использовать можно в случае установки омывателя фар... расслабился...
Вот меня и заинтересовало, что там в правом углу написано... Может быть такое, что стекла одинаковы на обоих типах линзованных фар Hella, а отличия только в устройстве (моторизованная шторка и т.д.)... icon_surprised.gif
По-моему, это значительно облегчило бы жизнь многим из наших соклубников...
Стёкла и корпуса фар полагаю одинаковые...хошь прям щас пойду погляжу...по идее(ибо контур фар то одинаковый) и на ДОРЕСТАЙЛОВЫЕ фары можно поставить СТЕКЛО прозрачное от рестайла...на 100% не уверен но полагаю что это так...
Вов! Я еще раз повторяю: Меня МАРКИРОВКА интересует, а не геометрия. То, что геометрия у них одинаковая - "козе понятно"...
Сходи сфоткай свою табличку. "Будем посмотреть"...
и вот в голову всякие мысли приходят:нарпимер:должно быть 1.автокорректор(который на некоторых машишинах заменён гидро иль пневмоподвеской)2.Фара расчитанная на ксенон(есть такие фары под галоген и ксенон,как наши рестайловые например)3.Омыватель(которой ставится нараз за 3 часа) Всё замечательно...что получаем в реальности : останавливают НАС на дороге ФАРЫ прокатывают(маркировка есть) автокорректора нет ни у кого(?) говорим ПНЕВМОПОДВЕСКА стоит(иль автокорректор) - проверяй(залезает 2 толстых гайца в багажник - ничего не меняется - ну не работает что могу поделать - спасибо за диагностику -завтра поеду в сервис) Омыватели вот пожалуйста есть(даже можно имитацию, кому лень настоящие ставить) Почему не работают - да потомучто: 1.НЕТ воды2.отключены(чтоп не сломались ото льда - так некоторые делают у кого выдвижные,там лёд с фар натекает и они РЕАЛЬНО ломаются) 3.Наверно предохранитель сгорел. НИКАКИХ штрафов за сгоревший предохранитель иль неработающий автокорректор или омыватель в природе (пока еще так -но думаю скоро тож придумают) не существует...в результате если есть ЗАВЕТНЫЕ буковки на фаре -ОНИ решают ВСЁ! Как вы господа думаете ,правильно я рассуждаю?
Виталик,прости дорогой,щас спущусь сфоткаю...УМИЩЕ,то УМИЩЕ куда девать?(из старого анекдота) icon_cool.gif
ну вот что получилось...не судите строго...на телефон щёлкал(фоторужья нету)Виталь, вроде индентичны Стёкла-фары...
1. По поводу авторегулятора: На многих машинах (например на VW Passat моего зама) при старте фары делают вверх-вниз. На ML такого нет (точно)... Другими словами, автокорректор себя вообще никак ЯВНО не проявляет...
2. По поводу фароомывайки: У меня пол-зимы правая сторона не работала. Подмерзла. Причем, выглядело это действительно, как заглушка на скотче. Руками не отодрать...
Для начала-не я модерирую этот топик.А перенесли только твои фотографии бачка омывателя и разъяснения по поводу его установки,которые ты начал вот здесь viewtopic.php?f=17&t=16323&start=30 .Разве не логично?
