Заклинило замок зажигания
Оставил сегодня на пять минут свой авто у магазина, прихожу . Не поворачивается ключ в замке зажигания, руль заблокирован. АКП на паркинге. Думаю ну пип...ц, замок заклинило. Вызвал эвакуатор, почти 3 часа затаскивали, стаскивали и перевозили до стоянки. Там подходит один знакомый, водитель старенького мерса-грузовичка, говорит попробуй клемму с аккумулятора на пару минут скинуть там электронная блокировка стоит. И точно, блин ключ повернулся! Все работает.
ай'м дико сорри...
а рулем туда-сюда шевелить пробовали, чтоб защелку высвободить?
  \ сказал:
ай'м дико сорри...а рулем туда-сюда шевелить пробовали, чтоб защелку высвободить?
Одна знакомая приходит, растроенная на работу, пешком. Машина сломалась, руль не крутится icon_cry.gif Сказал, что покачать нужно. Отремонтировала icon_biggrin.gif
Конечно пробовал, час крутил, аш ключ чуть погнул теперь в корпусе чуть заедает.
меня 31 декабря вечером клиентка со слезами вызвала с такой проблемой.. благо рядом была. нагрел ключ зажигалкой, и починил icon_smile.gif
  \ сказал:
Век живи, век учись )))
Такая же ситуация была. На заправке, создал пробку icon_surprised.gif .
А надо всего то плавными движениями, без дерганий,
синхронно покрутить руль и ключ.
Машины любят когда сними ласково icon_lol.gif .
Оказалось, просто совпадение. На самом деле износилась личина замка. Запасной (новый) ключ работает. А старый (изношенный) нет. Вот так. Придеца скоро новый замок покупать
  \ сказал:
Замок можно элементарно перебрать, особенно если найти запасные сувальдины
В WISe есть инфа как личинку вынуть
На днях думаю свою личинку перебрать - если получится то доложу о результате
  \ сказал:
Седня снял личинку замка - делается элементарно
1) снимаем подрулевой нижний кожух
2) снимаем кольцо иммобилайзера
3) вставляем ключ в личинку и поворачиваем до положения ВКЛ (это на одну меньше чем зажигание)
4) берем вместе рукой ключ и обойму (ну или как её там), после чего поворачиваем (в сторону туда-сюда) и вынимаем обойму с личинкой
5) отверткой выключаем переключатель в патроне замка после чего закрываем авто и идем профилактить личинку
У меня поизносились как сувальдины (первые 4 штуки - всего 10 штук) ну и соответственно ключ.
Вынул поочереди все сувальдины и почистил (там шерсть какаято внутри была icon_smile.gif ) после чего смазал все вазелином (оригинальная ремонтная личинка 1634600004 походу дела идет в вазелине вся).
Далее вставил ключ и немного надфилем подточил наружние углы сувальдин, чтобы лечинке ничего не мешало поворачиваться в паторне даже с изношенным ключем.
Думаю лет на 5 такой профилактики хватит эт точно
IMG262.jpgПолучение информации...
SportsMan
Молодец!
Привет
Иммобилайзер снял, а там еще одна "заглушка" металлическая черная хреновина закрывает корпус и личинку замка. Как ее то вынуть, ковырял и так и так нифига!!!
Подскажите!
СПАСИБО!!!!!
  \ сказал:
Привет
Подскажите!
СПАСИБО!!!!!
Чтобы выковырить эту черную металлическую заглушку нужно вставить ключ в замок и повернуть его (стартер не включать), после чего личинка вместе с ключом и заглушкой вылазит из замка
Вынуть личину с помощью ключа это конечно хорошо ...
Но что делать если вернулся из магазина а ключ в личине зажигания не поворачивается (я говорю не о случае "поверти руль - машина заведётся") Такое ощущение что умер сам замок, его механическая часть ... замок не поворачивается , следовательно коробка не переключается ...
Удалось разобрать руль и всё что было рядом с ним, осталась только ось руля и приделанный к нему механизм зажигания, завтра будем пытаться его снять что бы снести в ремонт. Сегодня же при помощи знакомых и бубна удалось завести машину не трогая замка зажигания, а так же разобрав панель над рычагом переключения передач и обманув тросик, связывающий поворот ключа и переключение коробки, удалось привести машину в движение, но только по прямолинейной траектории(руль всё ещё заблокирован)... завтра может выложу какие нибудь фотки.
А теперь вопрос в студию ... Как отделить механизм зажигания от рулевой оси? ... Крепление механизма зажигания к оси представляет из себя кольцо разделённое на две части (разделённое в продольной плоскости относительно оси кольца) и соединённые между собой калёными шпильками... Вижу два выхода либо высверлить , либо попробовать метчиком нарезать резьбу и вынуть за завинченный болт, выбить нельзя, некуда ... вобщем это надо видеть...
Как вариант занозу и ломать замок, либо сверлить... но не хотелось бы таких суровых мер
У моего знакомого была такая же фигня на гелике , тогда тоже всё разбирали и несли личину в ремонт ...
PS Машина ML 320 W 163 1998г. (судя по вину американец)
"Тема" данной темы работает. Сам недавно попал также, как ни крути разблокировка не происходила. Снял клемму на минуту и вауля. Честно, полагал, что блокировка механическая, ан нет.
 Кстати КПП можно перевести в нейтральное положение. Под D  есть дырочка суете туда типо карандаша или ключь и КПП разблокируется
  В 18.02.2010 в 17:24, Dmitriy_Dmm сказал:
И огромное спасибо Вам Дмитрий!
  В 04.12.2010 в 21:59, z1nrom сказал:
\Как отделить механизм зажигания от рулевой оси? ... Крепление механизма зажигания к оси представляет из себя кольцо разделённое на две части (разделённое в продольной плоскости относительно оси кольца) и соединённые между собой калёными шпильками... Вижу два выхода либо высверлить , либо попробовать метчиком нарезать резьбу и вынуть за завинченный болт, выбить нельзя, некуда ... вобщем это надо видеть...
Думаю, что это не совсем шпильки, по крайней мере у Алексея было по другому:
Ребята у меня заклинило замок зажигания (износ личинки) ранее разбирал и менял контактную группу. Думал позже поменять и вот моя беспечность привела к трагедии. Мне посоветовали сделать ключ с припуском на 0,2-0,3. Может поможет)) Ключ вообще не поворачивается. Из личинки стружка металлическая.
Да ничего не сделаешь , надо замок поменять с жалом и все , не трать деньги и время
Замок с 1 жалом хороший 6500
Сам поменяешь , не сложно
Охрененный совет :lol:
Новый A 168 462 00 79 цилиндр замка без ключа под заказ с конской датой и цена космос :D
... а б/у у него уже есть, они же все почти новые, самому младшему 21 годик всего :D
@Vlad1982 завтра спрошу одного ключника сделать жало с припуском по фото. Знаю точно дубляж ключа по фото он делал.
з.ы.: металлоремонт в Москве уже не тот ;):)
  • Спасибо 1
Кстати вчера при попытке повернуть замок ключ сломал)). Касаемо ключников. Обзвонил часть Москвы и Подмосковья сначала был удивлен, что все кому я позвонил даже не знают что такое припуск. Короче одни копипастеры). Потому что с износом ключа и сувальд в личинке думаю обращаются к ним 1 из 10000😂
  В 19.04.2025 в 23:20, FSIN сказал:
вытащил личинку, подточил торчащие "секреты"(при вставленном ключе) , работает уже больше года.
  В 20.04.2025 в 09:45, Фурманофф сказал:
Вот у меня проблема провернуть ключ в положение для снятия личинки.
Подскажите а можно ли высверлить личинку?
