Странный скрип в области переднего правого колеса
Сегодня утром ехал с откр окном и услышал мерзкий скрип, причем в момент когда наедешь на кочку, на ровном асфальте скрипа нет.Никто не сталкивался с этой проблеммой.Вообще чувствую пора мне заехать к Геше чтобы позырил аморы , шаровые итд.Иогут ли вообще амортизаторы скрипеть?
Снега под крыльями нет?
Или шаровые, или сайлент-блоки... Если стоя на месте руль крутить - скрипят?
скрипят, и если руль выровнить на капот давить скрипят, а вот если руль повернуть до упора то чтобы услышать скрип надо качать капот более сильнее
Тогда, скорее всего, - шаровые. Езжай в сервис - там точно посмотрят...
На морозе саленблоки скрипеть начинают.
Скрип металический? или нет? На что похоже?
может просто ходовка замерзла и скрипит? те же амортизаторы на морозе скрипят как только двигаться утром начинаешь icon_smile.gif
А еще рулевой наконечник бывает, но чаще при повороте руля. Или еще приоткрутились болты верхнего рычага - у меня так было.
Сайленты,либо втулки стабилизатора.
тоже думаю на них только не втулки а резинки эти мне их советовали в сентябре поменять, .Главное чтобы это было не черевато тем что у мнея на скорости колесо вылетит или руль заклинит, причина точно не в морозе , когда -25 было все же было нормально, после праздников поеду к Геше.Что характерно скрип только если качать машину или если поварачивать руль вправо, влево не скрипит
ну вот когда телку жаришь на старой кровати такие что в лагерях пионерских раньше были , вот точно такой же звук при наезде на кочку и при повороте руля вправо
Все! Ставлю на наконечник. У меня один в один. Выверни руль и глянь на пыльники наконечников.
Наконечники я менял в окт новые оригинальные, и что мне дадут пыльники они ж вроде резиновые скрипеть не должны, разве что болт ослабился,не знаю шас пойду гляну
А еще может быть перетерлись втулки троса ручника. Очень сильно и противно скрипят, особенно если качать авто на месте. Звук металлический.
При сильном морозе на лежачих полицейских у меня всегда поскрипывают. icon_cool.gif
Это точно нижняя шаровая. Была такая хрень. Рекомендую менять сразу на обеих сторонах, ибо если их меняли одновременно, то второй через пару месяцев тоже кирдык придет.
Беда такая, при проезде лежачего скрип металлический спереди, отдает по всему кузову. Заменил аморты, сайленты нижних рычагов, опоры двс и акпп, стойки и втулки стабилизатора, нижние шаровые опоры, а он сцука все равно есть. На вибростенде по ходовке ничего не выявили, затем вместе со стендом шатали втроем за рейлинги, услышали что капота замки трещали(об этом в другой теме писал). Но, теперь замки капота смазаны и от них нет звука а вот этот металлический от кузова есть. Кстати этот звук только при проезде лежачего только обоими колесами, если по диагонали заезжать то нет скрипа, т.е скрип только когда морду целиком поднимает. Звук похож на скрип кузова когда к примеру вывешиваешь одно колесо, чтобы оно висело полностью. Куда еще копать, кто сталкивался?
Изменено пользователем DocFed
главстрой12.рф
Хххеееееееелллпппппп!!!!!!!
главстрой12.рф
Не похоже на скрип опор торсионов?
  В 16.11.2020 в 12:34, SHV сказал:
о 164 кузове речь идет))
  В 16.11.2020 в 11:49, DocFed сказал:
Сложно получить продольную раскачку, понятно дело - может с открытым капотом по лежачим поездить вместе с помощником? Я ставлю на стаб.
  В 16.11.2020 в 12:38, Anton050 сказал:
Втулки стаба и стойки стаба заменил
Упоры капота пятаки сегодня проклеил маделином. Скрип пропалает ненадолго после того как машина повисит на подьемнике. Да 164@Anton050
главстрой12.рф
@DocFed а кузов нигде не лопнул?
Опора аморта как вариант. Качай злостно машину и смотри
Еще обрати внимание, пропадает крип в дождь или нет.
