Раздаточная коробка ML W163 и способы как её угробить
@Леха171 @Леха171 Снял, сейчас масло солью и буду колоть...
@Леха171 Вот где собака зарыта)))) Сижу, как старуху у разбитого корыта и думаю, что делать....
Как я и говорил планетаркааа(( насчет планетарки или раздатки обратись к Dim651 может у него есть, я у него брал три раза тьфу. Все хорошо, ну а так если что у меня есть целые половинки картера , если надумаешь перебирать, хотя я думаю проще всборе контрактную или восстановленную взять...
@Леха171 Ориентировочная цена раздатки какая?
У меня есть все кишки кроме корпуса планетарки счас посмотрел , если найдешь корпус планетарки , тут кто на форуме продавал ее кстати, то могу все свое отдать по дешману там получится две раздатки, из трех одну соберешь
@Леха171 так , так, что у тебя есть?)))) Мне нужы катеры планеты))))
Чтобы восстановить, нужна внутренняя шестерня. Хрен найдешь. Но..........)))))
  В 25.01.2017 в 18:17, Minia сказал:
В районе 40-50 нормальная будет
@Minia стукнись к lom.  он земляк твой, разборщик.
@Леха171 Сколько "кишки" по цене? И сколько корпус стоит?
По цене не знаю сколько даш))) я не сервисмен) что осталось то и лежит без дела, вобщем есть: целый корпус раздатки из двух частей, затем есть саттелиты, всякие шестерни , вилки, моторчик один есть, но я думаю себе оставить, но хотя не знаю, да всего есть, но кроме самого треугольника точнее корпуса планетарки вернее есть но колотый я думаю можно заварить но нагрузка большая не выдержит, затем цепи есть , @Dim651  насчет шестерни если я понял про ту которая нужна, то идеальнейшая уехала в Казахстан, а вторая немного с износом но есть
Вот эта шестерня, та ото слева?@Dim651
@Леха171 да эта))). Если что, то теперь у меня такие есть)))
@Dim651 понятно) у меня было 2 их одна вообще без износа, прям новая почти) а на второй износ имеется но никак на этом фото) чуть слегка уже уголок появился)
@Леха171 а я наладил их изготовление. Один кролик есть уже, наблюдаю за ним.
@Леха171 Наверное проще контрактную купить. Lom хорошую предложил гарантийную за 500 у.е.
  В 25.01.2017 в 18:54, Minia сказал:
Тогда конечно же проще )) никаких проблемм при сборке
  В 25.01.2017 в 18:47, Dim651 сказал:
А я вот что думаю , может можно какую нибудь другую планетарку внедрить ,схожую, но надежную)
@Леха171 мне даже лень думать на такие темы))))
При такой цене и гарантии, ты уже должен бежать за ней)))))
@Dim651 согласен что лень)))
@Леха171 Ребят, благодарю за помощь
  В 25.01.2017 в 19:27, Minia сказал:
Всегда пожалуйста, обращайся;)
Отдефектуй мелкие шестерни. Если что целое осталось - пользуются спросом так сказать
у меня порванных 4 или 5шт в подвале лежат . летом буду разбирать эксперементировать
С  каждым днем все больше убеждаюсь что планета дорест значительно надежнее, НО только если на ней сразу выкинуть из сателлитов игольчатые подшипники и завтулить (причем втулки делал из двух частей оставляя в середине аккумулятор смазки), хотя конечно есть небольшой дискомфорт при развороте (кстати залил вместо АТФ трансмиссионную полусинтетику и он почти ушел)... тут думаю решающий фактор кто где ездит, или город или по пересеченной местности. Но буксовать лучше на ней.
Вобщем у меня дело было всё таки в раздатке. Собственно поставил другую раздатку, от дизельного рестайла, теперь непонятно что происходит, скорости не отображаются на табло вообще никак, ни драйв ни паркинг и раздатка в режиме лоуренж, как её переключить если моторчик клинит? И балансир на ней висит, он вообще нужен?
Изменено пользователем Frekk
I.T.
