Раздаточная коробка ML W163 и способы как её угробить
@MOWAR ;)
всем привет! у меня два дня назад похожая ситуация произошла.......побуксовал на понижайке и вот итог: при заводке на "р" лампочка low range моргает три раза медленно,а затем двадцать раз быстро,после чего гаснет. При этом авто не едет в любом из положений селектора....при постановке на "р" раздается треск в районе кпп и не прекращается пока не заглушишь. Cегодня решил еще раз попробовать,а вдруг.....и вот что еще добавилось из  симптомов....при нажатии на педаль газа (рычаг на "D"), обороты двигателя набрались до 4200, а затем упали на 500 и мотор начал потглыхать(это при нажатой педали газа)....Подскажите пожалуйста что за беда?!!! И с чего вообще начинать?
@Minia привет, когда машину глушил , раздатки осталась в понижении? Если да то попробуй сними моторчик и перевели в повышение, а так симптомы раздатки, если не поможет то вскрывать! На наших раздатках надо уметь буксовать! На них очень легко лазить в говнах! Просто нужно уметь)))
@Леха171
Да,когда глушил машина оставалась на понижайке....
  В 22.01.2017 в 18:54, Леха171 сказал:
@Minia привет, когда машину глушил , раздатки осталась в понижении? Если да то попробуй сними моторчик и перевели в повышение, а так симптомы раздатки, если не поможет то вскрывать! На наших  надо уметь буксовать! На них очень легко лазить в говнах! Просто нужно уметь)))
Думаю наша машина не для говнов)))
Ну вот попробуй снять и перевести! Хотя-если треск значит мало вероятно что поможет
@pahanboi2006 да Паш все верно) ее жалко просто) но блин когда надо она может! И может ого го как! У нее прекрасная система трэкшн контроль)
@Леха171 Не жалко. просто искать раздатку, времени много занимает, не для этого мыло...раздатка слабое место...
  В 22.01.2017 в 19:04, Леха171 сказал:
треск по ходу из парковочного стопора кпп.... а могла вилка повиснуть между пониженной и не пони-й?
  В 22.01.2017 в 19:07, pahanboi2006 сказал:
Она слабая будет когда на понижайке буксует!! Я зарубил себе правило никогда не включать пониженную! При включенной понижайке идет очень большой момент именно на ту планетарку и испрпвной системе 4 етс имитации блокировок очень хорошо вытаскивают! Блин это тот же 4 matik просто название новое))
  В 22.01.2017 в 19:11, Minia сказал:
Акпп просто не может поймать раздатку поэтому и треск ) вскрытие как всегда рулит)
Изменено пользователем Леха171
Ну тогда в бой!
@Minia отпишись потом!
@Леха171 ок.
А знает кто-нибудь что за морзе мне лампочка low range выдает ( 3 длинных,а затем 20 коротких мораний ) ?
  В 22.01.2017 в 19:33, Minia сказал:
Не может включиться или выключиться
@Леха171 моторчик снял, попробовал переключить на повышеную и безрезультатно.......буду снимать раздатку((((((
Когда разберешь, скинь фото внутрянки.
@Minia значит все таки внутрянка(( , ждем фото..
@Леха171 начал снимать раздатку увидел трещину в корпусе.....(((((((((
Попробуй располовинить разбатку на месте не снимая ее, чтобы посмотреть...
@Minia все! Я так и предпологал, саттелит выскочил с планетарки и корпус распорол, у меня так было
@Minia это пришел пушной зверек((((.
@Леха171 вот так лопнуло. Фото нутряную будут позже
@Minia слушай ну это либо  от болта пошла трещина, либо шестернка какая нибудь залетела под цепь и раздавила корпус, смотри что внутри целое а что испортилось а потом выводы либо перебирать либо контрактную
@Леха171 снял карданы и встал вопрос......если сниму подушку с поперечиной,подушки двигателя не порвутся от веса кпп и раздатки?
Ну у меня так около 2 суток простояла
