Раздаточная коробка ML W163 и способы как её угробить
@Boss,Есть доля логики, при запресовке втулки в шестерню, она может деформироваться..... А так, забиваем заготовку в горячую шестерню и протачиваем под пальчик....
Всем привет люди добрые подскажите кто снимал раздатку какие болты надо откручивать те которые на 8 или те которые под внутренний звездочку и чем может есть какой спец ключ заранее спасибо всем откликнувшимся
ключом на "8"!  я обычный накидной пополам пилил!
Господа случилось страшное! Приехал сегодня на дачу, растопил баньку, замариновал мяско, почистил дорожки и приготовился радоваться прекрассному субботнему вечеру с пивом и шашлыком. Теперь оставим лирику. Поехал встретить тётю с электрички и думаю а чего бы  мне и не развернуться на поле у станции, снег вроде твёрдый! Проскочила мысль а вдруг завязну! Я её отогнал да ну как можно! Завяз. Поддомкратил, накидал веток. не помогло. Буксовал буксовал и тут вдруг раздались скрежещущие звуки и колёса крутиться перестали. Теперь при включении коробки ничего не происходит сколько не газуй а при постановке после этого на паркинг раздается непрекращающийся звук проскальзывающих шестерёнок. Собственно вопрос: что это может быть?  На сколько я примерно попал? И посоветуйте какой нибудь недорогой сервис в СВАО куда его с дачи завтра можно притащить.
I.T.
@Frekk ты попал на раздатку. А цена вопроса зависит от твоего кошелька и того, что ты хочешь при решении этой проблемы.
ну или на коробас. у меня похожее было. только на механике сорвало шлицы на вторичном валу и вал просто крутился в адаптере перед раздаткой, а движухи ноль.
Хорош клубня пугать!)))
Надо на подъёмник и смотреть полуоси в местах входа их в редукторы. Не разбита ли редукция какого нибудь шруса?
Да сто пудова раздатка проходили такое уже, планетарка развалилась
У меня похожее было. Думал АКПП или раздатка. Оказалось фланец соединяющий их. Тоже не дешевая цена, зато ремонт быстрый.
Тоже думаю, что это раздатка накрылась...
Видимо действительно раздатка. Сейчас сидя за рулем  и грустно дергая рычаг туда сюда в ожидании чуда внезапно включилась задняя, тогда я попробовал лоуренж включить и поехала вперед, при отключении опять встала. Получается раздатка?
I.T.
Если поехала-значит карданы и ШРУСы целые.
Вангую на раздатку. Причём не на планетарку, а на растянутую и перескакивающую цепь.
  В 22.01.2017 в 12:03, kot728i сказал:
Если была бы цепь , то она ехала бы с щелчками
@Леха171 а с чего тогда обретает возможность движения на пониженной? Симптомы именно на проскакивающую цепь, которая при уменьшении нагрузки чем-то способна зацепиться
Слабое место раздатка я уже 3-и штуки поменял...
 в планетарке может и саттелит выскочить, а при включении пониженной бдокируется она и крутится уже с одинаковым моментом на два моста, т.е. как бы блокируется меж осевой диф и задействованы все саттелиты и едет с преднатягом. У меня была такая ерунда с самой первой раздаткой то едет то не едет , а при вклучении пониженной едет постоянно с лязганьем , возможно у ТС еще корпус мог проломить саттелит, ну как мог так и объяснил))
Пы.Сы. У меня уже 3 я раздатка))
Изменено пользователем Леха171
На пониженной работает другая планетарка, их там две
На пониженной обе работают с одинаковым моментом
@SHV чем тогда объяснить работоспособность задней без понижайки?
по звонил парням на сервис.....прочитал написанное дают 99% это коробка.
мотивируют тем что колеса даже при отключенной раздатке задние должны крутиться.
ставлю на коробку!:87:
@MOWAR Привет) да как так то?:D
  В 22.01.2017 в 17:05, Леха171 сказал:
привет у куй его знает))может не правильно понял)думал парня к свояку отправить ,а он не хочет браться))
один хрен я за коробку!
У ТС при переводе селектора на паркинг идет сек 4-5 треск, это уже означает что акпп жива и работает , но не может означать что буксует или нет))) а вот треск стоит из за того акпп не может заблокировать " уловить" раздатку) вспомните, наверное каждоый баловался на небольшой скорости переводить селектор на паркинг, был слышен треск из за того что карданные валы в движении а язычек который блокирует выходной вал в акпп зашел в зацепление , который жестко связан с раздаткой! Так вот у него тот самый треск, а треск происходит в раздатке , ну как то так
логично...
ну все равно!ставка сделана!на коробас)по смотрим развязку
