Раздаточная коробка ML W163 и способы как её угробить
03.08.2019 в 19:57, СУПЕРГЕН сказал:
ладно, давайте так: треск треску - рознь, у моего друга при покупке был еле слышный треск, мы его вылечили заменой масла с присадкой СМТ, в итоге он проездил ещё тысяч 120-150 пока цепь не стала проскакивать при резком старте, в итоге обошелся заменой цепи, потом машину продал, новый хозяин вроде с раздаткой проблем не имеет (он тоже появлялся тут на форуме).......@Vados если при резком старте у тебя "пулемётная очередь", то это в лучшем случае замена цепи, а там вскрытие покажет.
Треск постоянный. Любое нажатие на газ при езде вызывает треск ...
когдато у меня так тоже было , потом как то еду в белорусии по дела , на кольцо вьезжаю , газку и тут просто тык и все , без напрягов и рывков ,дел полно и нет времени на ремонты , а тут приехал , ну пипец в самый подходящий момент как говорится , пока другую привезли , пока поменяли , два дня на ветер , вот так как всегда в самое ненужное время она просто тык и все
Помирание раздатки начиналось с прыжков в повороте. Педаль газа в пол, а МЛ подпрыгивает как лоурайдер у негра. В один прекрасный момент страшно захрустело еле до сервиса доехал. Пока заезжал в бокс думал вообще все сломаю какой скрежет стоял. Раздатку заменил, залил 1.5 уровня масла, как сдесь рекомендовали. Вторую раздатку убить не получилось.
22 минуты назад, Vados сказал:
так ездить нельзя, однозначно. Либо вскрывать и ремонтировать, либо купить другую.
14.12.2014 в 21:21, ctt09 сказал:
приветствую, у меня стоит гул сильный при движении. могут ли так гудеть подшипники? но они не шатаются. как можно более точно определить что это за гул? больше не каких дефектов нет всё отлично работает
А как проверялись подшипники?
У меня проблема такая была. Встал во дворе заднюю включил и щелк никуда не едет. Дотащили до гаража ,ставлю на Р треск стоит,думаю пиздец короба)) короче сняли раздатку,она крутится вся в разные стороны никаких зацепов нету)) разобрать не смог ее. Заказал другую,сейчас пришла она тоже крутится в разные стороны вся)) но она хоть крутит все вроде,но почему все прокручивается когда зажимаешь вал и т.д)) я непонимаю. Сервопривод когда поставлю все нормально должно быть или кто мне объяснит)) надеюсь понятно объяснил. Должен же быть зацеп ну не провернуть там ничего, а оно все спокойно крутится зажимается)) короче буду ставить потом расскажу.
