максим12 Опубликовано 4 января, 2015 #651 Опубликовано 4 января, 2015 да не так это страшно.потому как месяц -два и раздатка бы разлетелась.а щас зима...а если межгород лишний раз о том что правильный диагноз полдела ну у меня были стуки-удары-проскакивания-щелчки. я вскрыл вчера старую раздатку. там в планетарке 1 шестерня (большая) внутри сточилась, в этой теме есть фото похожие, и 2 или 3 пальца на малых шестерёнках развалили свои "посадочные гнёзда" так-сказать, в корпусе планетарки. остальное всё гуд.
Boss Опубликовано 4 января, 2015 #652 Опубликовано 4 января, 2015 на осмотр большая шестерня в порядке....хмммм. или нетттт.епта
максим12 Опубликовано 4 января, 2015 #653 Опубликовано 4 января, 2015 http://alexxxsey.users.photofile.ru/photo/alexxxsey/4230537/xlarge/104339464.jpg вот такая и у меня хрень. её ни с чем не перепутать
Boss Опубликовано 4 января, 2015 #654 Опубликовано 4 января, 2015 аааа внутри... ну здесь вобще явный диагноз все равно центральную поела сателлитная. у тя рест. шестерни на иглоподшипниках или на втулках?
максим12 Опубликовано 4 января, 2015 #655 Опубликовано 4 января, 2015 вот эту хрень держит стопорное кольцо, оно толи поломанное, толи так надо. жаль не сфоткал.
максим12 Опубликовано 4 января, 2015 #657 Опубликовано 4 января, 2015 аааа внутри... ну здесь вобще явный диагноз все равно центральную поела сателлитная. у тя рест. шестерни на иглоподшипниках или на втулках? втулки причем это то кажется в стопоре этой штуки не хватает куска. но обломков нет, либо перемолотило в пыль. а может так надо?
Boss Опубликовано 4 января, 2015 #658 Опубликовано 4 января, 2015 Максим мы на разных языках разговариваем). сходи на экзист. там схему развернутую глянь раздатки...а то лишнего накупишь
максим12 Опубликовано 4 января, 2015 #659 Опубликовано 4 января, 2015 Максим мы на разных языках разговариваем). сходи на экзист. там схему развернутую глянь раздатки...а то лишнего накупишь )))) так я уже купил бу раздатку позавчера и уже катаюсь. хочу старую восстановить на запас. а насчёт экзиста я не подумал там посмотреть фото стопора... посмотрел. стопор в порядке.
максим12 Опубликовано 4 января, 2015 #661 Опубликовано 4 января, 2015 сама + поставить что отдал чё?)))
zmeenys Опубликовано 4 января, 2015 #662 Опубликовано 4 января, 2015 посмотрел. стопор в порядке. вчера свою вскрывал, тож это недоколечко мозг взорвало...
Boss Опубликовано 4 января, 2015 #663 Опубликовано 4 января, 2015 цена ? = итого? чего в твоей нашли? рест? фото?диагноз
максим12 Опубликовано 4 января, 2015 #664 Опубликовано 4 января, 2015 цена ? = итого? чего в твоей нашли? рест? фото?диагноз цена 600$ за раздатку, + 100$ доставка и установка (установить мог и сам). у меня мл 99 год, но раздатка с треугольной планетаркой. новая раздатка 01год. фото вскрытия старой раздатки не делал, руки были грязные (но результат как и диагноз на фото пост №84).
Boss Опубликовано 4 января, 2015 #665 Опубликовано 4 января, 2015 1.зубья центральной внутренней части сьела паразитная шестерня которая на фото селва находится под той которую видно. 2.та которую видно слево на фото находится дальше от центра вращения работает в зацеплении с наружней шестерней-корзиной. 3.та которую не видно слева на фото находится ближе к центру вращения работает в зацеплении с внутренней центральной шестерни+вал ВОТ ее похоже клинило и она должна быть ужеванная и под замену раздатка разобрана?твоя? фото сделай . никому лишним не будет
максим12 Опубликовано 4 января, 2015 #666 Опубликовано 4 января, 2015 1.зубья центральной внутренней части сьела паразитная шестерня которая на фото селва находится под той которую видно. 2.та которую видно слево на фото находится дальше от центра вращения работает в зацеплении с наружней шестерней-корзиной. 3.та которую не видно слева на фото находится ближе к центру вращения работает в зацеплении с внутренней центральной шестерни+вал ВОТ ее похоже клинило и она должна быть ужеванная и под замену раздатка разобрана?твоя? фото сделай . никому лишним не будет ок. фото сделаю на днях. раздатку вчера разбирал. фото которое скидывал выше не моё, но результат хруста такой-же.
zmeenys Опубликовано 5 января, 2015 #667 Опубликовано 5 января, 2015 Всем доброй ночи! Подскажите, кто и как лечил планетарку рест... Бронзовых втулок внутри шестерни не оказалось, шайбы прилично раскатало, пальцы малых звезд в печальном состоянии... Собственно вопрос.... Пальцы перевернуть кто-нибудь пробовал? Внутри маленьких звезд металл с бороздами, помогут ли бронзовые втулки (капролон)?
БИБИЯН Опубликовано 5 января, 2015 #668 Опубликовано 5 января, 2015 Шайбы точить новые (подбирать толщину!) Шестерни растачивать и "завтуливать" сплавом БРАЖ с последующей расточкой или разверткой и нарезанием маслоканалов Пальцы точить новые из подходящих болтов с твердостью не менее 10.9 , а лучше 12.9 (или заказывать спец изготовление с "цементацией" и шлифовкой) Хочешь быть богатым - работай для бедных! Делать из невозможного возможное - мое хобби!
zmeenys Опубликовано 5 января, 2015 #669 Опубликовано 5 января, 2015 сплавом БРАЖ Спасибо! Шайбы сталь или тоже БРАЖ подойдет?
БИБИЯН Опубликовано 5 января, 2015 #670 Опубликовано 5 января, 2015 БРАЖ подойдет, но лучше всего сделать втулки с запасом и проточить "в размер" Хочешь быть богатым - работай для бедных! Делать из невозможного возможное - мое хобби!
Dim651 Опубликовано 6 января, 2015 #671 Опубликовано 6 января, 2015 @БИБИЯН, а как потом пальцы, изготовленные из болтов, крепить (фиксировать) в планетарке? Точечной сваркой, с последующей зачисткой?
БИБИЯН Опубликовано 6 января, 2015 #672 Опубликовано 6 января, 2015 @Dim651,+100! Хочешь быть богатым - работай для бедных! Делать из невозможного возможное - мое хобби!
Boss Опубликовано 6 января, 2015 #673 Опубликовано 6 января, 2015 @БИБИЯН, что значит сделать с запасом
zmeenys Опубликовано 6 января, 2015 #674 Опубликовано 6 января, 2015 @Boss, Если я правильно понял, втулка запресовывается в шестерню с меньшим внутренним диаметром, нежели палец. После запресовки на станке протачивается под посадочный размер пальца.....
Boss Опубликовано 6 января, 2015 #675 Опубликовано 6 января, 2015 хмммм. тот же процесс тока наоборот.
