тюнинг Вебасты
Но мы отвлеклись кто нибудь видел поддон своими глазами? что в нем?
И как его снять.
Я сразу говорю, не снимал! Посмотри в инструкции по эксплуатации, там вроде как видно!?
+79642948957
смотрел в руководстве, но там ничего нет или я не там искал, скачиваю диск может в нем есть
снимал поддон нет там ничего нового, маслозаборник стоит с одной стороны а еще там датчик уровня болтается в общем если не ошибаюсь то найти место под небольшую трубочку не проблема важно сделать врез герметичным. Раньше дальнобои выхлопную через бак протягивали и то ничего так что считаю идею жизнеспособной ges_yes.gif
посмотрел в одной инструкции предлагают снять двигатель, его действительно нужно снимать? или он откручивается на подъемнике? И материал, алюминий? Или дюраль ?
как то давно была у меня газел,ь так вот когда капиталил движок, врезал в паддон тен с электро чайника, удлиннитель и электричество,все.Проблем с запуском двигателя в холодную погоду не возникало.
Колхоз, другими словами не назовешь. Неужели так трудно постоять пару минут после того как завел авто ?? тем более если стоит ВЕБАСТО то проблем вообще не должно быть. Масло в АКПП и так греется когда автомобиль заведен т.к. трубки охлаждения масла АКПП проходят через радиатор и масло нагревается пока стоишь................
  В 15.02.2012 в 13:56, алех сказал:
а чё в ростове бывает холодно
