тюнинг Вебасты
обсуждаем с товарищем идею прогрева масла двигателя и коробки. Есть такая идея
в поддон врезать сквозную трубку или змеевик и пустить через нее выхлоп. тоже сделать и с поддоном коробки.
Нужна консультация, насколько геморойно снять поддоны и возможно ли это технически, не будет ли подводных камней особенно с коробкой
...в поддон врезать сквозную трубку или змеевик и пустить через нее выхлоп. тоже сделать и с поддоном коробки...
Даааа, не перевелись еще Кулибины в наших рядах... icon_surprised.gif Удачи! icon_wink.gif
Идея хороша, но есть минус. Какова температура, рабочая, масла коробки. Выхлоп у тебя будет портить качество масла, скорее всего. Если для масла двигателя такая температура не повредит, то для коробки не очень хорошо. Я так думаю.
Насколько я понял, по вашему желанию, вы хотите при морозах, в связи с плохим прогревом улучшить его? Поищите в сети, где то, когда то, в журнале "За рулём", один мужичок так запорожец модернизировал.
В связи с морозами,я себе на радиатор целлофан большой бросил. Если ещё и защита есть, то думаю у вас этого бы хватило. У меня при - 30, нагревается медленно. Но при поездках в салоне тепло и движок нагревается нормально.
+79642948957
тема называется тюнинг вебасты, и выхлоп соответственно от вебасты. масло вскипятить не смогу, лишь слегка подогреть его и коробку. может быть я не правильно выразился. Для чего это нужно
когда заводишь машину после прогрева вебастой, двигатель теплый а масло в картере нет и коробка вообще не прогретая. Получается что тем самым насилую коробку и недогреваю масло в двигателе, в результате чего температура сразу падает на 20 градусов
Василий
я бы не стал машину насиловать....по-другому не могу назвать...
при монтаже надо будет иметь ввиду вибрацию двигателя и соответственно колебание этой чудо трубки в месте входа в картер.....
Да, тут много тонкостей, я на это и хотел обратить внимание, просто занесло не туда! icon_redface.gif
+79642948957
даже ОЧЕНЬ не туда!Очень не советую туда лезть,и от мотора коробка всё равно чутка нагревается,уж если хочешь воспользоватся Вебастой для прогрева коробки то удлинни и направь на коробку ВЫХЛОП с котла,только никаких утечек масла с коробки быть не должно, на мой взгляд это самый разумный шаг(если ты всетаки настроен ГРЕТЬ АКПП)
начнем по порядку, все гибкие соединения будут из родного гофрорукава который идет с вебастами, так что он будет гасить вибрацию. да и если слетит трубка ничего страшного.
Почему не хочу обдувать картер мотора? Вся вонь пойдет в салон, так было на первой машине, решил подогревать двигатель выхлопом, в итоге приходилось его вдыхать.
Для первоначального эксперимента есть заклинившей двигатель от первой машины. Возьмем от туда картер.
насчет коробки, возможно что лучше выхлопом, т.к. очкую лезть туда.
Теперь о минусах какие проблемы могут случится?
Если плохо приварят будет течь масло, но это ерунда приварят еще раз.
Других минусов я не вижу.
Я бы не заморачивался этим, если бы не наши морозы уже -35. И когда начинаешь трогаться, чувствуешь что машина не едет, ну не хочет.
Есть простой способ поднять температуру в коробке....при заведенном движке включаешь D или R?,жмешь на тормоз и держишь пару минут...масло в Акпп прогревается и можно ехать.Категорически не советовал-бы влезать в работу коробки(но это лишь мое субъективное мнение)
как то архаично, хочется автоматизировать процесс,
Не люблю ждать, хочу в идеале прийти в теплую машину завезти и поехать
Интересная тема. Но я все-таки на стороне тех кто против вживления инородных тел.
Тёплый гараж решит эту траблу на 100%
С поддоном АКПП могу быть трудности
Дело в том что расстояние между поддоном и гидроблоком около 10мм
Или электроподогрев. Ввариваешь туда подогреватель небоьшой мощности и всё. Если розетка далеко, то конечно проблема. Автомат в этом плане не очень конечно. Хотя я раз ехал при - 40 на вольво с механикой и решил со спуска спуститься на нейтрали, так остановился на крутом спуске.
Выхлоп это не выход, можешь поверить. Небольшой ветерок в сторону вентилятора, 15-20 минут и можно на небе собирать яблочки райские. Был такой случай, на газели в мороз мужичок уснул.
+79642948957
Вопрос решается очень просто!Собираешь вещи и переезжаешь из Караганды в Ташкент!Тогда по кондею вопросы задавать будешь.... icon_lol.gificon_lol.gificon_lol.gif А если серьезно Василий-не вздумай!
Есть еще одно решение из этой же серии нанять водителя icon_biggrin.gif Давай как то ближе к теме,
По акпп решено не лезть в поддон а греть воздухом
Про электроподогрев без комментариев. Вы еще атомный реактор предложите поставить.
Какие райские яблочки, вы о чем, какой угар. У меня когда выхлоп шел под капот вот тогда мог быть угар и то на ходу все сдувалось. Давайте по существу
И именно, что конкретно вас тревожит в поддоне мотора, кроме слов просто не нравится.
Кто нибудь снимал поддон, тоесть как его снять, будет ли мешать что либо.
Устройство поддона, я его представляю в форме ящика, без инженерных коммуникаций внутри, или я не прав
а маслянный насос ??? он же почти до дна достает...кажется
В инструкции посмотри, там он должен быть показан. А про електро зря так. Простенький тэн и всё в шоколаде. Попробую связаться с пареньком, который подогревателями занимается. Если найду его, то ссылочку сеину.
+79642948957
hiter
прикольный сайтик
icon_lol.gif Всё для блага клуба!!
+79642948957
а где взять электричество? На стоянке не дадут да там я и не ставлю, во дворе ее нет, возле кинотеатра, магазина, ресторана тоже нет. Возле работы ее тоже нет, поэтому сей девайс считаю бесполезным. С аккумулятора тоже не возьмешь т.к. там его очень мало. Розетка есть только в гараже, а когда есть гараж ебаста уже не очень то и нужна.
да кстати там есть предпусковой обогреватель 1 кВт стоимостью 4 400 р. мы такой собрали за 400 р. в качестве тена с термостатом используется тен любой мощности от титана. А стальную гильзу вам сделает сварщик.
Но мы отвлеклись кто нибудь видел поддон своими глазами? что в нем?
И как его снять.
Да кстати, меня уже долго и упорно отговаривали снять вискомуфту, как оказалось зря, езжу без проблем. Так поддон думаю тоже изрешечу icon_biggrin.gif (шутка) icon_smile.gif
вот чем 12V можно незамерзайку подогревать!Правда горячая вода на морозе замерзает быстрей - закон природы...
И не только бачок...можно бак....можно стойки греть icon_biggrin.gifhttp://kimhotstart.siteedit.ru/page21
