Для путешествий MLки по бездорожью
  В 18.09.2013 в 07:01, aandrei2003@mail.ru сказал:
Минимум переделок и вот результат.
Полностью поставил защиту на все дно кроме бака, поменял резину на BFGoodrich a/t 265/65/18, подтянул торсионы.
Резина не чиркает за арки?
  В 18.09.2013 в 09:27, usacheff сказал:
На данный момент у меня расстояние между крыло и центром оси 51,5 см, и полет нормальный ничего не цепляет.
Если взять Мыло на ручки, сделать из труб, профиля, верхние рычаги чему там ломатся?
Вот как то вот так
Или просто подобрать рычаги и подрамник от другова джика
вот нашел описание лифта зад подвески http://www.eu-cars.ru/mercedes/mercedes-ml-378.html
Доброго дня.
На фото рычаги это на мл?
На своей машине поставил бильштайны б6 и проставку 3 см. Для начала сделали 5 см но колеса встали домиком и переместились глубоко в арку, пришел к выводу, что рычаги тоже нужно менять на другие, если хочешь поднять повыше. В итоге проставка 3 см. По ощущениям машина стала жестче.
При том, что у меня просевшие торсионы и дохлые аморты, расстояние между центром оси и кромкой крыла у меня меньше, где-то 49. Колёсья у меня стоят 31.2 дюйма (275 65 17 зима и 285 50 20 лето). Ничего не чиркает и не  чиркало никогда. Теперь когда вижу МЛ на штатной резине, думаю что МЛка забавно выглядит на маленьких колёсиках :)
Вот как выглядит сейчас машина.
