Замена подшипника ступицы
Лежит в гараже снятый подшипник при случае замерю подскажу размер.
Маркировки на нем не было!! кроме маде ин
Ок спасибо будем ждать
Должен подойти, в конструкцию ступиц и вцелом подвески изменений небыло дорестайлинговая и рестайлинг не отличаются, если конечно машина не изготовленна по спец заказу icon_smile.gif
ага
только разные рычаги передние нижние, соответственно и амортизаторы разные, задние тоже разные и рычаги и амортизаторы, но отличаются лишь "овальностью" шарового пальца в амортизаторе и, соответственно, ответного места в рычаге. разные так же передние стабилизаторы и втулки стабилизатора, торсионы несколько раз менялись, но они все взаимозаменяемые... это то, что по памяти, реально там больше отличий...
Спасиба за фотки
Сколько уже твои Optimal прошли км?
Спасиба за фотки
Завтра тоже Оптимал ставить буду.
А я вот гадаю ставить Optimal или Vaico V307403.
Цена одинаковая, причем второй в бош сервисе ставят всем - у них в наличии куча подшипников по 1450 руб.
Рекомендовали ставить SKF, так как NSK, NTN и прочего трудно найти мадеинжапан. Номер по SKF VKBA3522. Заказ четыре штуки. Жду
Пришли два подшипника SKF. Поставили на переднюю ось. Ставил не сам. Результат не гуд!!! С левой стороны появился гул!!! =( ВАТАФАК!!!!! Перезаказал один. Жду и переставлю. Если будет все ок, то грешу на качество установки.
Кста вопрос мастеровым: какой момент затяжки ступичной гайки?? Возможно такое что перетянули и загубили подшипник??
Если подшипник не радиально-упорный ( типо как на классике), а радиальный то его затяжкой врядли загубишь...
Я брал СКФ без привязки к мерседесу.... просто пришел в представительство и назвал размеры (подшипник и по размеру и визуально знаю хорошо!) Стоимость- 1138 р .... заменил сам .... полет нормальный! Инфа по подшипнику есть тут...
http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=219938
Перетянуть вряд ли, а загубить легко!
Если при монтаже горе мастеровые его забивали то могли и повредить, я сам делал приспособление для точной посадки на место! у токаря заказывал шайбы требуемых размеров и с помощью болта запрессовал на место.
Пробег около 65тыс полет нормальный!!!
Перетянуть можно, не случайно каждый производитель указывает требуемый момент затяжки. У нас часто любят затягивать со всей дури, "чтоб крепче держалось", но это действительно приводит к перегреву и выходу подшипника из строя - проверено!
радиально-упорный ДА, можно перетянуть и он сгорит.
Радиальный не перетянешь при всём желании!!!!!!!
+100!
А можно, как нибудь, фотки в теме восстановить?
Никак не могу вынуть привод из ступицы, хотя гайку открутил в самом начале.
Вроде вопрос про момент был задан чётко, а ответа на него так никто и недал...всё вокруг да около...
В данный момент тоже сталкнулся с такой проблемой, с каким усилием затягивать ступичные подшипники на наших машинах????
Вроде выше ответ от Яна - затягивай до конца - не перетянешь.
@schipun, в книге по ремонту указано 490НМ.
http://mercedes-assist.ru/mercedes-w163/mercedes-benz-2095-10.m_id-348.m_id2-350.html
  Dim651 сказал:
На выходных менял подшипник сделал фото. Кидать? И если кидать, то куда? Здесь по среди темы как то странно будет, создавать новую тоже вроде не к чему...
Старый Мерседес, это духовная ценность, а не материальная!
Мой автомобиль http://ml-club.ru/forum/topic/41866-vot-i-peresel-s-w202-na-w163/?hl=w202
У меня родные отходили 250тыщ (передние), покрылись ржавчиной :unsure: . Задние до сих пор ходят родные (260тыщ).
