Замена подшипника ступицы
На днях решился заменить ступечные подшипники на задней оси (передние и задние подшипники одинаковые) icon_exclaim.gif
1 снял калесо затем супорт и вывернул болт крепления диска
2 снимаем диск-барабан
Хорошо виден механизм ручного тормоза при снятии тросика обломил фиксатор разжать не получилось, в общем тросик и так ни куда не денится
3 отсоединяем ступицу от рычагов и вынимаем привод
4 далее провел ряд манипуляций по извлечению подшипника который и являлся источником шума, затем с помощью старого подшипника установил новый. Осталось установить стопорное кольцо и запресовать ступицу.Запресовывал с помощью болта 27мм двух шайб(заказывал у токаря по размерам подшипника) и гаечного ключа.
Все остальное собираем в обратном порядке
ValML350
Молодца !!!
подшипник выпресовывал? или выбивал ? а то "ряд манипуляций"....непоняяяятно icon_smile.gif
конечно лучше выпрессовывать,но нужен пресс,лучше всё это дело снять разобрать самому а вот подшипник - снять - поставить лучше съездить где пресс есть,думаю за 500 рублей легко можно договорится,стучать там нездорово хотя конечно если есть времени куча и руки нормальные то можно,но как пойдет тоже...
Выбивал конечно ! только через насадку что бы не повредить шлици под привод, можно использовать старую гайку привода.Сначала выбиваем ступицу слетает после 4-6 ударов вместе с внетренней обоймой, для снятия обоймы использовал болгарку сточил почти до тела ступици затем с помошью зубила и молотка кольцо лопается в месте проточки и легко снимается. Внешнее кольцо подшипника лучше выдавить пресом, но так как его у меня небыло выбивал через проставку заказаную ранее у токаря,времени ушло немного дольше чем ступицу. Если есть возможность воспользуйтесь пресом время с экономите, у меня ушло на смену двух подшипников 9 часов, работал один.
Шаровые стоят febi исправно трудятся более 50тыс.км. нет намека на износ icon_smile.gif Все пыльники и резинки обработал силиконовой смазкой icon_smile.gif
Супер отчётец! Я обычно запрессовываю и выпрессовываю в больших тисках. Тоже удачно и хорошо получается.
+79642948957
Усе правильно сделано! Но есть один момент, который лучше бы не делать. Это спиливание внутреннией обоймы. /"Сначала выбиваем ступицу слетает после 4-6 ударов вместе с внетренней обоймой, для снятия обоймы использовал болгарку сточил почти до тела ступици затем с помошью зубила и молотка кольцо лопается в месте проточки и легко снимается."/ Т.к. стачивание и удары по каленному металлу очень ОПАСНЫ тломившимися кусочками металла! Поэтому как можно лучше защитите ГЛАЗА и открытые участки тела. icon_exclaim.gif Но лучше использовать стяжной съемник и пресс или боольшие тиски. Или мона исользовать съемник универсальный д/подшипников ступиц (например для ваз 2108-09).
С уважением. Андрей.
Восстаносление, ремонт, тюнинг, подвески и рулевого управления (926) 222-75-15
а номер подшипника ступицы не подскажите? В частности, левый передний нужен....
ЗЫ Идет гул со стороные левого переднего колеса. При увелечении скорости заметен, и когда сбавливаешь, слышно как гул начинает уменьшаться.... это оно? (всмысле, это подшипник этот ?)
Номер подскажу, фото постакаюсь сделать завтра как только до гоража добирусь,
молодец, хороший отчет.
А что за подшипник у тебя стоял? Производитель?
Вот такой подшипник стоял написано made in germani конкретно производитель не указан, заменил на оптимал все 4, номер виден на коробке. Проехал 13 000 на новых подшипниках.
ValML350
ХЕЛП ?!?!?!
Скажите пожалуйста номер подшипников ml 320 99 год подойдет ведь да ?
Должен подойти, в конструкцию ступиц и вцелом подвески изменений небыло дорестайлинговая и рестайлинг не отличаются, если конечно машина не изготовленна по спец заказу icon_smile.gif
ValML350
ХЕЛП ?!?!?!
Для моей машины бьёт вот этот номер 1633300051
причем перед=зад=лево=право
ValML350
ХЕЛП ?!?!?!
Все верно. Не оригинал "оптммал" номер на фото, на коробке см выше!
а чем руководствовался при выборе производителя ??? почему OPTIMAL ?я посмотрел там их много....
Цена понравилась icon_biggrin.gif и откровенных китайцев исключил icon_smile.gif ну а о качестве поговорим по позже пробег пока не большой с момента замены около 15тыс.
Заказал на экзисте подшипник ступицы NSK. Пришел, а стопорного кольца то и нету!!!! Где можно найти отдельно стопорное кольцо? Старое не реально повторно использовать?
У кого остались старые ступичные подшипники (только СТРОГО ОРИГИНАЛ)???
Какая маркировка на них?
SportsMan
Если что покупай Optimal. Отличное качество.
На них написано маде ин Германия и все!!!!!!!!! icon_surprised.gif , И целым ты его не снимешь со ступицы! icon_wink.gif
Фото снятого подшипника а точнее оставшейся внешней обоймы на 1стр. Пробег после замены около 40 тыс.
На фото 1-й стр. не видно маркировку подшипника
SportsMan
Я не собираюсь пока менять ступичные. Я сейчас в раздатке все подшипники поменял так пришлось по каталогу подбирать т.к. в EPC они идут только в сборе с корпусом за 40000 руб. icon_sick.gif По факту мне четыре подшипника обошлись в 1500 руб всего.
Поэтому идея подобрать подшипник по каталогам производителей подшипников
А размеры кто-нить может сказать подшипника?
Нужны внутренний/внешний диаметры и толщина + типа подшипника (шариковый/роликовый одно/двухрядный и т.п.)
Лежит в гараже снятый подшипник при случае замерю подскажу размер.
Маркировки на нем не было!! кроме маде ин
