Консервная подвеска
Дорогие соплеменники! С этой проблемой ездил в два сервиса, все разводят руками.
Суть в следующем: при малой скорости, на неровностях(ямы,ухабы,открытые люки icon_smile.gif )
из-под днища раздается звонкий металический ШУМ. Как будто консервные банки на
веревочке. Почти вся подвеска новая. При мне на подъемнике все днище прощупывали.
Может у кого было похожее? А то нервирует как-то. Заранее благодарен!
веревочке.
катализаторы ! на подъемнике постучи по ним ! либо высыпались и в банку пролетели куски... (вряд ли). подвесной проверяли?
скорее всего - тепловые экраны вокруг выхлопного тракта. жестяночки такие. отржавели и болтаются.
скорее всего такой шум идет от зашитного подона, который находится над глушетелеми он служит термо зашитой дна авто от перегрева, он там крепится на двух болтах но современем один из болтов ржавеет и подон держась на одном болте и стучит то по дну то глушаку . Вот и получется" Как будто консервные банки на
веревочке"
seyok
Gloom
это слишком просто, думаю, что уже смотрели...
У меня был звон защиты переднего тормозного диска, подогнул и все ок.
На выходных поеду на эстакаду, что-бы колеса не провисали. Сам все посмотрю.
Всем спасибо за солидарность!
Посмотри металлические втулки верхних опор передних аммортизаторов, я как то очень долго искал источник такого шума (именно как консервные банки) все облазили, все посмотрели, оказалось виноваты опоры. Для проверки необходимо разобрать верхние опоры, вынуть мет. втулки, а оставить только резинки, если стук проидет то они, затем смело покупай новые, или же можно подточит эти втулки на 1-2 мм. Отпишись по результату...
П.С. По звуку, никогда бы не сказал что они...
Может быть банально проста, как у меня, ослаб болт крепления запаски под задом, блин долго он мне icon_twisted.gificon_twisted.gif
