А реально заменить родной ченджер(америкос), на другой, читающий все диски?
Возникнут ли проблемы с совместимостью?
А то мой с вечной надписью: NO CD. icon_evil.gif
думаю что нет,что значит ВСЕ???ДВД точно нет,МР3 может и можно...тока смысла нету...
Я имел ввиду CD-RW перезаписываемые.
Скорей всего нет...
Можно, на Alpine CHA-S634, МП3 и RW читать будет, но нужен переходник, или 2 переходника, если голова оптическая.
тока в денег это обойдется столько же сколько сразу взять и поменять голову!И результат будет в 100 раз лучше...
Подскажите ...у ченджера плохо работает антишок,это у всех или только у меня? icon_sad.gif
Практически работает только на ровном асфальте.Пробовал уже чистить линзу непомогло.
У меня все пучком! Работает без замечаний на любой дороге.
Я свой полностью почистил, теперь работает как новый.
а как ты его чистил? продувал воздухом? или разбирал полностью...
Эдик
Не полностью. На мойке продул сжатым воздухом, а затем чистящий диск.
Все работает. В чем была причина не успел узнать.
Эдик
Завтра поеду продую-может будет счастье))))
Подскажите! Есть на магнитоле стандартное гнездо FM-антены т.е. дыра диаметром 6-7мм???
Как вариант,можно завести через FMантену МП3 ченджер с выносной дистанционкой на проводе,конечно не удобно с дистанционки,но все же зато МП3))))
Не забудь достать кассету, и на линзу не направляй.
Сегодня продул, стало намного лучше! Еще попробовал пошевелить внутренний механизм во все стороны(видимо это антишок)
теперь все в порядке!
повторял всю процедуру,но эфекта уже почти небыло...
Может кто-нибудь подскажет какой можно поставить ченджер без переделок,ведь в комплектации указан не помню точно какой ,кажется альпайн... Такие же там штекера или нет,и будет ли магнитола видеть МП3 ченджер?
Чейнджер Alpine CHA-S634(с МП3) + адаптер от Alpine KCA-130B. Больше ничего, ведь у тебя чейнджер не оптический.
П.С.
Однако не бюджетно, учитывая, что чейнджер будет стоить рублей 10, и даже чуть больше. icon_mrgreen.gif
Эдик
Правильно Patis говорит, замена дороговато.
Обратись к спецам, пусть поковыряются, уверен проблема мелочная. icon_smile.gif
Эдик
А еще дешевле купить ФМ-трансмиттер(в пределах 500р есть).
Эдик
Попробую снять,разобрать, да почистить линзу ватной палкой. Скорей всего дело в ней.
Было такое давным давно на CDке. Тогда линза была аж матовая,после чистки сразу заиграл как надо icon_smile.gif
Эдик
Внутри него предусмотрены четыре положения антишока, для подвеса потрохов в корпусе.
Дак вот в моем случае, они были установлены для горизонтального расположения ченджера.
Мне осталось лишь переставить фиксаторы в вертикальное положение и всё icon_biggrin.gif Даже ни одного сбоя за весь день,даже на гравийке icon_smile.gif
Не пойму только почему так было? может ченджер с другой машины стоит?Ведь в ML он стоит вертикально.
Скорее всего до тебя ковырялись и не так установили.
