маслосъемые колпачки
Что-то подозрительно дешево )))Может что-то другое поменяли??) Комплект колпачков на 112 мотор стоит 3000р где то..
Это сколько комплектов? А то может возьму, ко мне часто приезжают на замену колпачков. Темболее к лету ближе все хотят машинку подчинить!)
5 комплектов, как раз на одно авто, в комплекте 4 колпачка, иногда встречаются и 5 колпачков, у меня в одном комплекте как раз 5 шт. icon_smile.gif
Болты распредвалов еще ни у кого не обламывало.
При сравнении старого болта с новым четко видно, что старый болт растянут и его длина на 1,5 мм больше чем у нового. Кроме того толщина нарезной части старого болта также плавает от головки к концу болта, даже если мерить обычным штангелем. В моём случае один старый болт обломился как я понял из-за того, что был сильно растянут и уперся в дно резьбового канала, при этом он не плотно прижимал рокера.
Ничего тут смешного нет.
У моих клиентов болты не обламывает, однозначно, за 5 лет практики не одного случая.
Может у кого там совсем руки кривые или кто сам туда лезет...
Я таки затарился запчастями для замены колпачков.Осталось только где-нить поменять))) Самому лезть-боязно)_)
:wub:
Кстати, когда я интересовался, сколько стоит замена колпачков на 112 двигателе, то в сервисе мне сказали, что это будут безумные деньги, так как придется чуть ли не двигатель снимать для выставления меток балансирного вала, которые находятся со стороны коробки. Я даже сумму решил не спрашивать.
Это действительно так дорого? Или мне что-то не то сказали?
полно тем про замену, и даже фотоотчеты своими силами, никто двигатель не снимал icon_smile.gif думаю развод, а можно в сервисах, еще проще делать, чем то, как мы делали, вообще без съема голов. Но думаю толку мало от такой замены, т.к. за много тысяч км там столько гуано накопилось в головах, что лучше помыть icon_smile.gif
Интересно знать что за балансиры со стороны коробки стоят? icon_confused.gif кажется разводом попахивает! если мне память не изменяет то балансир там один и то по центру в доль движа проходит да и если метки на нё проеёшь то ничего страшного в этом нет
Тоже отдал машинку на замену маслоотражателей, цепи, звёздочек, трубочек, прокладочек и т.д.(не капиталка разумеется, скорее расширенное ТО)
Пробег 195 000 км.
Вскрытие показало, что не зря озаботился... Цепь была ростянута, срани в кл.крышках, хоть отбавляй... Моторист, говорит, что есть большие сомнения, что мотор ездил на "Кастрюле" - 10W60...
Вот маненько фоток
а где делал и по чем?
У себя дома в Днепре. Один из уважаемых Гелиководов из G-Class.ru, а так же участник Украинского Мерседес Клуба benzua.com, Алексей Glinolub (Днепропетровск), по совместительству хозяин магазина запчастей и СТО в нашем городе, всегда рад оказать посильную помощь во всякого рода ремонтах, с хорошими скидками, для хороших людей (одноклубников) icon_biggrin.gif
Скидки у всех разные. В моём случае, стоимость работы, получилось 225 долларов и 2 рабочих дня. Для постороннего человека выкатилось бы 320 у.е.
Не дорого!
Да,недорого) мне мои америкосники не хочут менять,отмазываются))))
:wub:
То у них Автоэкзотика,то понос.Бояться походу))))
:wub:
Тогда, лучше у них не делать... icon_sad.gif Для нормального моториста с инструментом 2 дня неспешной работы. icon_smile.gif
2 дня -это непозволительно долго. 4 часа максимум.
:wub:
Это если головы не снимать, клапана не притирать и т.д., и то думаю день про...тся.
Женя говорил, в условиях сервиса и нормальных рук,за 4-5 часов, поменяют ТОЛЬКО колпачки,без съема голов.
А я и говорю,про замену только колпачков. Тем более не в гаражных условиях и не одним человеком.
:wub:
Мне трудно судить, что долго, что ещё медленнее... icon_biggrin.gif Мне делали на станции, но один человек. Головы не снимались. Менял сальники, цепь, натяжитель цепи, верхние звёздочки, обводной ролик, прокладки масло-охладителя, чистил и мыл клапанные крышки, менял свечи, менял верхние резинки крепления радиатора(там и фары нужно снимать, чтобы добраться)...
это не то что недорого, это даром. у нас только колпачки поменять будет дороже.
Например скажем замена МС колпачков 112 - 11000р 113-12000р
самостоятельно их хрен заменишь , рассухариватель спецовый нужен . Если че , у нас есть .
спасибо всем за инфу!попробую  поменять без съема распредов., колпачки и прокладки давно ждут своего часа!
