Насос ГУР ML W163 и мороз
  В 28.01.2013 в 08:49, t-55-2 сказал:
Леха, ну ты прям везде встрянешь.
Мультитул это чертовски удобно, просто дорого ))))
http://multitool-online.ru/product/leatherman-surge/
как скажешь)))
Вот, кстати, хотел вставить свои 5 копеек про желание заливать Dextron II в ГУР.
Свойства   Dexron II   Dexron III
Вязкость по Брукфильду, мПа с, не более, при температуре:
- 10 0С   800   -
- 20 0С   2000   1500
- 30 0С   6000   5000
- 40 0С   50000   20000
В -40 будет каша, в одном случае твердая, в другом - жидкая )))
думаю всё наглядно и ясно, правда?
@Dimmmer69, Спасибо за наглядную инфу!
Бачок ГУРа A 000 460 01 83 никто не разбирал? Там вроде фильтр должен быть встроенный, да? Если так - интересно, что с ним происходит после промерзания жидкости....
  Dimmmer69 сказал:
Разбирали... там сетка...
  В 07.08.2013 в 15:25, БИБИЯН сказал:
  Dimmmer69 сказал:
Т.е. сетка и есть фильтр? Странно, однако. Для меня фильтр масла всё-таки это устройство, задерживающее мелкодисперсные загрязнения. Хотя откуда им взяться в ГУРе. Пожалуй при смене жидкости ГУР и бачёк сменю, и разберу его потом :)
Ситуация следующая, когда температура ниже - 10 градусов, при стоянке более 1 часа руль не крутится вправо! <_<
Влево крутится отлично а вправо только до исходного положения, которое было при стоянке. Прогреется минут 10-15 и все начинает крутиться в обе стороны... что это может быть?
И  ещё, если долго крутить влево-вправо, влево-вправо, то через 10-15 раз как будто пробивает воздушную пробку и отлично крутится. Жидкость поменял, бочек поменял, проблема не ушла.
Привет, Илья)) Проблема , скорее всего, в рулевой рейке. В той части куда приходят трубки , здесь находиться регулятор усилия - клапана перепускания и т.д. Тот клапан, который отвечает за перераспределение усилия при вращении руля вправо зависает или грязь ему мешает!! Минимально - заменить масло в ГУР, а по уму перебрать с промывкой рулевую рейку, что конечно же не просто))
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
  В 19.02.2015 в 10:50, Friend сказал:
А он может быть связан с температурой ?
Теоретически - при минусовых температурах может и подмерзать клапан-плунжер. Но у меня был GL164 с той же проблемой и без морозов.У тебя при увеличении оборотов работы двигателя не улучшается вращение в правую сторону?? Кстати, замена насоса ГУР ему не помогла, но это он сам настоял)))
Нет не помогает пока не прогреется ! Как прогреется замечательно и влево и вправо
Один в один такая же проблемка :( Михаил (Shved) писал, что у него что-то было похожее. Вроде он рейку перебирал. Хотелось бы поподробнее про весь процесс услышать...
  В 20.02.2015 в 02:20, ilya154 сказал:
Тогда придется снимать рулевую рейку чистить/перебирать  и тогда будет победа. Не забудь разв/схождение сделать после!))
такая же беда но только в левую сторону, поменял патрубки на гидрач, масло несколько раз с периодичность в 2 недели. при замене постоянно выходит грязное масло и хлопья.
  В 03.03.2015 в 17:00, Maxxx сказал:
Ну а эффект от такой промывки есть?
У меня то же с утра в право не поворачивается, чуть посильнее крутану и начинает крутиться. К вечеру руль тугой парковаться невозможно. Чё делать?
  В 03.03.2015 в 17:50, megavoz.ru сказал:
первые 2-3 дня песня, а потом опять... у меня после длительной езды наоборот все чудесно. замечал что когда поворачивается легко, есть небольшая вибрация по баранке. гур у меня меняный, патрубки и шлаги высокого давления тоже новые. осталось две идеи, перебрать рейку и раскрутить развальный болт, он заржавел, его свернуть не смогли... ну или нового купить: :D
Ну вот как полезен реально форум) У нас тоже при -24 где то видимо прорвало патрубок.....льем жилкость колесами крутить, а все выливается на пол и опять вой стоит. Сейчас машина в гараже, на днях полезем смотреть, так вот тут прочитал о том, что не 263.3 залили а другую. И как она нормально? И еще такой вопрос- где то видели, что от газели (соболя что ли) с штуцером покупали трубку и ставили.( Или мы не так поняли и это другая совсем трубка) ?
Приветствую други.... Вот стал наблюдать с некоторых пор. Подморозило однако..... при заводке движка гудит ГУР, даже на руль отдает мелкая вибрация. Минуты 3-4 прогревается и успокаивается. При этом уровень жидкости норма, руль вращается без усилий, подтеков нет. Кто что скажет ???. Прошлой зимой такого не было. Этим летом менял бачок, соответственно и жидкость новую залил. Какие будут мысли и к чему готовиться ???????
Привет! Похоже, к замене гура...(((
  В 09.01.2016 в 07:47, zmeenys сказал:
Володь привет! Что прям так сразу и категорично??? Могет жидкость фуфло????
у меня вообще стало прихватывать после морозов - руль хрен повернешь, потом щелчок и все нормально((( хз что там, но искать проблему некогда - буду ездить пока не встанет...
ЗЫ когда вышибало стопор с правой стороны видимо повредило сальник - есть подтеки не криминальные, жижа не уходит, насос не гудит, залит декстрон3.
  В 09.01.2016 в 07:54, kovax сказал:
Декстрон3.... гдето попадалось что эту жижу льют в уже восстановленную рейку и ГУР. Или я не прав ????
  питон сказал:
Или я не прав ????
Прав.
Всё нормально у тебя,масло просто на морозе густеет,насосу тяжело прокачивать,вот и гудит пока масло неразойдётся.
Володя,ты бы поменял на оригинал от греха,морозы только начинаются.
