Насос ГУР ML W163 и мороз
  В 09.01.2016 в 10:57, mike444z сказал:
Володя,ты бы поменял на оригинал от греха,морозы только начинаются.
+ 1, цена тоже 1 рубль.
Так у меня оригинал! Сегодня долил 1/4 стакана вроде бы стало все как обычно
А уровень какой показывает на холодной и на горячей?
Как оригинал,если ты писал про декстрон?
Это не он писал,а Марк,он писал что уровень в норме,а оказывается что не в норме))
@питон,
Скажу Вован так,
у тебя первый признак ГУРа под замену.
У меня тоже когда то так же начиналось.
Тоже жижу менял, бесполезно.
Но с каждым днем проблема усугублялась
и очень ранила мою романтическую душу.
Все кончилось заменой ГУР на ZF кажись.
Канешна в том случае,
если уровень у тебя в норме.
Может просто обойтись доливкой.
  В 09.01.2016 в 15:43, Павлушка сказал:
Далеко не в норме хоть на холодную, хоть на горячую, с таким объемом доливки.
На щупе две градации мах и мin при t -20 гр и также мах и мin при t- 80 гр. Т.е. 4 риски. Прежде чем доливать уровень показывал  t-20min (уровень при котором при заводке ДВС был 3-4 мин гул и вибрация на руль) думал при -20гр это нормально. Но затем долил  уровень теперь t-20 max.... гул пропал. Во всяком случае сегодня, но сегодня и температура не ниже -10гр, не гудел. Будем дальше посмотреть ))
МЛ 430 2000г запарковал на бардюре сейчас завел на марозе -28 руль дубовый
Отъехал смотрю жижа под машиной довольно густая, серая, наверное патрубок слетел коль на холодную сразу нагрузка была ? И все же по теме не понял дикстрон 3 лить или спец жижу мереновскую ? то у нас в Новосибирске суровая температура
Расскажу страшную тайну ГУРов... можно ездить на .практически ,любом  масле... даже на подсолнечном! и машина будет рулиться нормально!
  В 21.11.2016 в 18:03, БИБИЯН сказал:
Вот поэтому я и залил самый дешевый декстрон 2 от манол) просто идеально)
У меня Mobil ATF 220...
@Himik почем оно?
В любом "Ашане", "Ленте" всегда на полке.... 500 с копейками/литр
@Himik я за 230 беру)
А вообще можно советскую веретенку :D гидравлика же))
Изменено пользователем Леха171
На розлив?
@Himik Нет, обычный маноловский декстрон 2 красная бутылочка, или вопрос был про веретенку?
Просто, у меня оно же и в коробасе... Удобно....
@Himik кстати в акпп всегда использую только мобил атф лт 71141, и только его ! желтое!
У меня от стархоза наследство.... У 220--й допуск свежее..
ЛТшка для коробок zf , то что надо)
  В 12.12.2012 в 13:47, AleXXXsey сказал:
Спасибо ! классный дружный форум !!!
