Насос ГУР ML W163 и мороз
Господа... В связи с холодами, которые никак не хотят кончаться, возникает следующий вопрос. Т.к. жидкость в ГУР утром в -20 напоминает кисель, что приводит к вылетанию трубок в.д. или насоса ГУР... Да и в принципе не очень приятно руль утром крутить, хочется спросить, кто-нибудь что-нибудь льет в ГУР, чтоб решить эту проблему. В свое время натыкался на описание присадки для ГУР от Мерса 000 968 88 03. Прикупил еще летом (как говориться готовь сани летом), но, посмотрев в морозец на эту "присадку", понял что кисель лучше не станет...
При сильных морозах просто покручиваю руль вправо-влево на месте несколько раз.Начинает работать намного лучше.
Жидкость ГУР давно менял?
я залил 68 03.
и всё у меня чудесно.
в ихних америках -20 не бывает.
Gloom
Та наверное имеешь ввиду 8803 (А001 989 68 03 -это для АКПП)?
Сергей77
Жидкость сам не менял - но по виду чистая... Да и долил в период эксплуатации почти 1литр, так что думается мне что все чистенько... Недавно был в сервисе (менял шланг ГУР) - сказали что проблем с жижей (в плане ее чистоты) нет... Насчет руля - сам так делаю... Просто как-то это не правильно icon_mad.gif
Просто думал - может есть какая-то присадка для добавки в ГУР в морозы...
Смею преположить, что чистая жидкость ГУР и хорошие хомуты решают вопрос.
Кстати, тут где-то Мурзик хомуты модные рекомендовал. Где такие можно купить?Был в нескольких магазинах - один ацтой, что и везде, а хомуты Мурзика меня реально впечатлили.
anton77rus
А можно ссылочку на тему о хомутах... Хотя, честно говоря, я не очень понимаю - чем хомуты могут различаться... Вроде как все должны одинаково сжимать (прижимать)
Лови!
Там есть ссылка на сайт с силовыми хомутами.
Я такие еще пока нигде не видел в автомагазинах.
viewtopic.php?f=17&t=16895&hilit=%D0%93%D0%A3%D0%A0&start=45
Ндя... страшные какие-то хомуты... Мож заехать купить конечно.. Не очень далеко от меня все находится... На память никто не скажет какой у нас размер шланга на ГУР...
Gloom
я заливаю в ГУР А001 989 68 03 -это для АКПП.[/font:2rwapj1i]
Gloom
Сурово... Заливать в ГУР масло для АКПП... Интересно - откуда возникла такая идея? Кто надоумил?
P.S. Я конечно знаю, что особенно на стрых машинах, что в коробку, что в ГУР лился один и тот же Dextron.. Особенно этим американские машинки славились (Доджи, Крайслеты, Пантиаки и т.п.) Помню сам покупал Dextron Quaker и лил его везде... Но вот как это в МыЛо лить... Дело конечно хозяйское - но я бы не рискнул...
а я и не рискую.
по вашему, в мэлке используются нанотехнологии и проматериалы? icon_biggrin.gif
обычный насос, обычная рейка... как и 22 года назад... когда я начинал ковырять автомобили...
заметьте, кисель и потёки - у Вас, а не у меня.
На родном хомуте надпись 15,5, заменил его на червячный 12-18.
А насчет ATF: В листе допуска от Мерса для ГУР( 236.3) он присуствует : Mobil ATF D http://www.lados.ru/lados/lados.nsf/ire ... 36-03A.pdf
еще тут http://www.mb-info.ru/liquids/oil/000_989_88_03.htm
я заливаю в ГУР А001 989 68 03 -это для АКПП.[/font:1mcgotcu]
поддерживаю !!! тоже ее (жижу) родную лью ))) no problem...
я заливаю в ГУР А001 989 68 03 -это для АКПП.[/font:2o32z0e8]
с чего ты взял ??? я имел ввиду, что у меня в ГУР залита А001 989 68 03 be-e-e.gif
ни рейки, ни шланги не текут, никаких проблем в мороз, никаких проблем вообще...
понимаете, во всех автоконцернах присутствует ОГРОМНЫЙ штат конструкторов и технологов, перед которыми стоит задача - машина должна не ломаться семь лет. но! через семь лет она должна развалиться.
только в россии личный опыт и дедовские методы позволяют ездить на десятилетней машине в состоянии новой )))
У меня залита оргинальная жидкость для ГУР 000 989 88 03 желтого цвета.
Особых проблем с ГУР не выявлено. Может потому, что рейка, что ГУР прошли где-то 40 000км, предыдущий владелец зачем-то все поменял.
Единственное, что напрягает, так это то, что оригинальные хомуты приходится раз в год подтягивать ибо они, сцуки такие, откручиваются:)
anton77rus
У меня после замены ГУРа постоянно травило из под хомута. Поставил два хомута и не парюсь.
А из под какого именно?:)
Блин. тоже завыл гидрач... блин блин... сколько хоть он новы стоит то ?
будет ли уместно пробовать проливать оригинальной жидкостью с подтяжкой или заменой хомутов? или ему совсем уже пипец?
хотя гудит только когда холодный... когда едешь не гудит )))))
В общем обобщая наш, выложенный здесь, опыт потери жижи из гирача думаю что эта проблема возникает тока на тех машинах, где охлаждение гидрача - это секция в общем радиаторе. Но есть еще два варианта: 1. Как у меня - отдельный радиатор, 2. Как не у меня - ваще нет радиатора.
Почему так думаю - кто то правильно решил, что жижа за ночь сильно замерзает в радиаторе и густеет - отсюда и сильное давление, которое срывает шланг. У меня отдельный радиатор, который выглядит как U-образная трубка с наваренными снаружи лепестками охлаждения. Поэтому охлаждение хуже но и шланг не срывает. В подтверждение этому сообщаю, что когда купил машину и узнал что частенько шланг срывает - позвонил к дилеру (Авилон - машинка там обслуживалась предыдущим хозяином) и спросил как на счет замены шланга и хомута (был такой отзыв машин производителем) менегер, порыв в компе, сказал что на мою машину на эту тему КДМа нету.
Бижнего к радиатору.
Попробуй долить масло, чуть выше уровня.
Если насос или рейка древние, то лучше масло не менять, может где-нибудь выбить пробку.
А это уже не весело.
Пишу для тех кому интересно:
Дилер Плаза - Нижний Новгород.
Жидкость для ГУР - 855 рублей литр
Бачек ГУР - 1255 руб.
Кольцо уплотнитель - 75 руб.
седня вечером попробую заглушить вой.
Удачи в операции! После замены, особое внимание обрати
на сальники рейки.
