Timuren про футч я узнавал, стоил дороже, чем оригинал я купил icon_smile.gif
А вообще посмотри тему продажа масла в акпп, поговори с товарищем, может отправить сможет, я брал по 450 рублей.
Понял, спасибо.
Timuren
Забудь про аналоги.
Всё, забыл )
А по объёму ещё, подскажите пожалуйста, сколько литров мне покупать...
http://www.mb-info.ru/liquids/typ/163.htm
Так, с маслом я разобрался, за ссылку спасибо. По комплектующим, именно по этим: прокладка поддона, разъём АКПП, медную шайбу под сливную пробку, как посмотреть каталожные номера, чтоб заказать без промаха... Замучал уже наверно своими распросами %) (
С номерами ща не подскажу, но вот, что еще не плохо бы, крышечка маслозаливной горловины, ну и фильтр не забудь, еще магнитик, если у тебя его нет,то мне кажется лучше положить(я себе поставил).
Общался с официалами в Томске, льют всем Castrol Transmax Z в АКПП
имеет допуск мерседес MB 236.81, что за допуск не знаю, видимо новый какой-то. И льют его и в акпп и в механику, и в гур, в общем чудо какое-то icon_lol.gif
масло замечательное, странно, что в акпп МЛя нельзя по документам
Трансмакс Z льем в карьерные трактора. Скорость движения максимум 60км/ч/
"Безумству храбрых поем мы песню"(С)
Уф... осилил все 11 страниц, хотя и так все понятно, но просто было интересно как часто задаются одни и те же вопросы... К чему я это решил написать - предлагаю сделать похоже как на форуме по 202м.
В разделе "Фото отчеты" выложить и прикрепить подробные фото отчеты по замене масла в АКПП, в двигле, замене свечей. Так как на эти операции все равно будет куча вопросов. И еще там есть прикольная и крайне полезная темка "Расходники и жидкости", где выложена инфа по применяемым оригиналам и качественным заменителям с фотками, наполняют темку пользователи, модератор только в первый пост переносит новое и нужное ... как-то так...
Сервера, vds/vps, хостинг - любые капризы для ваших сайтов... )))
товарищи! не ясен вопрос по объему масла АКПП, т.к. в документации значится из МБ-инфо:
Заправочные объемы АКПП-Тип АКПП-722. 618/629/633/634/639/660/661/662/664/665/695/696/699, где моя -662 - объем для новой АКПП, л. - 7,5+0,5 л.
В реале слил где-то 8,5-8,7 при сливе из под поддона и "бублика"
Залил указанные 7, затем 7,5 а щуп сухой, короче я совсем запутался
А ... извиняюсь, но спрошу....при заведенном двигателе мерил?
icon_greedy.gif значить сбублика не слили и не у всех сливается за 1раз
если хочеш поменять отсоедини обратку и заливай масло когда будет чисто остановись и нагорячюю выставь уравень
да
:greedy: значить сбублика не слили и не у всех сливается за 1раз
еще как слил, литра 3,5, так в чем и вопрос то какой же объем приблизительно нужно залить при сливе в бублика, трубок, и поддона?
Тогда спокойненько доливаешь по 200-300гр и меришь....
ок, сейчас залил 8л, щуп сухой, так мож залить 9л. и по 200-300гр??? или перебор уже будет?
Жидкость дожна быть горячей! Лучше сорок раз по разу, чем не разу сорок раз...... не спеши 200-300
Не может такого быть, замерь, насколько (от среза заливной горловины до кончика щупа) заходит у тебя щуп. Если он правильный, то может не до упора вставляешь.
Я брал 9 литров....остаток 400 гр
ща глянем
ок, буду держать ориентир на 8,6 ну и по 200-300 на горячую))
Парни, мои извинения, бывает до 9,2 литров масла, зависит от типа коробки. Посмотрел сейчас ВИС.
