Типовые характеристики масла.
Почему может не открываться?
Пишет - файл поврежден... icon_sad.gif Дай ссылку, откуда сам скачал...
Сумма не критичная, согласен. Вопрос возник еще и потому, что это масло (21 03), когда то давно было на исследовании в МАИ и там вынесли вердикт, что это масло 99% идентично некому LT (позже узнаю подробней как называется), а 1% это краситель, т.к. LT-шка желтая, а мерсомасло - красное. Хочется разобраться в этих маслах, по подробнее.
Сегодня подтвердилось в оригинале 0019892103 залито ESSO LT71141. Это также идет в оригинал VAG.
По номеру LT эще раз уточню, что б без ошибок.
подскажите пожалуйста как поменять фильтр масло и фильтр в коробке.ну точнее только фильтр, с маслом там все ясно.
Слить масло
Снять поддон (осторожно -в нем остается около литра масла)
Вытащить фильтр
Все тщательно чистим, меняем прокладку, кладем магнит, вставляем фильтр и прикручиваем поддон.
Слить масло
Вытащить фильтр
Заливаем масло icon_exclaim.gif .
Слить масло
Вытащить фильтр
Даже более того скажу-смотрим уровень щупом на прогретой машине до 80 градусов,и лишь потом едем icon_exclaim.gif
icon_lol.gificon_lol.gificon_lol.gif Понимаешь же, что есть индивидуумы. icon_lol.gif
Слить масло
Вытащить фильтр
Человек написал что с маслом все ясно
Открою небольшую тайну icon_smile.gif -никто никогда не прогревает масло-есть метка для холодного-этого достаточно
А как сделать ПОЛНУЮ замену масла? Если в бублике нет слива?
...полную замену не получится...за один раз,можно поменять 3 литра масла,емкость коробки 9 литров с бубликом,стандартно эту процедуру делают три раза...для чистоты можно повторить ещё пару раз,тогда придётся преобрести 15 литров масла...
ALBATROS
Я правильно понял, что слил из пробки - залил около 3 литров. Погонял машину мин 10. Затем тоже самое еще 2 раза. А потом снятие подона - замена фильтра и запрака в последний раз?????
Не правильно,-это пустая трата масла.
Это не замена, а смешивание старого масла с новым.
Полная замена масла происходит путем вытеснения из гидротрансформатора старого масла.
Как это делается?
Почитал я тут тему и предположил, в раздатку то получается тоже можно лить масло 6803 ?
Да е-мае....вот тут-же все написано робяты!Читаем!http://www.mb-info.ru/liquids/typ/163.htm
mjasnik
да это понятно, но если раньше 2103 лили и в АКПП и в Раздатку, то получается можно и 6803 лить в раздатку ?
mjasnik
Я залил в 3 машины-ездят не жужжат....а так дело каждого.И не надо говорить что я не прав-мои машины,что хочу-то и делаю be-e-e.gif
Посмотрел вчера в раздатке масло, масло в норме и вроде как чистое icon_smile.gif
Как это делается?
Дима, много раз писали про замену АТФ в АКПП - _http://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=1418&page=9
Спасибо, Серега. То что надо!!!
