@intercool, что налито в баночке Феби? Только один Феби и знает.
так оно !
смотрю по применяемости в екзисте и емексе - вроде как аналог оригиналу, я его уже доливал пару литров  -- вроде машина ездит .
- уже заказал буду менять, поменяю, отпишу как поехал.
туда можно и моторного долить, тоже ездить будет, только не долго)))
ATF  +/- присадок по трению/сольжению, вот этем феби от оригинала отличается.   будет кробка буксовать, пинать, залью ориг.  Применяемость думаю не с неба прописывают.
Ага, первый сертификат тоже под нормальный продукт получают, а дальше все на совести производителя.
заменил жижу на феби, делал сам, методом вытеснения через обратку обратка хлестала не по детски - хорошо воронка была взрослая :),    -- штекер не  сорван но новый оригинальный почемуто не встал  - оставил старый но поменял прокладки, положил на поддон магнитик (не было)
завел проехал - вроде не плохо - со второй на первую ни разу не пнуло (как было раньше)
в общем время покажет
неделю откатал, резюмирую - лёгкие пинки с 2 на 1 при сбросе газа и езде накатом исчезли, замена атфки дала положительный результат.
народ подскажите разницу, кто знает между A 001 989 68 03 16 и A 001 989 68 03 10
актуальный номер в литровых банках A001989680313
A001989680310 было очень давно
A001989680316-вообще неизвестно что такое
Изменено пользователем Mizter
Гыыыыыыыыыыыыыыыы. mb-info прикрыли!!!!!!!!!!!!!
У нормальных пациков уже давно все на HDD  лежит ;)
Во-во.. :ae:
На днях поменял масло в АКПП. Для тех,кто первый раз с этим сталкивается:
На замену ушло 9 л Шела-АТФ134 + прокладка поддона + фильтр (брать надо оригинальный,т.к. у Мановского, например, защелка, которая его держит,не подходит, поэтому пришлось немного нагревать зажигалкой). Электроразъём не понадобился (родной не тёк) и магнит от компьютера тоже (опять же, родной есть в поддоне).
Саму замену делали в 2 этапа: сняли поддон, слили старое масло, залили новое - завели двигатель и несколько раз попереключались Р-R-N-D вперед-назад с задержками на каждой по 5 с; снова слили масло и долили новое - вот и всё.
Может есть смысл такой магнитик и в поддон двигателя?
Доброй дороги
Сегодня поменял масло в коробе. Но сняв поддон увидел фильтр лежавший в поддоне. Поставил новый оригинал. Так и не понял за счет чего он держится. А вдруг он опять в поддон упадет? До этого менял на япошке,там на болтике прикручен. Может с силой надо было его впихать?
три месяца назад менял масло в коробке понадобелось более 10л лили прогоняли пока не пошло чистое. прокладка фильтр всё нормально а вот с разьёмом непонятка на вид всё одинаково но на место вставить не смогли поменяли только уплотн колечко благо старый нормальный. может кто знает причиму. масло залил FUCHS TITAN ATF4134 MB-APPROVAL236.14 в допуске мэрса третье или четвёртое в списке. братья фашисты советуют они эту фирму льют везде.вот и я везде залил.Ктото спрашевал разницу между 236.10и236.14 якогда собирался менять нашёл гдето по моему у мэрса что236.10шёл до10года а после236.14усовершенственное к морозам.Еще залил супротек везде хотя проблем не было но думаю хуже не будет.
Всем привет. Сегодня решил проверить уровень в АКПП. И  выпал в осадок. На прогретой машине уровень чуть выше, чем должен быть на холодную. Мерили двумя щупами. До этого никаких симптомов по акпп не было и сейчас все работает отлично. Но цвет масла меня сильно удивил-оно желто-зеленого цвета. Доливать красное я не решился пока.
Подскажите могу я сейчас долить оригинал красного цвета?
Или надо искать желтое?
АКПП перебирали у офциалов в 2011 году предыдущем владельцем. В документах указано что было залито  a0011989680313
Желтое масло идет для коробок zf, я себе такое заливал мобил, марку не помню
Это уже боян. Краситель в масле под воздействием температуры и продуктов износа меняет цвет.
Если долью оригинал ничего не будет?
Замену планирую через пару неделек.
Хочу заказать
FUCHS TITAN ATF 4134 600684099
Я такоеже масло брал. 40 тысяч пробега и оно по прежнему красное. По поводу долить, уровень надо проверять при определенной температуре самого масла в коробке. Температуру можно посмотреть старухой. Я когда менял, поехал на прогрев масла. Мне пришлось 10-12 км проехать что бы оно нагрелось до 80 градусов. Поищи мой отчет по замене если интересно.
Так я сегодня как раз покатался пару часов и после этого решил померить.
Чуть не поседел возле машины.
Буду менять наверно методом частичной замены.
Я бы посоветовал полную замену сделать, по ВИСУ. Методом замещения.
У нас в городе ни  у кого такого аппарата нет.
Через неделю буду заказывать жидкость фукс и менять. Сейчас долил феби, коробка перестала подпинывать. Переключения стали более мягкими.
если нет аппарата, то делается следующим образом
сливается из поддона масло, закручивается пробка.
заливается масло в акпп 3 литра. после чего заводим машину, вкл заднюю ждем 5сек, потом нейтраль, потом драйв, после его паркин и глушим мотор, сливаем масло , закручиваем пробку и заливаем масло 3 литра.
процедуру повторить пока не будет сливаться чистое масло.
потом меняете фильтр, прокладку и если течет разъем акпп, то его поменять.
после этого на заведенную откорректировать уровень масла в акпп и наслаждаться.
при такой процедуре уходит примерно 11-12 литров масла
А не проще трубку на коробке отвернуть и контролировать процесс вытеснения масла,не мешая отработанное с новым?
можно, но так же можно про....ь  и оставить коробку без масла.
Одному конечно это не вариант,но объём вытесненного масла конечно нужно контролировать.
Подскажите пожалуйста на акпп какая трубка обратка слева или справа по ходу движения
