Вот как сказал мне приемщик. И предложил сделать 2-3 замены слил-залил.
Три замены- это 12 литров
Нуда, он так и сказал. 8 литров выгоды. 5 тыщь на обмывку останеться :)
я сегодня начитался про замену аппаратом, бытует мнение что создаваемое аппаратом давление может быть выше чем насос коробки создает при езде.
Ну и как следствие могут повредится клапоночки коробки и тогда АКП встанет.
Второй минус аппарата - типа поднимает муть в АКП и  могут забиться грязью мелкие каналы коробки, что приводит к блокировке АКП.
Якобы на не новых коробках опасно аппаратом менять. Насторожило.
Правда или нет хз.
Почему никто не хочет просто менять масло как это нужно? Из дополнительных операций - только отсоединение одной трубки охлаждения акпп.
Я сам себе все сделал ни разу не видя до этого АКПП
  В 09.08.2013 в 08:23, SHV сказал:
я пока жду расходники рассматриваю все возможные варианты замены.
Наверно буду менять сам ,сливать с поддона,менять расходники, мыть поддон, нежно заливать 5л. Потом заводить машину через шланг охлаждения АКП ловить ещё 3л. старой атф. Потом залью по уровню свежего. Ну как то так я всё понял.
А шланг охлаждения снимать нужно именно Верхний  я так понял ?
Слив идет через нижнюю трубку охлаждения, именно там (под машиной) старое масло и ловишь. Сливать не обязательно по 3 литра, у меня за раз меньше выходило, глушил сразу как прекращался нормальный поток старого масла. Старое масло сливаешь минимум 2 раза по 3 литра, только потом начинает идти свежее - его по цвету видно. И вот тогда уже доводишь примерно до нужного уровня, греешь масло в акпп и выставляешь уровень, но тут нужен стар для измерения температуры. У меня температура в системе охлаждения и акпп при разогреве с холостых примерно одинакова, 1-2 град разницы. На бензинках, мне показалось, немного по другому, и вообще это скорее индивидуальный показатель, лучше заранее измерить, если хочешь сам менять потом.
В Сниве замена масла замещением стоит 1500 рублей, мне кажется это не дорого, за такую ответственную операцию. Тем более у них есть, стар, щуп, масло в достаточном количестве и опыт. Думаю что, в любом другом мерсосервисе будет стоить столько-же.
  В 09.08.2013 в 14:14, SHV сказал:
при сливе через шланг, селектор акп переключать нужно или на парковке сольётся ? стар,щуп есть + ко всему и адаптацию АКП сброшу после замены.
  В 09.08.2013 в 15:05, Werne сказал:
рассуждения выше, про возможные последствия замены аппаратом как то насторажвают, если коробка встанет - ни с кого ни чего не возьмёшь  -- сервис всегда отмажется.
Самотёком как то естественее замена, тем более когда подробно объясняют как менять опытные люди имеющие аналогичную машину
  В 10.08.2013 в 02:47, intercool сказал:
Во спросил:) Я уже и не вспомню, делал это почти два года назад, тем более, что я в это время в яме сидел. Кажется, не нужно ничего включать, насос и на Р качает. Нужный объем вытекает очень быстро, поэтому помощник нужен для запуска-остановки двигателя.
Старый как мир вопрос. Директор сто мерседес приводит веский аргумент (не могу вставить цитату с планшета)-авторитет мастеров. У директора сто мерседес явно беда с арифметикой. Пишет -Только частичная замена, 8 литров. Сольется не больше 5, остальные 3 (примерно)куда уйдут. При частичной замене свежее смешается с частичками отработанного масла, в котором есть пыль от фрикционов, какая то доля микрочастиц металла, которые потом замкнут что нибудь. По логике, у меня двигатель жрет масло 1 л. На 1000 км при скорости 140 160 км. Доливаю. Нахрена тогда в двигателе масло менять при 10000 км если я его уже частично заменил. Д а потому что литр масла смешивается с тем г..., которого еще ок. 7 литров и все продукты работы масла в нем присутствуют. Думайте решайте сами. Мое мнение полная замена масла акпп с замещением.
@scorpio57, +1000!!!!  Я тоже так считаю!
Пример, который каждый может трактовать как хочет. Стала подергиваться коробка, полез вниз потек электроразъем, снял бу егс, в масле, промыл бензином, спиртом, коробка дергаться перестала - вывод может быть только один -в масле частички металлические, вот и думайте что икак менять.
 Добавлю. У меня была ошибка по датчику вращения первичного вала акпп - ушла после промывки и замены масла.
частичная замена масла имеет смысл при коротких сроках итераций замены. таким образом масло постепенно заменится полностью. плюсы - щадящий режим замены (если были отложения какието, то новое масло скорее всего их постаралось бы вымыть скопом - а так частично оно будет вымываться постепенно). минусы - уйдет больше масла. раза в два-три больше (так, навскидку).
D2
  В 10.08.2013 в 19:49, dizzy сказал:
если были отложения какие-то, то новое масло скорее всего их постаралось бы вымыть скопом - а так частично оно будет вымываться постепенно
Новое масло принесет с собой свежие моющие(диспергирующие) присадки и поднимет в систему все ваши отложения. Причем просто прокачка масла через систему при замене, по большому счету ничего не промывает. Просто основная масса старого масло заменяется новым.
именно. новое масло будет "яростно" стараться очистить все внутренности коробки. если же частично менять, постепенно, то отложения будут вымываться постепенно, так как присадки будут какбы "разбавлены" старым маслом.
..блин, я то же самое все говорю, просто каждый раз разными словами :))))
  • - 1
D2
  В 10.08.2013 в 17:22, scorpio57 сказал:
Видимо камень в мой огород...С арифметикой всё в порядке А вот куда уйдут 3, литра автор узнает, когда научиться правильно менять масло в коробасах 6 серии...
Че вы тут спорите,кто как хочет так и меняет)))))а по правильному в ВИСе написано....меняю и аппаратом и сливом-зависит от желания клиента и его кошелька.Конечно с промывкой гидроплаты понадежнее,но и подороже малеха....
Очень понравилось про яростную промывку. Ярко, насмертьубиваемо. Надо Задорнову послать. Масло в двигателе работает в более экстремальных температурных режимах, отложений там не меньше, но что-то никому не приходило в голову поменять масло частично, что там не так "яростно" начинает вымывать.
Правила замены масла автор знает, даже больше того сам его регулярно меняет. По секрету скажу правила в ВИСе раписаны, про частичную замену там что-то умолчали.
Ну не суть, разговор получается немого с глухим, нет смысла продолжать.
бл. заказывал ATFку, после 2 отказов по заказу оригинальной жижи по приемлемой цене 500-600р/л -- а теперь для заказа дальше более дорогие продавцы просят от 700р/л -- золотая ATFка получается и куча времени потеряно уже
Плюнул и заказал 15 литров FEBI 29449 , а так хотел оригинальным заменить (  .
@intercool, что налито в баночке Феби? Только один Феби и знает.
  • - 1
  В 14.08.2013 в 07:29, Werne сказал:
так оно !
смотрю по применяемости в екзисте и емексе - вроде как аналог оригиналу, я его уже доливал пару литров  -- вроде машина ездит .
- уже заказал буду менять, поменяю, отпишу как поехал.
  В 14.08.2013 в 08:17, intercool сказал:
так оно !
туда можно и моторного долить, тоже ездить будет, только не долго)))
  • - 1
