Всем доброго вечера! Сегодня объехал не сколько сервисов для замены масла в акпп и почти все предлогают частичую замену , мало того все предлогают к замене масло с допуском 236.11 (желтое) , я им говорю что мне надо 236.14 (красное) , они что в основном всегда желтое и очень редко когда попадается в коробке красное, посмотрели и у меня оказалось тоже желтое, предложили частичное замену с допуском 236.11 (желтое) , с 236.14 (красное) отказались мешать (побоялись), и мастер подсказал человечка который меняет полностью , приехал к нему и он мне туже песню начал петь, предложил масло (mobil lt 71141(желтое допуск 236.11)) , а 236.14 типо в 7-акпп льётся , но при желании может и 236.14 залить (shell atf 134, titan 134 и swag 10929449), а спросил его о самой процедуре замены , он мне указал на спец. аппарат (по виду на стиралку смахивает :)), и сказал на замену уйдет 10 литров жидкости. Вот меня и интересует этим аппаратом он всё масло выберет , а как же с гидротрансформатора , по мойму таким способом не достанет ,тогда получится что часть не слившегося  желтого смешается с красным (чем это грозит) . И в конце сего типо дал совет " меняйте полность и на желтое (mobil lt 71141) , почти 10 лет работаю и проблем не когда не возникало. Так что опять я в глубоких раздумьях, как же быть. Да забыл указать - акпп 722.662
-Вы тормоза нормально делаете?
-Да, еще никто не возвращался.
Что мешает просто выполнить всю процедуру как предписано в ВИС?
-Вы тормоза нормально делаете? -Да, еще никто не возвращался.
Ну вобще то вопрос в этом заключался
68-е и 21 смешиваются
Цвет роли не играет?
они оба красные
они оба красные
У меня в коробке, то желтое
посмотрели и у меня оказалось  желтое
а менять буду на красное
Да что это за желтое масло-то такое?
Да что это за желтое масло-то такое? Есть у него номер?
Да кто его знает , что там бывший хозяин в неё лил
Вот и заливай то, что мерседес рекомендует, а это 236.14
В моей коробке тоже желтое, это заводская заливка.
у меня тоже было желто-зеленое - это грязное красное
Тоже не понимаю что мешает сделать по Вис,аппаратом масло менять,а что с фильтром этот мастер собирался делать?Что по допуску прописанно то и лить.
Вчера поменял масло в акпп , хоть настаивали на маслe LT-шке , но я привез для замены своё (fuchs titan atf 4134) , так же поменяли фильтр,прокладку и электроразъём. Меняли масло при помощи   аппарата "Sivik КС-119М"
сколько масла понадобилось для замены аппаратно?
D2
@sinand, очень сухой отчет. Расскажи по подробнее.
Мастер сказал что и 10 литров хватает, но я попросил чтоб ещё 2литра прокачал ,чтобы масло с обратки шло практически как новое.
Да в принципе особо добавить , то и нечего , работа заняла около часа , поддон был чистый ,без стружки , чтоб что то в работе коробки изменилось , так особо и не заметил
так и есть! В Москве есть фирма занимающая ремонтами коробок "Мичиган", они тоже это подтвердили
Долго читал данную ветку - резюмирую подготовку к замене ATF по экзисту
1 Жижа   А001 989 68 03 из листа допуска 236.14 = 800р./л  нужно от 4л до17л.
2 Разъем корбки   A 203 540 02 53 = 400р.
3 Прокладка поддона масляного акпп     A 140 271 00 80 = 500р
4 Фильтр масляный акпп    A 140 277 00 95 = 700р
5 Магнитик --- берём из компа
 и для меня остался секрет -- где искать болтик слива на бублике ?
и этот слив с бублика есть на дорестайле или на рестайле ?
Снимаешь пластиковую крышечку на кожухе АКПП и проворачиваешь бублик (большой отверткой за маховик двигателя) пробка стояла (если не отшибает память до 147 тысячи коробок) ели пробочка есть... ты увидишь ее... там под шестигранник (не помню точно 4-6)
5 Магнитик --- берём и компа
болтик слива искать под резиновой прямоугольной крышечкой на коробке снизу ближе к креплению ее с двигателем, путем проворачивания коленвала двигателя на нейтрали конечно же))
магнитик уже раздобыл , вскрываем жесткий диск, магнит отковыривается отверткой, он на клею , ширина 3мм , неодимовый , мощный однако.
post-7962-0-83318900-1375502782_thumb.jp
Ян , спасибо за информацию !
я так понял, что присутствие слива на бублике можно вычислить не снимая поддона АКП ?
Просто заехать на эстакаду  --  найти открыть крышечку кожуха АКП  --- и через это окно крутить на нейтралке отвёрткой маховик, осматривая бублик ?
правильно ?
@intercool,Правильно...
А можно вообще с этой пробкой не морочиться, а вытеснением сменить. Я сначала тоже очень хотел найти это отверстие, но как сменил масло, пришел к выводу, что и без него хорошо.
