Вован! Ты хоть раз менял масло АКПП?.. Думаю, что нет! Почитай с начала профильные темы.. НЕ ЛЕНИСЬ!!!! И забудь про шланги! Тебе это "не по зубам!" БЕЗ ОБИД! ;)
Пойдет и на паркинге, только помошник нужен, чтобы без масла не гонять лишнего.
Отсоединять лучше на акпп нижний патрубок, где трубка в шланг переходит
Масло в акпп ни разу не менял. И темы почти все прочитал. Ну да ладно. Спасибо за фотки. А в этом случае обижайся, не обижайся, а один хрен масло надо менять...
Спасибо! Понятно и лаконично. И напарник есть.
Без наличия стенда или самодельной приблуды вы все равно не сможете поменять все масло методом замещения (исключение... пробка в бублике)
Спасибо всем за информацию!!! Масло поменял в акпп и промыл будь она не ладна гидроплату. Были пробуксовки со второй на третью. При разборке гидроплаты была обнаруженна толи грязь, толи та самая нужная субстанция которую судя по статьям в инете нельзя удалять. Но я плюнул на статьи и как следует промыл гидроплату. Больше всего времени у меня ушло на установку электроразьёма, видать руки кривоваты. Масло залил swag, которого закупил 14 литров. И вот финал: пробуксовка тьфу тьфу пропала и  коробочка стала работать на много мягче. :)
@Vovan, Так пробка в бублике была?
Не расстраивайся, мне когда масло меняли вообще не смогли новый разьем поставить. После 40 минут попыток ограничились заменой прокладок с нового разьема.
Пробки не было, но присутствовал магнит, довольно таки мощный. Никакой стружки или металлических включенний на нём обнаруженно не было. Но вот вопрос откуда берётся эта серая субстанция похожая на грязь???
Это продукты износа фрикционов....
Пробки не было,
Так а как ты все масло поменял? Через шланг АКПП или троекратной заменой?
Поменял сколько смог, через обратный шланг акпп...
И сколько же слилось за раз?
Точно я не знаю, сливали в ведро. Но залили девять литров, а когда съездили к человеку с щупам оказалось лишка. Пришлось чуток сливать....
Добры день,разъем корбки призамене масла необходимо менять? Если нужно подскажите номерок пожалуйста.
A 203 540 02 53
one life one love
Есть Star
@Werne,
спасибки
А кто точно знает какого цвета должна быть АТФ-ка оригинальная Мерседес 236.14 красная или желто-зелёная?
Просто закралось сомнение чего налили при замене, меняли на сервисе всвязи с кончиной электроплаты, сервисмен сунул пустую банку от оигинала Мерседс 236.14. На днях меряли уровень, жидкость оказалась какого-то желто-зелёного цвета, а тут на форуме вычитал, что оригинал с этим допуском идёт красного цвета. Во блин загадка. :wacko:
И вот...
post-5118-0-27826800-1364496229_thumb.jppost-5118-0-99642700-1364496244_thumb.jp
вот-вот и я там же видел
@БИБИЯН,  стоит менять то что сейчас булькает в коробке? Работает исправно, не буксует, рывки есть, но редко и  еле ощутимые.
@СУПЕРГЕН, Возьми шприц и метр подходящей трубочки... откачай граммов 10... и посмотри.... По твоим словам, мне кажется, что тебе залили масло со старыми допусками.(думать, что залили просто бывшую под рукой жижу даже не хочется) Если поменяли все 9 литров, то в принципе, ничего смертельного....
@БИБИЯН, масло смотрели, чистое (прошло где-то 10т.км), без "палёного" запаха. Ладно забъём пока. Просто обидно пол города ездят к этому "мастеру", а тут такой казус :(
По мере эксплуатации красная жидкость превращается в желто-зеленую или еще хуже в грязно-зеленую, не переживайте,когда то она была красной
@edddos, 10.000 для изменения цвета.. ... на мой взгляд, маловато! :huh:
это как газовать :D
