АКПП и мороз ML W163
Слышно как соленоид срабатывает?
Нужно приложить ухо к селектору, при включеном заж. нажать тормоз. В селекторе должно щелкнуть. Проверь этот момент обязательно.
Еще на всю эту хрень может влиять тросик от замка заж. Летом он растягивается, зимой укорачивается. У меня из-за него летом не всегда ключ на стартер поворачивался. В холод все ОК!
@vadnik140,
Ну этим я Вадик уже завтра
займусь у нас уже 10 вечера
Попробуй, от этого много зависит. Я тоже пойду уже. Отпишись, как проверишь.
@vadnik140,
Обязательно.
С утра поеду за пенопластом,
терморегулятором и нагревательной
лентой для картошки.
То что получилось выложу в дачной теме
  В 29.10.2015 в 18:06, vadnik140 сказал:
Извини , молчал долго.
И ухо прикладывал
и тормоз и ногой и рукой отжимал.
Ни хрена ничего не щелкает.
Но тем не менее от засунутого карандаша переключает.
И вот так надо пол-дня ездить и постоянно его втыкать,
когда заводишь.
А потом уже во второй половине дня нужда в карандаше
отпадает....
Вот, как я и говорил. Теперь варианты :  1. это лягушка, 2 это обмотка самого соленоида, то есть контакт , то нет.  3 сама плата селектора, плохая пайка, микротрещина в пайке - пропаивать.   Я думаю это или плата выделывается, или сам соленоид. Т. к. есть разница поведения при разной температуре. Снимать, разбирать, прозванивать катушку соленоида, пропаивать плату.
Скинь весь селектор мне на почту, я починю !   ( Шутка к сожалению)  :D
Был бы теплый гараж,
может и поковырялся.
А так, только навес
продуваемый((((
Если это то, что я думаю (а я уверен) то положение может от сырости ухудшиться.
А друзей, знакомых с гаражами нет? Еще бы электроника рукастого и все будет путем !
@vadnik140,
ну ты верно подметил,
насчет погоды (сырости)
начинает мудеть.
Я сейчас редко выезжаю,
накоплю болячек тогда в сервисе попрошу
чтобы посмотрели
Ну пиши, звони, у меня есть Вайбер на этом номере. Только СМС скинь, что я его включил, а то  РФ с УА это очень дорого .
@vadnik140,
свою трудовую деятельность я начинал
на ижевском радиозаводе монтажником,
а потом регулировщиком радиоаппаратуры.
Так что с паяльником и тестером знаком ))
  В 11.11.2015 в 19:33, vadnik140 сказал:
ОК
  В 11.11.2015 в 19:33, Дядя ВОВА сказал:
@vadnik140,
Отлично! Только там компоненты очень малюсенькие, нужен будет флюс для SMD компонентов и паяльник ватт 25 с жалом-иголкой. Ну и линза или очки увеличительные.
Дядя Вова, ну ты даёшь. В тёпленькой машине сними и неси его домой. Дома в тепле посмотри.
  В 11.11.2015 в 19:45, Werne сказал:
Ну ладно,
вычислил ты меня Сашок)))
Лень ковыряться, там же чтобы до платы
и соленоида добраться,
надо покорячиться))))
Надо себя перебороть! И тихими зимними вечерами........
В тепле он зараза как раз работает!
  В 11.11.2015 в 19:36, vadnik140 сказал:
а я ненароком вспомнил про паяльник
в кладовке, знаешь, такой как топорик.
На газовой плитке его надо греть  :D
Точно! Вот им можно все одним махом пропаять !!! :D
Вообще если чтото не чинится молотком, это чинится большим молотком.
Сумерки, лёгкий джаз, и заигрывающе подмигивающая лампочка положения (D) драйв!  :)
И так всегда в холодное время года, пока не прогреется мотор градусов до 60 (минут 15 в среднем на холостых). Если поехать потихоньку то греется конечно гораздо быстрее, но пока не прогреется, все время вот так моргает и тормозит с переключением передач в драйве. После полной замены масла, фильтра и т.д. в АКПП, стало вроде полегче, побыстрее проходит, и передачи переключаются лучше, но избавиться полностью от этой сезонной болезни пока не удалось.
Какие будут версии?
P.S. Ребята! Ура! ПОБЕДИЛ Я ДАННУЮ НЕИСПРАВНОСТЬ!
Готовлю инструкцию по ремонту. Думаю оформить её отдельной темой в разделе инструкций.
  В 13.12.2015 в 19:12, ilyarein сказал:
селектору как то всё равно меняли вы масло и фильтр в акпп или нет))) поищи поиском ремонт селектора акпп, проблема старая, но излечимая))
не то лечите!
  В 13.12.2015 в 19:47, FSIN сказал:
Я думал что раз проблема сезонная и связана с прогревом, то возможно с новым маслом и фильтром будет получше.
Хотя коробке и так стало получше после замены.  :)
Как ни странно, но поиск по сайту по фразе "ремонт селектора акпп" выдаёт только вот эту мою тему.
есть селектор, 6000р
Разборка Мерседес в Питере!  +7-921-955-01-99  WhatsApp, Viber 9550199.ru  9550199@mail.ru
  http://www.avito.ru/grandgarage
  В 13.12.2015 в 20:02, A-n-d-r-e-i сказал:
У тебя всё есть!  :lol:
А ты уверен что поможет замена селектора?
  В 13.12.2015 в 19:50, sunboy сказал:
не то лечите!
А что лечить? Подскажите, буду признателен.  :)
  В 13.12.2015 в 20:04, ilyarein сказал:
Возьми да попробуй, 5 дней на возврат,  там делов то по замене на 20мин.
