АКПП и мороз ML W163
Диагностика, работа с ошибками, разобрать, почистить, смазать и собрать обратно!
Была такая проблема давным давно, но правда на механике: разбирал трос , смазывал ..... между тросом и рубашкой столько га...на было.
Вот насчет диагностики сильно сомневаюсь.
Там надо быть когда селектор не переключается,
а когда отогреешь уже и ехать смысла нет,
да и проблема эта по моему не диагностическая.
все диагностируется!, правда не всегда диагностикой, а иногда еще и руками!, а селектор б/у пробывали подкинуть?
Я так думаю, что там какой то эл стопор)))) вот и клиник его. Интересно, диагностика покажет, что он прошлой зимой у Дяди Вовы один раз не отработал?
возможно дело в лягушке тормоза....
Товарищ неправильно понял,
проблема возникает периодически раз в год зимой.
А вот уж зимой, она проявляется каждое утро.
Кирюха, - селектор поменять, это не релюшку выдернуть
и поставить другую, гемороя хватит, да и б/у нет тоже.
@Дядя ВОВА, я к тому, что диагностика тебе ни чего не покажет.
Да знаю, говорил выше.
жду запчасти по ходовой, шаровые там и еще по мелочи
попрошу мужиков чтобы глянули.
За одним когда до кулисы полезут, пепельницу подшаманят,
перестала закрываться.
Если ты помнишь, года четыре назад, на соседнем форуме поднимал этот вопрос, у меня заклинало на светофоре. Обещали кары не земные. В итоге, я забыл про это)))))))) . Я думаю что у тебя имеет мозг этот эл клапан, который стопорит акпп в режиме парки ног. Я бы посмотрел на него))
@Dim651,
а что такое режим парки ног?
Вроде ноги не парятся)))
Если сурьезно, почему эта проблема возникает только зимой?
Когда там ковырялись, сказали, что клапан работает.
Это режим моего айпада. Как не странно он сам пишет, не то что я хочу))))))))). Я думаю что клапан мозг имеет, если летом не напрягает, то я бы забил)))))
Зимой напрягает.
С одной стороны хорошо,
как бы машину тоже надо прогреть.
Но когда торопишься и стоишь на прогреве 15-20 мин.
то это уже не айс.
Таки этот соленоид слышно. Тормоз нажимаешь, "чирк" разблокировался. Отпускаешь педаль, "чирк" заблокировался селектор. Если понажимать педаль и не слышно соленоид, значит это он. А вообще, зима холодна и полна ужасов.
@Werne,
беда в том, что я не только хромой и слепой,
но еще и глухой!.
Но его еще слышно когда карандаш суешь,
не так ли?
Неееее он четко ощущается, если руку держишь на кулисе.
ничего не могу добавить, т.к. руку на кулисе не держу,
ну разве что, только когда трогаюсь с места и ставлю на покой. :D
Ну так попробуй.
@Дядя ВОВА,
Проверить лягушку педали тормоза ( стар покажет если в ней есть косяк, в разных случаях ошибка по лягушке прописывается в разных блоках, в том числе и в блоке селектора акпп.)
Если ошибки нет, проверить действительные значения при нажатии на педаль тормоза в соответствующих блоках! Все гуд? Тогда снимаем селектор и разбираем, как я писал выше! Других вариантов нету!
@sunboy,
так и скажу в сервисе
Удачи!
С периодичностью раз в год с наступлением холодов,
возникает проблема с ручкой переключения передач.
Не переключает с паркинга никуда.
Карандаш не помогает.
Постоит когда 10, когда 20 мин на прогреве,
ручка решив пожалеть меня, оживает.
Такое ощущение что там смазка что ли замерзает?
Один раз добирались туда в сервисе по мой просьбе,
сказали что смазали, но что то я слаабо верю.
Думаю, что надо старую полностью вычистить и
смазать чем то более жидким.
У кого какие мысли?
Не далее как на прошлой неделе я описывал свою проблему, вел беседу сам с собой.  Тоже возникала такая болячка раз-два за зиму в сильные морозы. По сле отогрева все нормально. А тут приключилась летом, причем не проходило пару недель.  Прошло само собой.
Будущее не определено. Нет судьбы, кроме той, что мы сами творим.
-Кайл Риз, отец Джона Коннора.
Лягушка была проверена-перепроверена- три контакта. на блок абс -слаботочный, на стопы- силовой и на селектор АКП - слаботочный.  Все в прекрасном состоянии. Решил бороться с этой бедой и не терпеть- из гаража взял торексы с отверстием, тестер, контрольку, схемы- проверить как минимум приходит сигнал с датчика в селектор или нет. И вот я уже был готов- и проблема пропала. Сама собой и не возвращаеться.
Так же рекомендую зверский эксперимент- Нажимаеш на педаль тормоза, вставляеш ключ зажикания, включаеш зажигание-  соленоид селектора отчетливо щелкает туда-сюда.  Значит он исправен. Я думаю проблема в селекторе, как и у меня. Либо мех. износ либо неконтакт какойто.
@seanni,
я вроде читал, напомни пост.
Там у тебя было вроде немного по другому
http://forum.ml-club.ru/topic/36614-ne-otpuskaet-selektor-iz-p/#entry375518
проблема точно такая же. Только у меня при этом еще и заднего хода огни пропали. И Все вместе заработало. Пропажа огней заднего хода -100% селектор.
И еще что припоминаю- незадолго до глюков- включал понижайку.  Перед тем как пропали глюки- тоже включал понижайку- причем както не сразу она включилась- не с первого раза. После заметил что все заработало.  Вот и думаю что может это имеет какоето отношение- неконтакт в приводе мотора или еще что, непонятное положение в каком он находиться для машины- и она глючить начала.
