АКПП и мороз ML W163
интересно может масло не то залили в АКПП, я покупал одно, оно оказалось для 164 и пришлось искать другое на 163 и то разное идет.
а В ХОЛОД Я ОБЫЧНО НЕСКОЛЬКО РАЗ СТАВЛЮ НА НЕЙТРАЛЬ,ЗАД, ПЕРЕД ТАК РАЗОГРЕТЬ МАСЛО В КОРОБКЕ ПОТОМ ПЕРЕКЛЮЧАЕТСЯ ХЪОРОШО
WDC163113
очень интересно
это какое масло идет в АКПП 164 и не идет в АКПП 163?
чего залили в итоге? номерок напиши
не хочется ковырятся пишу как есть если сами не знаете поищите разница есть 101%
WDC163113
Уморил ответом))))) icon_lol.gificon_lol.gif я чуть со смеху не умер))) icon_lol.gif ....во первых разницы нет,во вторых ты отвечаешь одному из специалистов Даймлера)))))
Рамзан значит веселый чел -это хорошо!А то что разница есть в масле коробок 163 и 164 это ясно простому владельцу такого авто так как приходилось менять,а название меня меньше всего напрягает,если уж совсем не знаете поищу в бумагах АВИЛОНа где меняли
WDC163113
MVE707
Не стал-бы я так категорично заявлять.....http://www.mb-info.ru/liquids/oil_for_7226.htm одна сцылочка на маслецо для 6-й серии.....А001 989 68 03(номерок) вторая сцылочка на маслецо 9-й серии:http://www.mb-info.ru/liquids/oil_for_7229.htm ....А001 989 68 03(тот-же номерок)..... а вот сносочка для автомобилей выпущенных с 21.06 "010 года!Тут сама коробка пошла другого фасона....так сказать АКПП 9-й серии 2-го поколения!А маслецо там сине-зеленого цвета.
Для автомобилей с АКПП 722.9 , начиная с даты выпуска с 21.06.2010 года , допускается использовать только масло FE-ATF 134 из нового листа допуска 236.15 , которому присвоен каталожный номер A001 989 78 03 , аналогом которого является масло Shell Spirax S6 ATF 134ME . Исключение - автомобили с дизелем ОМ629 , в коробки которых допускается заливать масло из листа 236.14 ( см.выше) . Для того , чтобы легче было отличить АКПП , в которые необходимо заливать масло из листа допуска 236.15 , производитель изменил поддон коробки - если на старом поддоне четыре выштамповки имели круглую форму , то на новых поддонах они имеют овальную форму .
3.2. Масло синего цвета ( как декларирует производитель ) , реально оно скорее зеленое , больше похоже по цвету на бледный раствор зеленки .
3.3. Главное : масло А001 989 78 03 нельзя мешать ни в каких пропорциях ни с одним из ранее применяемых масел !!! Завод требует от сервисных центров иметь для этого масла отдельное заправочное оборудование .
3.4. Далее . Появление этого масла обусловлено подготовкой к массовому внедрению второй версии АКПП 722.9 , которой присвоено обозначение NAG7 FE+ , которое отличается наличием функции StartStopp ( это не значит , что если на машине этой функции нет , то и масло надо лить из листа допуска 236.14 . Отнюдь ! ДЛЯ ВСЕХ АВТОМОБИЛЕЙ ВЫПУСКА С 21.06.2010 , КРОМЕ МАШИН С ДИЗЕЛЕМ ОМ629 , ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО МАСЛО ИЗ ЛИСТА ДОПУСКА 236.15 !!!) . Эти агрегаты имеют дополнительный электрический насос , обеспечивающий давлением коробку при выключенном на светофоре двигателе .
Таким образом это масле выпущено не взамен А001 989 68 03 , а просто для другого поколения коробок . Поскольку коробки 722.6 не планируется оснащать системой StartStopp , то для них это масло и не применимо .
Уважаемый таких ссылок в инете я вам найду не меньше,они не объективны т.к на разные модели льют разное масло у меня АКПП 6 и туда девятку низя лить давление создается разное-это надо просто знать а не ссылками стреляться ни о чем. с уважением к Сочи там есть у меня много друзей и просто свой домик
WDC163113
MVE707
Ну тогда открой официальную литературку под названием ВИС и почитай на досуге о допусках,о номерах,куда,когда и зачем лить.....
Кстати этот ресурс самый информативный и самый близкий к оригиналу.....
Попрошу не делать нервы всем здесь присутствующим и не вводить людей в заблуждение как это было уже в нескольких темах.Охота троллить-переходите на другой ресурс.
Прежде чем что-то советовать,нужно почитать.Следующие сообщения с неадекватными ответами будут расцениваться как троллинг.
Я взял вас на заметку...и слежу за каждым ответом в любой из тем,прежде чем отвечать-думаем,стоит-ли оно того.....
нельзя советовать если не уверен а то приведет к плохим последствиям icon_furious.gif
MVE707
что за наезды??? Я что у вас работаю или подчиненный? следите за своей женой и детьми их же и учите,я в клуб не рвался попал по приглашению Ваши адекватные советы сводятся съездить на диагностику тоже читал.Можете воспользоваться служебными полномочиями модераторства и удалить меня-удачи землячок!
WDC163113
MVE707
[glow=red:1nl8hgje]МОДЕРАТОР! АДМИН![/glow:1nl8hgje] Мое мнение!... С такими амбициозно-поучительно- бравурными заявлениями.... посты такого клубня, нам в сообществе, читать не приятно! icon_evil.gif .... ну если только оставить ...типа "Единой России" icon_biggrin.gificon_mrgreen.gifbe-e-e.gif
Съездить на диагностику здесь означает применить диагностическое оборудование. Т.к. оно дорогостоящие и есть не у каждого, не нужно воспринимать этот совет как посыл в пешее эротическое путешествие icon_smile.gif
В общем даю вводные)) Машина ночует на улице. На улице у нас мороз -20. С утра прогрев машинку и повтыкав селектор во всех положениях, втыкаю D и жму легонько на педаль газа. Машина стоит на месте. Ладно, жму сильнее, обороты поднимаются до полутора тысяч и только тогда она медленно сползает с места))). Проехав пару сотен метров ситуация улучшается, а пока я проехав все свои дворы выезжаю на трассу все ваще нормализуется. Други подскажите это у всех так или только у меня? И если только у меня, то что мне делать что бы было как у всех. Понимаю что проблема скорее всего в замерзшем масле, вот только где в редукторах, раздатке или АКПП. Посасибо))
Где- где... ;) Везде! :D При паркинге насос не гоняет АТФку... Догревать нужно на Д с выжатой педалью! B) Ну как то так! :huh:
ну я по зо секунд в каждом положении держу по паре раз во время прогрева. И ли 30 сек. маловато будет? ;)
  В 17.12.2012 в 13:59, hesha сказал:
У всех, у кого фрикционы в коробке "на подходе". Но это в самом худшем случае. Думаю что тут просто сильно загустело масло...
  В 17.12.2012 в 14:34, Zardalu сказал:
что я тебе плохого сделал? :angry:
через месяцев 6 ремонт АКПП ждёт тебя.
  В 17.12.2012 в 15:07, hesha сказал:
А чтоб как у всех видимо хочет. :rolleyes: Сплюнь три раза через левое плечо !!!!
  В 17.12.2012 в 15:10, Шарапов сказал:
да забыл сказать, что прошлой зимой так же было, больше 30000км. проехал. Масло в коробке чисто как слеза младенца, ошибок по коробке никаких, пробуксовок нет ваще, ни толчков ни пинков, Работа коробаса Н Е З А М Е Т Н А, безусловно через полгода она умрет.
  • - 1
У меня вообще никак не хотела ехать при -45, 12 часов стояла тарахтела всю ночь, достал с багажника мерсовскую жижу в коробу, а её хоть ножом на хлеб намазывай.... Конечно она через фильтр АКПП никаким макаром не будет идти. Сегодня аккумулятор поставил на машинку, под днище дизельную тепловую пушку на 50 киловатт, аж до салона прогрелась и все пучком закрутилось и поехало.... Помыл на мойке и поставил в гараж, пока хоть до -30 не потеплеет...
-45 я б точно машину не насиловал. Я сегодня утром в школу ребенка отводил. 5 минут туда, 5 минут обратно думал лицо отвалится :lol:. Сразу в голове возникла мысль переехать поближе к Мяснику.
  В 17.12.2012 в 16:04, hesha сказал:
........а вы думаете тут мед?!..тут тоже холодища!Днем +9+10 ночью вообще +1+2....
  В 17.12.2012 в 16:37, mjasnik сказал:
И как вы там вообще живете? :)
