АКПП и мороз ML W163
shyrik
Для начала прогрей движок до рабочей температуры.
Левой ногой, до упора выдавливаешь педаль тормоза.
АКПП переключаешь в положение D.
Правой ногой педаль газа в пол(не продавливая кикдаун). Тормоз держишь!
Следишь за тахометром. Трёх секунд достаточно!!!
Отпишись сколько по максимуму выдала стрелка оборотов.
тахометр показал чуть больше 2000
Значит с бубликом всё нормально.
вот засада,а я уже решил снимать-промывать,ладно,масло поменяю-посмотрим
shyrik
ты ещё не поменял что ли?
купил,хотел снимать коробку,пока не буду,да и морозы идут,подожду пока потеплеет немного))
shyrik
Маслянный фильтр засрался...
Думаю что это какая-то неполадка в коробке. Не должно такого быть, передача должна втыкаться плавно через 1-2 сек после перевода селектора в Р или D.
А насчет загустевания масла - по-моему бред, вязкость у него вполне допустимая для такого с позволения сказать мороза.
На мб-инфо есть что-то подобное - http://mb-info.ru/akpp/vtulka.htm, http://mb-info.ru/akpp/ag.htm
При -15 или -20, всегда перед движением держу коробас сначало на D затем на R и потом снова на D и вперед. Раньше тоже думал, что с АКПП беда, но после таких манипуляций авто едет норм.
поменял масло,походу причина и в самом деле в нем,при вскрытии поддона АКПП обнаружилось,что фильтр вообще лежал в поддоне,вероятно его просто выдавило, масло было оч.черного цвета,к тому-же оч.густое,сливалось медленно и долго, выходит его ни разу никто не менял,стружки,или излишней грязи в поддоне не обнаружено,значит износа сильного нет.
порадовало то,что бублик имеет сливную пробку,слили-залили все 8 литров.
в раздатке масло оказалось чуть получше,чем в АКПП,тоже черное,но менее густое.
стали четче переключаться передачи,буду дальше смотреть,как себя поведет коробка.
shyrik
а если чуть меньше 2000. примерно 1800-1900 оборотов?
Филарет
Главное, что бы не больше 3000.
Приветик). Прошлой зимой была такая проблема: в морозы от -10 коробка не переключала скорости. И приходилось ехать на первой передачи минут 30 (после этого она начинала переключаться). Селектор в ручной режим не переключался ( в теплую погоду переключается но с ОЧЕНЬ большим усилием). Масло и плату меняла - перед зимой (прошлой). Подскажите плиз что это может быть??? А то скоро заморозки И еще вопросик, можно ли разобрать и почистить селектор(у меня предположение, что он залит колой или еще чем то липким icon_biggrin.gif )
О какой машине будем говорить?
он залит колой или еще чем то липким )
а по теме: показала бы ты коробочку специалистам! там может много чего.... мож давления не хватает...
У одного моего знакомого на гелене похожая проблема была, только там наоборот, переставала переключаться от перегрева.
пропал свет заднего хода!!! подскажите что делать
mersedes
Ну тебе точно контактную группу нужно проверять.. помотри в поиске... совсем недавно эта тема поднималась.... и вроде там решение проблемы нали
Crazy frog
перебрать то селектор моНа... но вот за эту операцию сервис мены запрсят нереальную сумму... нужно разбирать всю центральную консоль.... самый, на мой взгляд, бюджетный вариант, - это просто во все щели... извини буду писать утрированно, залить ВД40 не жалея балончика icon_cry.gif
не спасет ВД-шка....мне к примеру в Антрибе делали промывку кулисы в прошлом кажись году или в начале этого,деньги кстати совсем реальные,так что не нужно пугать народ icon_wink.gif
так куда лучше обратится?
так где это находится дайте номер телефона!!!!
"Антриб" заправляет там Альбатрос,- наш соклубник.(в миру Андрей,если не ошибаюсь)
Дмитровское шоссе,62
Мастер смены - 488-0075
Склад запчастей мерседес: (499)480-4266
вчера всё разобрал!!! реанемировал датчик рычага положения селектора с помощью паяльника и куска пластика всё работает! первый раз страшновато ))))
