АКПП и мороз ML W163
Даже на оригинальном фильтре она как-то не внятно фиксируется :(
В 04.02.2017 в 00:09, DocFed сказал:
На заведенной машине и прогретой коробке до 85°?
Да.
Сегодня я слил масло с поддона тк пробку не смог открутить((( залил примерно 3.7 литра.
Вопрос возник.. в поддоне есть магниты? или тока тот что на пробке. Фильтр стоял ТопРан(( вот так оригинал мне поставили в сервисе который по коробкам специализируется.. уверен что и масло там было не оригинал а взяли по полной(( специально найду чек сколько стоил фильтр.. может и плаа не оригинал стоит сто пудов. Вопрос про магниты сейчас. И по маслу.. разбирать коробас не хочу.. просто ездить немного и снова менять по 4литра? уйдет литров 20 на это?
Мыть гидроплату? Каким образом? Снимать коробас надо? Проще может промыть замещением маслом попроще по допуску? фэби например или мобилом? мне именно так и предложили / сказали что раза 3и надо делать процедуру и по хорошему при смене масла менять и в коробасе. Процедура не сложная / щуп есть. вот с магнитами интересно где их взять? есть фото?
Тамада+Ди-Джей
@AlexProf про магниты Бибиян уже сто оаз писал,берешь старый жжесткий диск(винт) от компа,ломаешь,в нем есть хороший магнит,и ставишь на его родное место.гидроплату мыть,коробас снимать не надо.сначала промываешь ззамещением,чтобы в бублике масло заменитьь а потом снимаешь гидроплату,разбираешь и чистишь все каналы.
главстрой12.рф
Если дорест то на корпусе под бубликом есть 2 пластиковые заглушки, через них монтировкой проворачиваешь бублик и находишь сливное отверстие, я себе так сливал после сборки вошло 8,5 литров. Тоже думаю что гидроблок лучше помыть раз уже поддон снял. А по магнитам инфу про ж/диск не видел поэтому от совецких шкафов поставил 2 штуки.
Прошу прощения: всю тему не читал.
Такая же проблема была - 20, 30 секунд передача не включается на НЕПРОГРЕТОЙ КОРОБКЕ.
Подумал о нехватке уровня масла, в итоге так и вышло, литра не хватало. При этом проблема выскочила только после
морозов московских, когда очень много народа даже завести авто не  смогли.
@serg_s  А теперь нужно задаться вопросом откуда вытекает масло))
11 минут назад, Леха171 сказал:
Масло заменил, может не долили, течей нет.
В морозы "недоуровень" дал о себе знать.
Изменено пользователем serg_s
Смени масло, мёрзнет оно
@serg_s ну оно же не может оттуда испариться?! Смотри трубки акпп!!!!!!!!!!
1 минуту назад, sw136 сказал:
Так мне его долили (масло оригинал), и проблема прошла.
Менял его в АКПП летом, причем частично. Вылезла проблема именно в мороз, уровень был низким.
17 минут назад, Леха171 сказал:
Начало:
Прошлым летом я частично заменил масло в коробке, с заменой пластикового разъема и всех прокладок.
Женя в моем авто почистил блок управления по которому по проводам/шлангам подходит масло и заливает его и в итоге приводит в негодность, какая то болячка данных коробок.
В морозы началась проблема с долгим включением. Заехав в свой доверенный сервис, выяснилось, что масло в коробке меньше минимума.
Долили литр и... все - проблема решилась.
@serg_s хорошо что все обошлось)
секрет в "усталости" латунной лапки,что придавливает контактные щечки к плате в кулисе
