АКПП и мороз ML W163
уровень в коробасе-_-
  В 21.01.2017 в 17:30, Костян027 сказал:
И только лаунчем. Старом не адаптировать)))
Изменено пользователем DILLER
у меня.уровня не было. на холодную пиналась.стоянка у меня подземная.выехать не мог .
Для адаптации уровня в коробасе есть сервисный щуп масла.:lol:
@mjasnik привет;).со всеми:D
  В 21.01.2017 в 17:56, Костян027 сказал:
и что сделал адаптацию и уровень поднялся?
подъехал к корешам,щупом проверили,долили ...... и усе
@Костян027 про щуп известно. а то я подумал вы адаптацией уровень поднимаете:D
@БОБвсе по-старинке:D
Посмотри блок EGS на наличие в нём масла бывает через разъём на акпп по проводам в него поступает масло и акпп начинает тупить
  В 25.01.2017 в 03:47, 123vitalik сказал:
А где в рестайле этот блок стоит???
  В 25.01.2017 в 07:44, Евген90 сказал:
В ногах у водителя, сними нижнюю обшивку и со стороны печки весит на защелка блок
О прям как у меня. Проехал после замены платы/масла/фильтра и всего что там меняют в акпп 60000км примерно, 2.5 года. пробег 385000.
Когда мороз -20 грею тачку минут 7-10 иначе не тянет, обороты растут а потом на 3000 как даст под зад). Щуп что купил для акпп / показал 0 граммов масла. Поехал на сто где тока мерсы делают,, померили и сказал что примерно не хватает гр 200 и масло было коричневого цвета. Предложили сменить.
Надо ли менять фильтр? можно ли слить через поддон не снимая? Помню меняли на санто фе методом вымещения, это работает?
Тамада+Ди-Джей
  В 03.02.2017 в 19:55, AlexProf сказал:
А проверял масло по фэншую,уровень всмысле?
главстрой12.рф
  В 03.02.2017 в 20:18, DocFed сказал:
в сервисе щуп сунули и масло показали, на вопрос о уровне сказали примерно гр 200 не хватает
Тамада+Ди-Джей
  В 03.02.2017 в 20:21, AlexProf сказал:
На заведенной машине и прогретой коробке до 85°?
главстрой12.рф
  В 03.02.2017 в 21:09, DocFed сказал:
Да.
Сегодня я слил масло с поддона тк пробку не смог открутить((( залил примерно 3.7 литра.
Вопрос возник.. в поддоне есть магниты? или тока тот что на пробке. Фильтр стоял ТопРан(( вот так оригинал мне поставили в сервисе который по коробкам специализируется.. уверен что и масло там было не оригинал а взяли по полной(( специально найду чек сколько стоил фильтр.. может и плаа не оригинал стоит сто пудов. Вопрос про магниты сейчас. И по маслу.. разбирать коробас не хочу.. просто ездить немного и снова менять по 4литра? уйдет литров 20 на это?
Тамада+Ди-Джей
  В 04.02.2017 в 18:50, AlexProf сказал:
Да.
Магнит должен быть в поддоне.Менять по 4 литра самая жопа,дорого и хреново,потому что вся отмытая хрень снова в бублик и гидроплату летит.
Я бы поменял сам,целиком и с промывкой и чисткой гидроплиты ;)
главстрой12.рф
Магнита в поддоне может и не быть. Рекомендуется поставить. На пробке его нет.
На замену замещением хватает 11 литров, по вису вроде 14 или 17 литров.
фильтр имеет такую неудачную конструкцию, что все время нет уверенности, что он нормально встал при замене:(
а сколько стоит замена масла в коробке у дилера ? ..в какой сервис не приезжал ...везде про то что надо греть коробку и мерить ппирометром температуру - говорят что не обязательно ( мастера блин)
Когда есть стар- никакой пирометр не нужен. В коробке есть датчик температуры масла.
А как правильно определить что фильтр верно стоит? У меня при замене масла он вывалился когда я поддон собрался прикручивать. Воткнул фильтр обратно, а теперь думаю, не лежит ли он сейчас на поддоне?
  В 04.02.2017 в 22:29, Werne сказал:
Вооооо :)
главстрой12.рф
Не будет нормально акпп скорее всего
Он поддоном вроде фиксируется после установки
Если не ошибаюсь то у него сверху защелка к гидроблоку фиксирует. Вот она кстати под Х
Изменено пользователем АндрейКрым
