АКПП и мороз ML W163
я так понял, что речь про задержку между выбором на селекторе D и реальным включением первой передачи (ощущение легкого натяга), а не при переключении при езде
Изменено пользователем SHV
  В 21.11.2016 в 13:13, SHV сказал:
С паркинга на драйв с утра включает долго передачу
ТС, может уровень уменьшился? трубки охлаждения Акпп вспотевшие?
с проверки уровня и надо начинать-НО, насколько я понял,многие даже не читают с чего тема началась:finest: (не говоря о ссылках) пыль, стружка , в общем отработка из цветнины у него в масле присутствует! 0.5-0.8мм хотя х.з. какая разница и как её на глаз определять:huh:
ТС,выше я дал ссылку там сообщение за номером 5 от sanboy -перечитай внимательно!  (ниже он приводит номерки з\ч от которых эта самая пыль и произошла)сомневаюсь я ,что кто то соображает в коробках лучше его ,на форуме -во всяком случае!
Изменено пользователем Влад
Всем доброго времени суток,у меня аналогичная проблема,с наступлением холодов коробка (722.6  2001 г.в) перестала включать скорости пока не прогреется двигатель примерно до 60 градусов,я уже снимал гидроблок,полностью разбирал и промывал его,купил новую эл.плату (которая ставится на гидроблок)вместе с новым разъемом,купил новое масло TITAN ATF 4134 и фильтр , сделал полную замену согласно WIS документа AR27.55-P-0100A ,также купил сервисный щуп,уровень масла как положено, но проблема так и не ушла,когда утром завожу на щупе видны очень мелкие  пузырьки воздуха ,как только прогреется они пропадают и акпп начинает работать как положено,замеряю масло после 2 часов езды по трассе (коробка полностью прогрета) уровень на щупе как и положено на прогретом между верхних рисок ,STAR ни каких проблем по акпп и двигателю не показывает, прошу помочь советом в каком направлении копать?
@Вячеслав74 адаптацию делал после всех манипуляций?
главстрой12.рф
как вариант, проверьте правильность установки масляного фильтра в акпп
адаптацию не делал
с фильтром точно все в порядке,эти манипуляции раз 5 уже делал
такое чувство ,что от холода подклинивает какой то клапан
@Вячеслав74 на адаптациях скорее всего это было бы видно
ты имеешь ввиду адаптацию Старухой сделать или манипуляции с замком зажигания и педалькой акселератора?
адаптацию не сделать, а посмотреть на ее значения. Можно будет попробовать погадать, где давления не хватает.
и если гидроблок разбирали, есть ли уверенность, что все верно собрали?
собрали точно верно,проблема то началось только с приходом холодов,когда машина ночует на улице, когда удается оставлять в отапливаемом боксе то ни каких проблем, скорости включаются сразу
Смотреть гидроблок на наличие в нем задиров
  В 14.12.2016 в 20:31, Леха171 сказал:
хочется услышать от знающих людей какой конкретно клапан или еще что в гидроблоке может создавать эту проблему и желательно указать на схеме,  спасибо.
В оотверстиях где ходят плунжера задиров нет?
  В 15.12.2016 в 15:04, Леха171 сказал:
на сколько видно обычным глазом не обнаружено,все ходило легко
Глазом можно не увидеть могла туда попасть маленькая стружка и образовать не большой задирчик , и следовательно вывод , а так может быть клапанок не до конца открывает или подзалипает
Всем привет! Поменял масло (FEBI по допуску) фильтр в АКПП, покатался 3 недельки (1.8 тыс.км) еще раз сменил частично масло (около 4 литров), все по уровню. И проблема с задержкой включения скорости с утра в холодную погоду исчезла. :) И стружки ,а так же металлической пыли в слитом масле не наблюдалось (это естественный износ деталей, так как пробег уже не маленький 280 000 км). БИБЯН дал правильный совет. СПАСИБО.
  В 15.12.2016 в 17:10, Леха171 сказал:
А какой именно клапанок? На схеме гидроблока можете показать?
  В 17.12.2016 в 15:12, Вячеслав74 сказал:
Каждый протестить
всем привет,наступили сильные холода и я начал замечать за коробкой странные вещи:иногда на холодную не достаточно прогретую машину где-то на третьей передачи начинается дергаться:то есть обороты начинают плавать и машина дергается,как будто хочет переключиться и не может,это не при наборе скорости а в спокойной езде,так же на холодную:очень вяло трогается на первой передачи,как будто буксует,но чуть притопишь и все встает на свои места,так же в пробках присутствуют толчки даже на горячую при понижении скорости,понимаю что первом делом надо поменять масло и фильтр но раз уж вскрывать поддон может и еще че нить заменить???по диагностике ничего не нашли
  В 20.01.2017 в 12:53, Евген90 сказал:
Первым делом диагностика и адаптация коробки старом
  В 20.01.2017 в 13:09, Scapegoat сказал:
Я же сказал что на диагностике был уже
Фильтр скорее всего у Вас забит и масло в непотребном виде видимо.....замените масло+фильтр+прокладку+разьем,думаю машина оживет.
Какая на ...адаптация ?Не вводите людей в заблуждение,что там адаптировать?:lol:
