АКПП и мороз ML W163
Верить тем, кто сказал "не трогай работающий агрегат" , если конечно там не жменя стружки. Хорошие и знающие мастера предложили бы тебе промывку (с разбором) гидроплаты
  @Denis 1979 ...про это всё, уже написано и показано в темах .Ничего сложного .
@Denis 1979  .почитай здесь,посты sunboy и хорошо бы фото выкладывать(масла и отработки) - иначе "ванги " и коробку приговорят
Изменено пользователем Влад
Еще один спец сказал что нужно промыть гидроблок и поменять пластины ,только не понял какие. Думаю что этот спец близок к истине.
И вот эта стружка по сравнению с моей просто стружище у меня с 0.5мм ну максимум 0.8мм
@Denis 1979  Мелкая пыль и мелкая стружка - это следы естественного износа. Те фрагменты, что у меня на фото - следы разрушения какого-то механизма. Пока ничего не делал. Когда менял гидроплату, спустя несколько месяцев после замены масла, дополнительных фрагментов не обнаружил.
Пока все работает нормально, тьфу3раза, езжу. Как говорил Великий Комбинатор - "Будут бить, будете плакать".
Если задержки при включении останутся после замены масла, тогда уже и нужно думать о промывке гидроблока и проверке его и соленоидов.
Информация об адаптациях до и после замены масла, возможно, могла бы подсказать направление и очередность дальнейших работ
Бля... опять разжевывать... латунная пыль и/или латунная стружка это факторы износа  механизма передач. ... просто "пыль"... фактор износа... крупицы... фактор разрушения
Я решил отъездить 3-5 тыс. км , сделать повторно частичную замену масла и уж потом принимать решения о ремонте АКПП. Если мое решение вам кажется не правильным, то отпишите. Всем спасибо за понимание!!!
Правильное решение, если залито правильное АТФ...
@Denis 1979
...вот тут ты найдёшь ответ. Ян тебе вроде уже сказал , что нужно сделать.А ты всё поэкспериментировать хочешь...
А от спеца , который тебе предложил поменять пластины (я так понимаю, между половинами гидроблока) тебе надо держаться подальше.
Удачи в промывке.
Да я понял что нужно гидроблок помыть. Но позже.
Масло залил по допуску 236.14.  Febi.
Я не думаю что за месяц будет хуже с АКПП. Просто сейчас просто нет на это времени и денег свободных уже нет.
Долгое включение передачи зависит от атф , а также могут солиноиды виснуть и еще многое зависит от платы
Плату менял 3,5 года назад (на оригинал)
И масло тогда же менял на оригинальное MB
@Denis 1979 это не означает что она теперь будет работать вечно
А уровень как?
Если цвет масла не изменился на серый,то ездить дальше и откладывать деньги.
2 часа назад, Павлушка написал:
серый цвет что значит??)
Что вообще ни у кого нету задержек в мороз?!
У меня стоит доп система на АКПП... термостат и радиатор (сам делал)... проблем не имею...
Наши коробки не особо быстрые в работе как уже более современные, зато надежные и долговечные, это нормально что она не сверхбыстро переключает! ТС не мешай агрегату работать!
Изменено пользователем Леха171
12 минут назад, БИБИЯН написал:
Конечно доработка это хорошо, везде уязвимые места есть, Ян Олегович а можно фото этой системы?
@Bulbas значит что идёт процесс сильного износа ,т.е что то развалилось.
На холодную у всех задержка включения идёт,именно автомат долго держит передачу,у меня так на нашей коробке и на 7g+.
секунда, две,три, и т.д. о какой задержке разговор ? у каждого разное понятие задержки
На холодную, вроде автомат держит передачу, чтобы быстрее каты вывести на рабочую температуру!? Поправьте, если не прав. По теме - Если масло свежее, машина прогретая (на непрогретой принципиально не езжу) то разницы не ощущается по переключениям.
