АКПП и мороз ML W163
  В 28.12.2015 в 13:27, slk сказал:
  В 28.12.2015 в 11:41, Xoziain сказал:
Всем привет!
Машина ML-320, W163, 1999 года выпуска, автомат.
На данный момент наблюдается такая проблема: при работе в теплое время года коробка работает замечательно, сейчас при легком минусе на улице, при прогреве в 15-20 минут в простое если начать движение, то обороты двигателя подкидывает до 5000 и выше, а скорость не переключает (если и происходят переключения то с большой задержкой), сброс ноги с педали газа на переключение не влияет. Если проехать километров 5, заглушить, сходить в магазин по делам, сесть и продолжить движение, коробка оживает и дальше уже нормально функционирует.
Как я понимаю маслице уже пора менять?
Я планирую сегодня доехать купить 8 литров масла феби с допуском 236,14, фильтр и прокладку и отвезти мастеру у которого я машину ремонтирую, чтобы он промыл гидроблок и поменял масло.
Как думаете помогут ли такие мероприятия? и в чем еще может быть беда?
Ну я так думаю и это мое субъективное мнение. Когда прогреваешь авто, то и погоняй ручку с паркинга на нейтраль и дальше на D и обратно. Но только с задержкой. Дай маслу хоть чуток прогреться
Ну если начинаешь движение и не прогрета коробка у тебя тогда и переключение проходить не будет. Вот скорее всего у тебя повышение оборотов и едет она 1-ой максимум 2-ой скорости.
Ну и еще. Если будешь давить на гашетку не при прогретой коробке.....пиши тогда коробасу привет. Коробка прогревается при  движении ....И надо проехать минимум 5 км чтоб хоть каких то достичь температур в коробасе
советы принял!
совершенно верно по ощущениям, что я еду на 1-2 передаче.
у меня спокойный стиль вождения и в данной ситуации на гашетку само собой я не давлю, а стараюсь просто ползти спокойно.
  В 28.12.2015 в 13:28, Xoziain сказал:
у меня есть еще вопрос, чтобы поехать на 4 3 2 1 - как это правильно делать? :) ни разу не пользовался и не знаю как правильно в таком режиме ездить  :014:
просто  установишь на 4 и только до 5 скорости и будет набирать. установи 1 ну и только на первой и поскачешь.... 1 и 2 для грязи нормально так включать
  В 28.12.2015 в 13:28, SHV сказал:
И загляните сначала в блок под торпедо на продмет масла
масло не течет, проверено
Включаешь на 4 и едешь.  :) Просто выше 4 передачи коробка переключать не будет, а так всё как обычно в автоматическом режиме.
Xoziain............  Где Вы увидели в допуске 236.14   Феби??? Сроду его там не было....  допуск только на их  этикетке))).....  Купите оригинал АТФ у дилера...
  В 28.12.2015 в 13:34, CDmitriy сказал:
Оригинальные масла Мерседес сейчас "из той же бочки" что и Феби разливают.  :)
@CDmitriy, Конечно в коробку не лью ФЕБИ а вот в раздатку залил месяц назад.
  В 28.12.2015 в 13:32, slk сказал:
лоу рендж активировать не нужно? просто ручку перевести в положение 4 и все?
Всем привет!
Как думаете помогут ли такие мероприятия? и в @Xoziain,
Всем прувет такая же беда. Но только если ниже -20. Но помогает остановка через 1 км ставлю на Р потом все ок. но бывает как дуну на нем с места такая же фигня происходит, даже не теплую . Так что АКПП берегу не рву .
по маслу я тут на форму шерстил тему, уже не помню название, там про феби народ отзывался не плохо. хотя там не мало различных мнений было. я как понимаю эта компания масло то не производит, а только упаковывает в свои канистры.
  В 28.12.2015 в 13:39, Xoziain сказал:
Точно так! Никаких лоу-ренджей не надо!
@Xoziain, Лоу я вообще очень редко использую. Парадокс в том, что когда если заежаешь на бордюр зимой....при включенном лоу рендже.... то и хрен толком заезжаешь. Вырубаю и закатываюсь без проблем. Лоу это вообще по уши в грязи или снегу и врубаешь на нейтрале и до 1500 оборотов можно наваливать... а дальше жопа
  В 28.12.2015 в 13:42, Lefik08 сказал:
Всем привет!
у меня как холодать начало, так такая проблема полезла. если с теплого гаража выезжать - то все ок. сейчас предпраздничная неделя - машина нужна, вот и думаю как быть, чтобы коробку не угробить.
  В 28.12.2015 в 13:42, Xoziain сказал:
Именно так! Мерседес тоже не производит, а упаковывает. Раньше Мерседес лил Кастрол, а сейчас люди которые непосредственно занимаются маслом, говорят что непонятно вообще что льют. Источник Феби правда тоже точно неизвестен. Там может быть что угодно. Так что разницы с "оригинальным" сейчас нет.
  В 28.12.2015 в 13:44, slk сказал:
@Xoziain, Лоу я вообще очень редко использую. Парадокс в том, что когда если заежаешь на бордюр зимой....при включенном лоу рендже.... то и хрен толком заезжаешь. Вырубаю и закатываюсь без проблем. Лоу это вообще по уши в грязи или снегу и врыбаешь на нейтрале и до 1500 оборотов можно наваливать... а дальше жопа
в этом плане у нас замечательные машины, я еще ни разу не ощутил какого то дискомфорта в плане внедорожья или заезда/выезда. да и потребность в зимней резине честно говоря не очень чувствуется когда снег и гололед бы, сейчас то и зима на себя не похожа :)
  В 28.12.2015 в 13:46, ilyarein сказал:
Вот о чем и речь, главное чтобы по допуску проходило. Я уже давно по оригиналу не заморачиваюсь, В движке ликви моли 5-40, в коробке будет феби или что-то еще, пока что не решил точно, Там вариантов хватает на любую цену. Главное чтобы было качественное.
Друг работает в сервисе, они обслуживают дизеля (фуры, сельхоз технику, есть севис для частников) так вообще использую ликви моли масло из бочек 10-40 и проблем не знают. Так что сейчас коробка к сожалению не показатель качества масла или запчасти.
Я кстати Феби себе и залил, когда масло менял.
@Xoziain,Макс,а ты попробуй машину греть при положении селектора на D,так в руководстве к авто написано.
  В 28.12.2015 в 14:02, makarik77 сказал:
на тормозе держать?
сегодня столько советов надавали, я сейчас с работы как раз пойду, буду пробовать :)
  В 28.12.2015 в 14:04, Xoziain сказал:
на тормозе держать?
Главное первым делом на индикатор внимание обрати, как он работает, моргает или нет, или вообще не загорается ярко как должно быть при выборе положения передачи.
@Xoziain,если ручник не работает,то на тормозе держи,а если ручник держит ставь на него,я на тормозе держу,ручник не держит у меня.
За результат отпишись!
  В 28.12.2015 в 13:48, Xoziain сказал:
Я писал когда включена ЛОУ РЕНДЖ.  А так комфорт и уют при вождении.. Зима ли, лето ли......
Стар всегда что-нибудь показывает:)
Не обязательно это должны быть ошибки, есть еще действительные значения. И если он даже при этом раскладе ничего необычного не покажет, то это тоже результат диагностики
Есть какие-то документы подтверждающие заявление или просто скучно стало?
  В 28.12.2015 в 14:27, Павлушка сказал:
Это сообщение мне адресовано?
