АКПП и мороз ML W163
Такая проблема: Если включать D или R утром на холодной машине в мороз (от -15), передача включается не сразу. Оборотов, не прибавляю, поскольку как-то раз тронулся с сильным рывком. Просто держу на тормозе и жду. Через 20-30 секунд чувствуется, как снижаются обороты ХХ и появляется характерная для D вибрация. Машина трогается, но сначала едет плохо. Иногда даже бывает, если в первые минуты движения остановиться, то может снова и не тронуться. Помогает новое переключение на N и назад на D с последующим ожиданием, как описал выше. По мере прогрева (минут 5-7 на ходу) все приходит в норму и коробка работает вообще без нареканий...
Я думаю ничего страшного, но масло можно поменять, если давно не менялось. Правда у одного знакомого было что то похожее но там с очень сильными стуками и ударами - итог вроде был транс виноват. У меня вот наоборот в холод, да и вот сейчас при 0 работает идеально, прогревается до рабочей температуры и пинок из R в D.
очень срочно надо заменить фильтр АКПП. и масло, сколько сольется.
Hare,
нормальный процесс. масло густое, не разогретое. тем более что подмерзает. текучесть у него понижена.
я полагаю, что совершив несколько манипуляций из P в 1 и обратно ты прокачаешь масло в коробке и все будет работать как надо. поменять масло в коробке, фильтр и т.д. - дело хорошее, однако, полагаю что попробовать сначала предложенный мной вариант, как самый дешевый, все равно было бы неплохо:)
была такая же проблема, даже авто просто вставала и не ехала...
дело в холоде и прогреве, манипуляции по коробке туда сюда помогают!
масло тут не при чем, ибо у меня коробка после кап ремонта пол года всего, так что масло там и фильтра все новое
Ваще братцы если по уму то при -10 и ниже нада перед движением держа ногу на тормозе несколько раз попереключать D и R... что п масло погонялось и погрелось слегонца...я так всегда делаю...и первое время мин(10-15) машина как бы не охотно едет...например если на прогретой коробке отпустить тормоз то моя ОЧЕНЬ уверенно начинает движение,а когда коробка холодная то как то вяловато...я тут на пониженной из сугроба вытаскивал 11 мадель Жиги...так по глубокому свежевыпавшему снегу(примерно по ступицы) на ХОЛОСТОМ ходу эту Жигу вывез да и всё...ВАЩЕ не напрягаясь...сам удивился...там причем еще 1 колесо было спущенное....Ещё раз напоминаю:ВКЛ время от времени ПОНИЖАЙКУ...хоть раз в 2 недели!!! И сам спокоен что работает...и не заржавеет-не прикиснет ничего....
У меня масло менялось тысяч 30-40 назад (в мае-июне 2008 года). Менялось полностью. По поводу переключения от D к 1, у меня 1-2-3 нет, поскольку коробка - рестайл. Я когда прогреваю, переключаю R-N-D с остановками на R и D. Такое ощущение, что на R передача быстрее включается, чем на D. В принципе, я пока не очень-то сильно беспокоюсь (возможно - зря), поскольку теплая коробка работает вообще без проблем. Но, сдается мне, раньше (до замены масла) таких проблем вообще не было... Прошлой зимой уже было. А этой зимой (просто морозов в разы больше) - практически постоянно. Думаю, что снова поменять масло будет не лишним. К тому же, Mercedes поменял допуск для коробок 722.6 на другой номер. И случилось это где-то через месяц-полтора после того, как я свое поменял... icon_sad.gif
У меня коробка работает нормально.Завёл машину в гараже,подождал 2-3 мин и выезжаю на холостых из гаража.Так-же на холостых начинаю движение.
Виталь,меняй нафиг масло и фильтр.От греха подальше..
Я тож летом менял всё масло везде с фильтрами - мильтрами ну как положено...про АКПП сказали что неплохоб было тыщ через 20-30 еще раз поменять просто уже...без фильтра...х.з. мож и поменяю...хотя уровень и цвет норм...
Hare,
а может быть масло залили не совсем качественное? из за чего и подмерзает оно. сдается мне это логичное объяснение того что происходит с коробкой icon_confused.gif
  \ сказал:
Hare,
  \ сказал:
  \ сказал:
Hare,
Там подстав не делают,согласен.
Зверский холод господа...когда прогреется то всё ж нормально...
у меня всегда нормально.
масло с фильтром поменял при покупке, месяц назад.
масло - последний допуск, MB 236.14 ATF A 001 989 68 03
Может какой клапан в коробке при холоде подклинивает? Если это так, то плохо - что нибудь раньше времени сточится. Съезди к Гене когда опять морозы будут и оставь машину на ночь. Пусть с утра старом посмотрят исполнительные клапана в коробке.
имхо какое на самом деле масло не всегда знает сам продавец. а не чтобы владелец сервиса который это масло у продавца купил. не хочу никого обидеть.
согласен на все сто...
Тема интересная на авто.ру
http://wwwboards.auto.ru/mercedes/848076.html
  \ сказал:
тема неинтересная. налицо развод на электронный блок и, мягко говоря, некомпетентность хозяина авто.
если не развод - то криворукость и кривоголовость мастеров.
надо было залезть под машину и поменять втулки кулисы.
Ниже -10 градусов коробка как-будьто замерзает,при троганьи с места, после прогрева двигателя, передачи вообще не переключаються в любом положении,так и едет на первой,пока не раскрутишь до упора двигатель,с толчком появляется вторая,и по мере прогрева постепенно подключается третья,и так далее,пятая вообще появляется только после 10км по трассе,когда двигатель уже полностью прогрет,масло по уровню.Кто-нибуть сталкивался с подобным?
shyrik
Есть такая штука как гидротрансформатор(бублик)
догадываюсь об этом,что из этого следует?,менять, промывать, или еще что?
на пассате была такая фигня.мне бублик перебрали и вроде год ездил.потом продал машину и не знаю как дальше сложилось.
а масло давно менял?
Demon3838
заменой масла не пройдет ли?
