замена блока кнопок стекол на рестайловый
скажите , насколько запаристо поменять блок кнопок стеклоподъемников с дорестайлового на рестайловый вариант (возле акпп). а то мне рестайл как-то поинтереснее кажется. Есть ли какие принципиальные различия в электрике. а то можа кто и предложить может консольку соответствующую?
Тоже заморачивался по этому поводу.Первое и основное-это проводка.Сомневаюсь,что получится просто переподключить разъёмы с дорейстала на рейстал.Второе-задний блок управления печкой-работать не будет,нет необходимого блока управления.Это всё можно попробовать,имея взятый на время блок с рейстала.Бюджет мероприятия(при удачном сложении обстоятельств) не должен превысить 250 долларов.
но у меня нет задней печки
  • - 1
А какой смысл та к заморачиваться? На рестайле даже кнопки расположены по-другому. Если разгрузить контакты блока, то проще поставить силовые реле, на бенцклубе в ФАК есть отчет с фото и схемами. Сам думаю так сделать.
Зато блок управления в рейстале есть.Некрасиво будут смотрется неработающие клавиши.
были б клавиши...а уж дело то им найдется всегда у рукастого человека...подсветку салона например можно под это дело замутить...
что ж , есть над чем подумать... спасибо за коменты
