Как снять жалюзи на рычаге АКПП
сегодня обнаружил что порвались жалюзи деталь №80, снял деталь №101, а дальше не понял как снять ее не разобрав половину машины. В общем решил не ломать голову, а посмотреть по схеме. По схеме увидел почему то один болт сверху один снизу. Попытался снять ручку, сидит хорошо хоть и открутил стопорное кольцо. В общем нужен совет бывалого как снять
к сожалению картинка при полном открытии не показывает то что нужно, но если что эта третья деталька снизу с лева icon_smile.gif
icon_smile.gif я прощу прощения, у меня давно как то на мойке криворукие мойщицы поломали жалюзи.
делал у электрика. не очень хорошо помню весь процесс, однако вкратце было примерно так: сняли набалдашник переключателя коробки передач или как он там правильно называется, затем накладку на переключателе КП, потом сами жалюзи. склеили и поставили назад.
все это к тому написал, что процесс занял порядка получаса времени и по сложности примерно как восстановление блока стеклоподъемников.
ежели что могу телефон электрика отписать (кисель), может он проконсультировать сможет по телефону icon_confused.gif
не могу понять зачем снимать бороду? после того как снимаешь рамку и деталь №101 виден блок 77. Вот как снять его? и не вылетит ли оттуда какая нибудь пружинка или не собьются регулировки акпп. Мозгами понимаю что снять не сложно вот и хочу узнать как. На прошлой машине намучился со снятием, поломал пару деталей потому что не знал секрета снятия. Больше не хочу ломать icon_smile.gif
icon_sad.gif с бородой я погорячился. исправился icon_smile.gif сдается мне так только набалдашник отвернули потом подцепили плоской отверткой накладку на центральном тоннеле и вытащили жалюзи. заклеили рамочку в которую они вставлени и инсталлировали назад в обратном порядке
я снял две детали, но не добрался до жалюзи. Они в блоке 77. КАк его разобрать? Надо ли его снимать? на схеме он сидит на двух болтах один сверху а второй с низу. Так что снять не просто
icon_sad.gif извиняюсь... давно было не помню всех деталей icon_sad.gif телефон электрика могу скинуть. может он помнит что делал
за телефон спасибо, но на пальцах сложно объяснить, завтра посмотрю еще раз. может что обнаружу.
Подскажите пожалуйста деталь 89, она откручивается, на резьбе, или на каком нибудь фиксаторе? Сам пробовал так и так не снимается, может волшебное слово нужно какое сказать? icon_lol.gif
я тоже не снял но судя по схеме она не откручивается а вытаскивается, там направляющая
Дёргайте вверх и ничего не бойтесь. icon_smile.gif У стопорного кольца набалдашника АКПП обратная резьба.
если кольцо открутил, то ручку просто тяни вверх !!!
У меня микрофлешка туда улетела. Как достать ? Разобрал, но шторку не понял как снять...
