По поводу центральных замков!
Вопрос такой не закрывается левая задная дверь... с пульта сигналки (Томогавк)....но дверь закрывается если с салона нажимаешь на кнопочку замка на двери и так же не закрывается задная дверь постоянно приходится открывать и нажимать на блокировку двери после чего машина закрыта ... а открывается нормально....да еще забыл сказать что при движении наверное с задней левой двери рзносится звук трели чего то не понятного типа автоматная очередь Тр-Тр-Тр=Тр icon_lol.gif иак вот вопрос Можно ли самому поченить данное ЗЛО или же лутше обратится к СПЕЦУ? Что посоветуете?
Пи.Эсс. У нас в Алматы не каждый электрик за это берется!!!
Давай по порядку.Задняя левая дверь не открывается и не закрывается с сигнализации?если во время движеня раздаётся тр-тр-тр,подозреваю,что срабатывает автоматическое запирание дверей при достижении определённой скорости.Вывод-на замке разлетелся язычок,некоторые случаи поддаются ремонту.
По задней двери-посмотри положение язычка блокировки на внутренней стороне задней двери.
Да не открывается не закрывается, открывается только с салона...но потом приходится нажимать кнопку блокировки на двери чтобы не открывалась! По задней двери там приходится после запирания с сигналки, открывать постоянно за.дверь и на внутреней стороне нажимать на эту кнопку блокировки!
Что бы до конца не доломать привод замка отключи автоматическое запирание при наборе скорости.Тему отключения обсуждали
Андрей-МЛ-353
похожая ерунда была у Сказкиной машинки, хорошо с нами был Виталий (Hare) он и помог решить эту проблему!!!
Берешь балончик с силиконовой смазкой (есть какие-то, которые обладают еще и промывающими свойствами) и промываешь замок!!! во все дырочки льешь!!!! а из двери снизу будет выливаться грязнючая гадость !!! icon_smile.gif
там такое количество грязи !! я даже не предполагал !!!
Что делать с 5-й дверью я не знаю....надо руками щупать! но попробуй тоже промыть-промазать силиконом!
Андрей-МЛ-353
Андрей-МЛ-353
скорее всего,у тебя такая-же беда,как и в этой теме.
Если не получится промыть,то надо разбирать замок.
По поводу отключения закрывания дверей при наборе скорости-я у себя эту функцию ни активировать,ни деактивировать не могу! icon_sad.gif Если правильно помню,при наборе скорости больше 30 км/ч нажать и удерживать в течении 10 сек клавишу центрального замка на "бороде".
