Е мае не работает индикатор над зерклом заднего вида!
Не работает верхная консоль! тоесть работает свет горит icon_surprised.gif а вот как по инструкции путевой компьютер не работает, делали перешивку салона думал что может просто не подключили .... icon_evil.gif разобрал консоль icon_furious.gif точно не подключены провода воткнул их....загорелся свет и надпись "ОН" ну епстественно на Англицком языке типа включен ...через несколько сикунд загорается "Офф" и мониторчик тухнет...ь подскажите в чем дело? Все списан комп или нет!
не списан ! когда в следующий раз загориться надпись...нажми кнопочку "Mode" и все заработает !
Так тут дело в том что он один раз загрелся выключился и все..... жал на эти две кнопки без результатно .... включается если только провода отключить и снова включить но таже самая история повторяется!!! icon_cry.gif
Такое ощущение,что не приходит один из плюсов на трип-комп.Проверь предохранители 10 и 13.Схема подключения выложена вот здесь viewtopic.php?f=31&t=16537&start=45
А после того как разберешся с предохранителями еще сними клему с аккумулятора. У меня если разъем трипа туда суда включать и не отключать аккум, то трип косить начинает.
скажите, а вот это у меня чего такое?
вот эти три кнопочки с лампочкой, кругляшок с сеточкой, подобие экрана с дыркой с краю и страшная кнопка с нарисованным крючком, который цепляет машину за корму? я на нее давить боюсь.
на маленькие жал. лампочка загорается, больше ничего не происходит ))
Три кнопки-дистанционное управление воротами.Судя по ВИН,у тебя тоже америкоз.С адаптацией ничего не получится,частоты не те(пробовал)."Крюк"-отключение сигнализации при буксировке машины.
спасибо ))
америкос, ога. а вот этот вот чёрный блестящий типа экранчик - бутафория? или у меня чёта не работает?
и решеточка типа ионизатора...
спасибо ))
на этом месте должен быть трип-компъютер....у тебя нету его.
а ионизатор это датчик объема (насколько я помню)
понятно, пасиб.
пошел в тему про трипкомп.
Спасибо Сергей77 ... действительно проверил предохранитель 10 он был сгоревший, поменял его там стоял 15 но при включении машины комп не загорелся, проверил опять предохранитель новый так же згорел, попробовал поставить 20 так же згорел ... помогите что делать? icon_surprised.gif
если горят предохранители - ищи КЗ (короткое замыкание), надо прозванивать проводку!
Вот какие потребители сидят на 10 предохранителе: Радио (А2) Муфта разъема крыши (контур 15R) (Z54/1):
Левый (Е14/1)/правый (Е14/2) солнцезащитный козырек (с подсвечиваемым туалетным зеркальцем)
Модуль управления путевого компьютера (с дисплеем) (N41)
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим переключением режимов "день/ночь") (ADM) (H7)
Передний прикуриватель с подсветкой (R3):
ТЭН (R3r1)
Подсветка вещевого ящика (Е13/1) Комбинация приборов (А1)
SRS MIL (Ale15)
Отключи их все(вынь лампочки или разъедени колодки) и подключай по одному.На котором сгорит предохранитель,тот кабель тебе установщики и перебили.Я ,почему-то,склоняюсь к солнцезащитным козырькам...
У меня вместо трех кнопочек стоит парктроник. А вместо ионизатора одна большая кнопка для открывания ворот, но под ней пустота. Есть мысль засунуть туда брелок от роллеты гаража, постоянно его роняю под сиденье icon_furious.gif
ТЭН (R3r1)
SRS MIL (Ale15)
Андрей-МЛ-353
Андрей-МЛ-353
Андрей-МЛ-353
Попоробую! А что с 10 он нормально будет?
Андрей-МЛ-353
Левая блок-фара (Е1):
Дальний свет (Е1е1)
Комбинация приборов (А1):
К/л дальнего света (А1е3
Дальний свет (Е1е1)
а я и не говорил, что фары при чем ! я говорил, что если поменять предохранитель № 5, то будет работать трип-компъютер ))) во всяком случае, я сегодня именно его поменял и у меня заработал комп be-e-e.gif
Дальний свет (Е1е1)
Ню-ню,а ставочки с Серегой мы все равно сделаем!
НУ вот и все забабахал ... кто там ставки делал вобщем КЗ был в зеркале заднего вида ВОТ ТАК? Только теперь другие болячки вылезли!
Убей электрика,который тебе напортачил.
