непонятный звук в сзади справа
когда едешь на небольшой скорости, что то переодически скребет в районе заднего правого колеса,особенно проявляется когда просто отпускаешь педаль газа,при наборе скорости пропадает,звук специфичный не метталический,а больше похож на резиновый,колесо снимал ни где вроде не задевает icon_question.gif
в каком состоянии у вас колодки ручника?
могла накладка от колодки отвалиться или какая-нибудь фиксирующая пружинка отскочить
а ступичный подшипник?
Вероятнее всего.
Добрый день! Ступичный подшипник не скребет, он гудит. Причем на маленькой скорости гула и не слышно. Он начинает нарастать с увеличением скорости. Поднимите машину на подъемник, заведите и включите скорость. Сразу все станет ясно. Где и что скребет, гудит, и т.д.
С уважением. Андрей
Восстаносление, ремонт, тюнинг, подвески и рулевого управления (926) 222-75-15
С уважением. Андрей
не соглашусь !!! когда он в самом начале конца, то звук именно скрипящей резины !!!
Может быть я и не прав. Но я выразил свое мнение основаное на собственном опыте по подшипникам!!!
Но чтоб убедиться (простите за повтор). Поднимите машину на подъемник, заведите и включите скорость. Сразу все станет ясно. Где и что скребет, гудит, и т.д.
Когда накрылся подвесной, щкребящий звук проявлялся под сброс газа на малой скорости, вплоть до остановки. По мере прогрева характер звука и место от куда идет менялись (по ощущению). Казалось звучит то раздатка, то задний мост, то какое либо колесо.
а у меня ступичный подпишник с увеличением скорости не гудел. шелестел себе потихоньку. хотя может быть мне все разные значения вкладываем в те или иные определения. все равно диагностику на подъемнике делать нужно, тут я полностью согласен с профессионалом icon_smile.gif
у меня было, но при попоротах, и был скрежет.
оказался камешек, сцка в стцпицэ))
Загнал, на подъемнак, диагноз банален-подвесной
ну знать причину проблему это уже на половину решение )
