Замена насоса гур фотоотчет
Небольшая предистория, в морозы слетел шланг гура который является обраткой, без масла в системе прехал где-то км 30 после чего шланг был востановлен но сам насос уже пришел в негодность. В чем причина выхода из строя сказать не могу но насос уже подвывал так что его кончина была вопросом времени. При отсутствии денежных средств и недолгих поисков нашел бу оригинал за 6т.р и новый (итальянский) за 6200 с гарантией пол года в тк "Москва", куплен был второй новый все же. В выходные у romana в гараже был установлен новый насос
Некоторые моменты, во первых не сфотал насос с задней стороны там еще 2 болта под торкс но их хорошо видно, во вторых для удобства работ был снят защитный кожух с радиатора, в третьих я думаю что если снять левый подкрылок то до болтиков добраться будет удобней но я не снимал т.к лень было. Насос немного не подошел по месту крепления, т.к ушки куда вкручиваються болтики чуть толще чем нужно я их просто подработал напильником. Огромное спасибо Роману за предоставленное помещение и помощь в данном начинании icon_smile.gif
Сань, напиши какой пробег сейчас и через 20т.км. как с шумом ГУР.
Сейчас 230т.км, шума нет и вроде стал полегче руль
Санька,ты вроде хотел разобрать насос и попытатся найти причину гула?Не полез? icon_surprised.gif
Не выйдет, мы с Романом договорились вскрыть и поглядеть, но фото обещаю icon_smile.gif
Сергей77
Санька
Как дела со вскрытием,что нашли?Вчера приехал в гараж и услышал периодически возникающие металлические цокания в районе насоса ГУР.Уровень постоянно держу в норме.Интересно,что может издавать такой звук?На подшипник непохоже..
У мненя тож подтекает гад...тока не сам насос а где рулевой вал входит в той степи...всё сфоткать не магу...раз в 2 недели подливаю жижки грамм 20...неприятНа...и уровень выше приходится держать - иначе гудит гаТ!!!! АБЛОМ!!!Единственный косяк на машине.... icon_sad.gif
после замены насоса прошел 10т.км пока все ок, шума нет работает без нареканий. Старый насос еще не вскрывали т.к холодно да и мы с romanom пока мне комп в машину собираем так что обождите товарищи.
Санька
а я тебе говорил-отдай мне насос на опыты.Давно бы уже его располовинил!
есть насос,если нужен, от 163 3.2 , снят неделю назад
A0024668201
народ,а где можно тоже недорого купить насос ГУРа?
помогите....подскажите.....
A0024668201
цена ?
Аффтар предлагает откручивать 2 болта (шестигранника) под звездочку Т40 через отврствие в шкиве, однако если делать как говорит WIS то получается немного по другому.
WIS пишет что новый насос нужно одевать сразу вместе с бачком, но если откручивать как на фото то бачек нельзя будет извлечь вперед а только в бок.
Так вот для этого можно открутить головкой на 10 две звездочки которые держат кронштейн насоса ГУР (одна под натяжным роликом - если его отодвинуть, а другая слева от шкива насоса). Таким образом можно будет вынуть насос вместе с кронштейном, после чего собрать новый насос с бачком, поставить на насос кронштейн и запихнуть всю систему обратно.
Такая же проблема! Немогу нигде найти как снимать рулевую колонку. На первый взгляд её трудно будет вытащить, не говоря уже об откручивании трубок и т.п.
Если чтото узнаешь - пиши!!!
BRABUS
у меня где то валяется 2 разобраных насоса. знаю причину воя насоса! сам себе поставил новый с 220того и пожалел! руль на холостых при прогретом моторе тяжело крутится но он подходит и дешевле стоит! icon_sad.gif
1. А что мешает снять сначала бачок а потом заняться насосом или все надо делать по wis?
2. Действительно можно открутить площадку и снять все вместе но это гимор ибо отодвинуть ролик в сторону и держать его так пока откручиваешь болт в гаражных условиях очень не просто поэтому я сделал как мне удобно.
3. Бачок держиться одним болтом так что не вижу смысла снимать его вместе с насосом.
  • - 1
У меня вороток длинный был - я отогнул натяжной ролик и вороток обо что-то там упер
Поэтому когда откручивал его даже не парился по поводу того, что надо еще что-то держать
..... новый (итальянский) за 6200 с гарантией
Что за модель напиши номер.
Как выяснилось новый итальянский оказался новым китайским и прослужил 21 день icon_mad.gif
