Рулевое управление...течь...
Кто нить сталкивался???Течёт из под резинки там просто сальник стоит? Кто нить менял? АндРей!!!Я тебе обещал сфоткать...вот собственно и фота...ты делал такое???
а.JPGПолучение информации...
вот это единственные косяки во всей машине...раз в 2-3 недели приходится доливать в гидроусилитель... icon_sad.gif
DSC00123.JPGПолучение информации...
Никто не делал рейку чтоль???Андрей!!!А ты чего молчиШЬ?
Я рейку только менял:) и то не я:)
а у тебя где текла? и Почему не ремонтировал а менял? из за 1го сальника думаю не стоит это делать...
Мне повезло и ее поменял предыдущий владелец. Причина,увы, неизвестна.
Поставили восстановленную ZF. Пробег с момента замены 35 000 км.
vladimir69
Володя привет! Для того, чтобы сделать рейку, ее нужно снять с а/м и провести дефектовку на стенде. Если это просто подтекает сальник, то ты и сам его сможешь аккуратно поменять. Но как правило причина кроется не только в сальнике. Там стоит золотник на подшипнике. И причина может быть как в неровности золотника-его нужно полировать, или в подшипнике-возможн там присутсвует люфт. Но точно выявить и устранить причину-ее нужно дефектовать на стенде.
(Извини, что долго не отвечал, уезжал из дома, а комп не выключил.)
С уважением. Андрей.
Андрюх...а сальник этот продаётся ваще? Ты его менял когда нить? И сколько времени понадобится на дефектовку???к тебе нада привезти рейку насколько я понимаю...
вот тут тош всё в масле...с компрессора???
У меня тут тоже в масле, но течет масло моторное. Прежний хозяин поменял по этой причине ГУР, безрезультатно. Я заменил резинки маслоохладителя и под корпусом маслянного фильтра, течь стало меньше, но продолжает. В наборе осталась еще одна резиночка, прямоугольная, размером примерно 2 на 3 см. с прямыми углами, но не нашел куда ее вставлять icon_sad.gif
Привет! Да Володь, для тефектовки и качественноо ремонта нужно привезти рейку, я отдам ее для на стенд спецам гидравликам. Они уже выявив истинную причину протечки, скажут, что нужно делать. А раз рейка снята, то желательно поменять все сальники и втулки. Чтоб больше к этому не возвращаться и не снимать более рейку. Но это на твое усмотрение.
Пыльники такие есть в продаже, но продаются в ремкомплекте.
А так можно подобрать пыльник самому по размеру. Дефектовка вместе с восстановлением занимает 1-2 дня. Это Если не нужно напылять вал. Напыление вала +1 день.
С уважением. Андрей
А почему ты думаешь что маторное масло там течОт?
Андрей...а у тов. гидравликоф все эти полудурошные резиночки -мазиночки прям живые есть? если я реально решусь на ремонт и сниму рейку то с момента привоза к тебе до её ЖИВОГО вида пройдёт максимум 3 дня,я правиЛЬНа понимаю ??!?
Течет хорошо, а доливаю только моторное.
разумно...а мудрые люди глядели?говорили какие нить слова?я что то не заморочился особо...честно говоря тока на дняХХХ увидел...но я когда масло менял рассвинячился нехило и пролил много...отвлекли под руку как говорится по этому может и на это грешу....но нада повнимательней конечно отнестись к этой трабле...я на днях буквально менял (косвенное спасибо ХаНтеРу - БОЛЬШОЙ души человек!!!без шуток) дурацкий разъём на АКПП снизу каторый...и увидел эти подтёки...
DSC00109.JPGПолучение информации...
Это мой старый...в принцыпе там тока 2 резинки (оранжевые которые)нада поменять то было но продаётся он целиком...и оригинал (!) стоит 250 руб так что в общем то пофигу.... там подтёки тож на поддоне АКПП были...довольно обширные...всё протёр после смены...наверно в понедельник посмотрю прекратилось ли и отпишусь....
DSC00117.JPGПолучение информации...
ПродавЩик правда пригружал что не паможет...нада плату ЭЛЕКТРонннУю менять...но меня заранее предупредили что он такие слова будет говорить...ПОГЛЯДИМ....
Думаю это прокладка под крышку датчика масляного давления.
оттуда может течь ? нада повнимательней там всё расссмотреть...
Он Данилу (Даниламастер) тоже предупреждал.... так у него потекло.... icon_sad.gificon_mad.gif
Серёга,а он у нас есть?Или ты имел ввиду под датчик уровня масла?
Вов,масло при замене не сливал?Распиши процесс,если не сложно.
не...масло не вытекает(по крайней мере уровень у меня норм)...меняется несложно...снимаешь разъём и 1 болтик внутри на 7 вроде иль на 6 отвернуть...патом всё назад...
Тёмыч...потекло у Данилы?Ладна в понедельник пагляжу...а ты себе не менял?иль у тебя не течёт?блиННН....я пачти рассстроился....но человек предполагает а Алллах располагает....мож и обойдётся....
там плата то эта денек стоит...а что там с ней не так...ниЗЗЗя герметиком промазать?
