Стойки капота и 5-й двери не держат. Что делать?
Всем трям-здраствуйте.
В сильным морозы пришлось возится под капотом... много раз открывал-закрывал. В итоге стойки потекли и абсолютно не держат.
Кто с такой проблемой сталкивался? на что можно поменять? только оригинал (скока стоят?) или есть варианты (сколько стоят и где?)
Ну и 5-ю дверь плохо стали держать - на половину только...
буду признателен!
Я покупал в автопарке на заднюю дверь. Стоят недорого, меньше 1000р. Купил, кстати 2 шт, а оказалось, что одна рабочая полностью. Так, что проверь, может всего 1 шт надо покупать.
  \ сказал:
Спасибо большое.
Что есть "автопарк" ? Для проверки всё равно демонтировать. И как кстати процесс демонтажа, ньюансы имеются?
На задней двери поменял обе. Майле. Теперь сил не хват закрыть. Нужно было одну поменять.
Менял по одной. передние амортизаторы капота. Причем зимой они и не работают. Если потекли - однозначно менять. Ставил Febi 22622 920 р. штука(один в прошлую зиму, один в эту в конце ноября). Задние с холодами тоже стали плохо держать - хлопушка опускается, но не текут, как станет теплей - придут в норму. Снимать легко-просто поддеть отверткой - дальше посмотришь и поймешь как там все устроено, что то типа пружинного (фигурная такая железяка) фиксатора. Купить - да в любом магазине. Экзист есть, но не слишком удобно - сначала нужно съездить оплатить, через 2-3-5 дней съездить забрать. От чего еще подходят - не знаю, от Вазов не нашел, да собственно и не безумных денег стоит. Прокачивать говорят надо амортизаторы - я попробовал сжать эти - бесполезно - поставил так (про прокачку я может ерунду сморозил, не обращай внимания).
В EXIST.RU на капот Febi 22622 стоят по 702 руб. живые, т.е. без заказа. Я такие и брал 1,5 года назад. Полет пока нормальный.
  \ сказал:
Это первые пол года так будет, потом все станет ок.
Спереди у меня стоят AW Тайвань.
Сзади Феби. В обоих случаях все отлично!
Febi cтоят - держат так что приходится двумя руками закрывать и виснуть )))
По совету (и с помощью:)) Бойчана тоже поставил Феби.
теперь нужен друг - боксер тяжеловес в багажнике, что бы закрывал его))
МЕнять на новые мож не оригинал у меня стоят FEBI, можно поинтерисоватся у ОФИЦАЛОВ мож ремонт КАКОЙ ЕСТЬ. icon_biggrin.gificon_biggrin.gif
Питерцам, кто захочет менять амортизаторы на капот и задок- есть контора Русьимопрткомплект, на Земледельческой - там проц. на 20-25 дешевле чем на Экзисте (задний Феби 970 р. - 692 р.)
Подскажите кто ставил на капот MEYLE 240 161 0043?
В экзисте стоит 620 руб против 900 руб. за FEBI 22622
  \ сказал:
думаю, что между эти двумя разницы нету !
  \ сказал:
Экзист есть, но не слишком удобно - сначала нужно съездить оплатить, через 2-3-5 дней съездить забрать. .
В екзисте предоплату только при первой покупке надо делать, а при последующих покупках можно платить когда забираешь товар.
Я ща где-то в начале недели заказываю чего надо через интернет на их сайте, а в субботу-воскресенье подъезжаю в офис, оплачиваю и забираю сразу.
После шумоизоляции задней двери она стала тяжелее и теперь мои амортизаторы не вытягивают дверь до конца, лишь на две третьи где-то. Уже несколько раз ударялся головой, когда лез в багажник icon_smile.gif
Думаю надо заменить хотябы один из амортизаторов на новый, а то родные старенькие уже.
Какой брэнд лучше выбрать?
MEYLE, SWAG (под заказ) или можно FEBI (в наличии)? А то на форуме о FEBI некоторые плохо отзываются.
В начале зимы поставил пару амов на Майле на заднюю дверь. При моем весе сто с лишним кг, приходилось чуть ли не виснуть на двери пытаясь ее закрыть. Мне сказали, что это не на долго и амы быстро ослабнут. Месяц назад один ам поменял на старый. Теперь дверь открывается и закрывается по человечески.
У меня одна потекла, заказал в двух местах Феби и так получилось, что пришлось купить две. поставил одну, дверь стал закрывать с напрягом, вторую не стал ставить, предполагая, что закрывать придется втроем. Ставил зимой. Пока все держит. На капот ставил тоже Феби, сначала одну, потом вторую, года полтора держится.
Мля таже шняга.... В мороз сдохли сразу все четыре.... Думал с теплом отойдут, хрен там. Заказал, теперь жду. Блин что получается при морозе ниже -30 вообще нельзя ничего открывать???
я третий год открываю, стоит СВАГ.
Весной на капот поставил Миле. Было очень легко их заменить. В мороз держат капот отлично. А старые мне по башке дали когда я с мотором возился, было сначала страшно, потом больно :D
one life one love
Есть Star
Стояли феби. Кстати как они с завода должны стоять??? выдвигающимся штоком в низ????
Купил и поставил Мале. 1600руб за оба аморта.
От нечего делать решил подобрать на 5 дверь газики вместо родных от других марок. Нашел в интернете каталог какой-то фирмы по этим стойкам, у них в каталоге газики отсортированы по длине. Так вот - не нашел ни одной подходящей. То длина не та, то давление внутри, то способ крепежа )) Кстати у мерсовских газиков давление одно из самых высоких среди всех.
Тока что посмотрел в ексисте. Самые дешевые китай 300р за штуку. За 500 можно купить уже Lesjofors. ну и дороже, у кого какой кошелек.
one life one love
Есть Star
