странная течь
в вскр в бламерсе поменял масло.масло там не сливают снизу выкрутив пробку а высасывают что еще больше добавляет странностей.Кароче утром смотрю на снегу течь масла,возможно что не из двигла, тогда откуда? оно течет постоянно.Вчера на панели показало чтобы долил масло.Как то Вова мне говорил нужно на что то там нажать чтобы проверить уровень , какую то комбинацию кнопки на спидометре напомните кто знает.Масло текчет не рекой но гр 50 точно за ночь натекает
Так сказать ничего толком нельзья смотреть надо, а то что масло потекло так это может и совпадение, мне тоже масло "отсасывали" но никакого криминала я не углядел
так в том то все и дело, но вот почему он на щитке показал кувшинчик типа мол долей масло я так и не понял, лил 8л , причем это не 1я замена . а как набрать эту комбинацию, что там нужно жать , помоему при выкл зажигании или наоборот, весь инет облазил не нашел
http://www.autoprospect.ru/mercedes-ben ... atory.html
правда это для 163-го, но может у тебя так же -посмотри в книжке
чтобы проверить уровень масла электронным способом (через панель приборов) нужно:
1. включить зажигание на холодной авто - чтобы все лампочки загорелись, но двигатель не заводить
2. в окошке где показывает пробег загорятся тире
3. нажать штырек переключения пробега/сервисного интервала 2 раза и будет показан уровень масла.
правда мне сдается то на 0.5 литра он привирает. в смысле если минус 1.5 то литра на долив хватит
а насчет течи масла - на сервисе нижнюю пробку то не пытались откручивать? может быть они не смогли отвернуть ее до конца по каким то причинам и из за этого высосали масло через шланг? а теперь из под пробки и бежит потихоньку?
+100
Вообще странно что они выкачивали 8 литров масла, проще конечно слить.
???? откуда такие мысли про проще слить ??? зачем такой геморой и грязюка при сливе через пробку ??? если есть вакуумный отсос ? и быстро и чисто!!!
а по теме.... не надо гадать ! надо поднять и посмотреть....
Ну значит видимо кому как проще... Вообще если бы у меня протекало масло я бы сначало проверил откуда, а потом делал выводы.
regk
Если машину ставишь в гараже,посмотри,в районе чего течёт.Дальше будем думать.. icon_wink.gif
спасибо парни насчет уровня разобрался см кому надо тут
насчет течи , эта падла перекрутила заглушку фильтра так что рензинку повредил, когда приехал в бламерс было минус 1.5 литра.Что самое хреновое у 163 нет аварийной индикации давления масла, т.е горит себе желтый значок предупреждения а потом кувыр и двигатель провернуло.поменяли резинку завтра утром проверю.Зато не смогли сбросить после Вовиных манипуляций с шумоизоляцией ошибку srs -пишет что какая то проблема с замком ремня безопасности заднего правого сиденья, сегодня уже было поздно ,завтра будут смотреть.Говорят скорее всего где то проводок отовался который к сиденью подключен.Еще раз всем спасибо
