проблема с применением несезонного топлива
Залил летнюю солярку вместо зимней.замерз.дотащил машину до теплого гаража. через неделю оттаивания пытался запустить двигатель (601, 98 г.в.) бесполезно. с топливного фильтра топливо поступает после ТНВД. топливо идет с пузырьками воздуха. двигатель схватывает и глохнет . подпитывающего насоса не нашел. Прокачку системы тоже. Что делать дальше, и как не создать дополнительных проблем не знаю. посоветуйте, что можно сделать....
1.Почистить топливный фильтр-промыть бензом..2.Открутить и продуть топливные трубки,очистить их от парафина скопившегося внутри. 3. Налить в бак 76 бензина из расчета 1л(бензина)на 5 литров соляры имеющейся в баке...4.Выкатать всю летнюю соляру и впредь заливать зимнюю-если морозы сильные даже в зимнюю солярку добавлять бензина из расчета 1:10(можно использовать присадки,но дорого имхо) ppl_mario.gif
Не перемешается. Надо сливать летнюю или выкатывать , если обратки для нагрева бака хватит. А запустить можно с баллончика подогрев топливный фильтр и бак.
Вообще продаются подогревы баков и фильтров можно поставить если такие проблемы часто бывают.
С бензином аккуратнее, прогореть кое что может. Лучше в тёплый гараж и чистить от парафина. На крайняк присадку забацать.
+79642948957
Напишу может не по теме, но уже где то на форуме было обсуждение покупки дизеля или бензинки. Некачественное топливо, главный минус в покупке дизеля.
Теперь по теме.
Не волнуйся, а в тёплом гаражике аккуратно, главное не спеша, откручивай трубочки. Только потом прикручивай поосновательней. Дизель работает с высоким давлением!! Это делать можно если когда то где то что- нибудь ремонтировал сам! icon_cool.gif
И ещё, есть руководсто по ремонту и обслуживанию дизеля " Мерседес ". Прочитай предварительно!!!!
+79642948957
Более 12 лет эксплуатирую дизельные двигатели(у меня фуры я грузоперевозчик). Это требует запрвки на нормальных заправках и наличия специальных присадок.
На лукойле соляра не мезнет с первых морозов. Не хочешь там заправлятся налей немного керосина или залей присадку разбавляющую парафин или нагревай бак и фильтр.
Если ничего из перечисленного не делать , то лучше купить бензиновый вариант.
ИМХО.
