стук непонятный на маленькой скорости ML W163
в общем при езде на маленькой скорости при повороте руля раздается тук тук тук тук...и как будто щелчки..
аж машина вибрирует!
но что не мало важно по прямой этого нету, при большой скорости тоже нет...
при езде задним ходом на маленькой скорости с выкрученным рулем тоже нет!
понимаю что это ..ОПА и попал.... но вот на сколько и как смертельно?
все равно после н.г. собирался в раменское подвеску делать
а может шруз ?
слушать надо.....если звук из под днища в области передних сидений, то с большой вероятностью лопнула пластиковая вставка в механизме регулировки торсионов, звук также воспроизводим при перезде неровностей под углом, когда есть боковые крены автомобиля
а может шруз ?
+1. И еще проверь, как затянуты колеса!!! Симптомы теже, последствия страшнее...
Скорее всего ШРУС! Проверяеться просто. (сначала проверь затяжку колес!) На боольшой свободной площадке останавливаешся, выварачиваешь руль почти до конца, и резко НО НЕДОЛГО сдвинуться с места. Ежели во время движения с какой стороны услышиш тук,тук,тук, то там и поломка Гранаты ШРУСА. Для пущей уверенности данная процедура повторяется в обе стороны. К такой поломке приводит порыв пыльнка ШРУСа. Ее ничем не исправишь, (хотя мы делали такие попытки, но это все как мертвому припарки),кроме как заменой ШРУСА. Судя по м-ну EXIST оригинала гранат НЕТ, есть весь привод в сборе. стоит около 30тыр., и есть неригинал. Но туть покажет вид снизу /я имею ввиду машины ШУТКА/ Если порваны пыльники на внешней и внутренней гранаты то мненять нужно обе. Неоригнал Грунаты и пыльники есть в том же Existe стоим. прим.2,5 тыр в месте с пыльниками. По идее смазка должна быть в пакетике иль с гранатой, или с пыльником. Если ее нет, то ее лучше купить в любом автомагазине (смазка для ШУСа так и называется). И последний момент. Очень нужно заехать в магазин AGA (адреса есть в интернете на сайте http://www.amag.ru /если я не ошибаюсь сайтом/) и приобрести "Силиконовая водоотталкивающая смазка для металла, резины, пластика Hi-Gear" Артикул: HG5501 Стоит прим.200 руб. /Силиконовая смазка в отличие от любых других образует на поверхности сплошной полимерный слой сцепленных молекул силикона, придающего поверхности 100% водоотталкивающие свойства и исключительную скользкость. Предназначена для эффективной смазки и долговременной защиты от влаги и коррозии. Обладает уникальной адгезией к металлам, пластику, резине, дереву, стеклу, винилу. Обеспечивает долговременную защиту, /не смывается водой./ (из инструкции по преминению) Побрызгать, предварительно очистив с помощью WD воздуха и щетки (НЕ МЕТАЛИЧЕСКОЙ!!!), на все резинки, с/блоки, втулки, пыльники, чехлы. ЭТО УБЕРЕЖЕТ РЕЗИНУ ОТ СТАРЕНИЯ РАСТРЕСКИВАНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ!!!. Желательно использовать раз в 3 мес.
А вот у меня 3 года назад приоткрутились болты правого переднего верхнего рычага. Тоже был стук при вывернутых колесах, небыстром движении и переезде неровностей под углом.
почему тогда при движении назад стуков нету
У меня такая же проблема. 4 сервиса объездил - не найдут откуда стук. На одном сервисе правда сказали тоже про эту пластиковую прокладку.
Зачем гадать, неужели нельзя найти нормальных профессионалов в автосервисе.
