Адаптация ключа!!!
На улице так и получается метров 10-12 берет.
А про 30 метров, это с 8-го этажа.
Друзья, а какой предохранитель (№) отвечает за центральный замок???.
Авто рестаил америка..
Получается радиосвязь между ключем и ААМ работает, а вот алгоритм обмена кодом глючит. Наверно таки сдыхает ААМ.
Ни у кого не завалялся случайно дохлый ААМ? На опыты. Подозреваю что ААМ перестает работать с ключем из-за того что в еепром сдыхают ячейки куда код ключа пишется, т.к. еепром имеет не бесконечное количество циклов записи.
Серёга,а ячейки обнуляются или придётся перепаивать микросхему?
№ 40 20A
реле K20 (все двери), K23,24 (поочередно)
Сегодня заезжал на диагностику подвески,заодно подключился к Стару.Как и ожидалось-блок ААМ больше мёртв,чем жив.Предложили отремонтировать за 16 тр.Дороговато!Начал общаться.Выяснилось,что в ААМ дохнет процессор,который надо менять.Сам процессор найти чистым,т.е. без записи внутри,невозможно(со слов электрика).Такой-же проц стоит на телевизорах Сони Бравия в блоках питания,но он уже с программой внутри и её стереть невозможно.Эти ребята на сервисе каким-то кривым способом(говорят,крадут с конвейера МБ ) добывают чистые процессоры и записывают на них данные со старой микросхемы.
Опять-же с их слов,если нагреть выпаянный процессор до 500 С,то месяца 2-3 он поработает.У них лежит ААМ в ремонт,ждёт свежеспи..ную микросхему.Я переписал с неё маркировку:
66630 00368 0
SC 507536
1D69J
HHCC0102
Моторолла
Как кстати процессор проверить сдох он или нет?
В центре он?
SNC00070-2.jpgПолучение информации...
66630 00368 0
SC 507536
1D69J
HHCC0102
Моторолла
Я так понимаю блоки AAM У всех разные (бывают и одинаковые, отличаются программой), соответственно процессоры также у всех разные. Номерок с процессора для какого блока AAM ?
Сергей77
Подскажи проблема то у тебя решилась с блоком?
Что делал?
Шарапов
Тот процессор про который писал Сергей77 стоит в блоке A1635455332
Кстати не факт что разные процессоры будут стоять в разных блоках - может бытьтак что и в блоках с одним и тем же парт номером будут разные процы.
у меня блок другой A1635455232
Кстати а блоки с номерами A1635455232, A1635455332, A1635455432 совместимы между собой?
Если другой блок поставить то все равно же транспондеры в ключах шить придется.
МНЕ БЛОК СДЕЛАЛИ, ОДИН КЛЮЧ В СЕРВИСЕ БЫЛ, ВТОРОЙ У МЕНЯ я его даже не отдавал. Я так понял сделали осам блок.
А откуда инфа, что с 5-6 метров берет?
Попробуй подальше и ничего не получится. Даже с новыми батарейками. А так, как и написано было выше, из соображений безопасности!
Я уже писал, у меня с дома с 8-го этажа берет, получается метров 25-30...
и у меня тоже родная работает аж с 9 этажа и не всегда под окном стоит машина а на плещадке иногда... кажется и дальше возьмет!
