Адаптация ключа!!!
Если Вы не успели заменить батарейки в ключе за 2 минуты - то проведите адаптацию по следующему алгоритму:
включить зажигание
выключить зажигание
вынуть ключ из замка
нажать и держать кнопку "закрыть"
одновременно с нажатой кнопкой "закрыть" пять раз нажать кнопку "открыть"
отпустить кнопки и сразу дважды нажать одну из них
Дальность работы ключа на новых батарейках 5-6 метров (ограничена по соображениям безопасности, чтоб никто не проник в вашу машину раньше вас).
не всегда прокатит........не помню но по моему до 2001 модельного или 2000г. синхронизация может не проходить, надо повторить алгорит
НО начинать с положения ключа не зажигание включено а клема радио , потом выключить и вынуть ключ, далее то же самое
Геша,насчёт радио не очень понял.Поясни.пожалуйста.
я так понимаю положение "I"
icon_rolleyes.gif А такой вопрос. Если в ключе сдохли батарейки, она заводиться должна?
Однозначно да.
Понятно. Просто у меня перестал ключ привязываться, не открывает и не закрывает двери. Батарейки заменил месяца 3 назад. Вот и думаю, опять покупать новые? icon_sad.gif
Dim651
посмотри поиском, была похожая темка ...но там поломались блоки
Мне товарищ Романофф порекомендовал готовится к замене блока ААМ.Уже два года готовлюсь!!! icon_biggrin.gif
А откуда инфа, что с 5-6 метров берет?
Попробуй подальше и ничего не получится. Даже с новыми батарейками. А так, как и написано было выше, из соображений безопасности!
+79642948957
Я уже писал, у меня с дома с 8-го этажа берет, получается метров 25-30...
Сергей 77, что в итоге - у меня такая-же хрень -сначала один ключ сдох, потом второй. У Дмитрия то же самое. Причем у меня есть привязываеш ключ и кнонки дверей подняты, нажимаешь на закрыть и пять раз открыть (одновременно)после нажимаешь на закрыть два раза. Так после первого нажатия на закрыть кнопки закрываются (если открыто) и машина становится на сигналищацию. Если кнопки закрыты и нажимаешь два раза на открыть - после первого нажатия кнопки оккрываются и дальше ни але.
Получается радиосвязь между ключем и ААМ работает, а вот алгоритм обмена кодом глючит. Наверно таки сдыхает ААМ.
Ни у кого не завалялся случайно дохлый ААМ? На опыты. Подозреваю что ААМ перестает работать с ключем из-за того что в еепром сдыхают ячейки куда код ключа пишется, т.к. еепром имеет не бесконечное количество циклов записи.
А номера этой хреновины нет, я найти не могу. Позвонил официалам - 18112 р. с заказом из Германии 2-3 недели. Может есть более интересный вариант? Сергей 77 как 2 года без замены обходишься?
В моем случае, мне кажется еще рановато чему то сдыхать. Машина 2002 года.
Пробовал активировать ключ, что то он вообще никак с новыми батарейками, может кто знает еще какие нибудь примочки по активации ключа? icon_rolleyes.gif
б/у на разборе с комплектом ключей и замком 300 уе.
может можно и за 200 взять если без замка и личинки оставить, они один хрен не нужны как и замок.
Врешь.
Если это так на самом деле, то Очумелые ручки вмешивались. Эдесь не хвастаться нужно, а думать почему так?
Врешь.
Да, ничего тут думать не надо. По мануалу дальность работы ключа 10м. По горизонтали(на дороге) так оно и есть( до 12 м), а если сверху(с этажа) явно дальше берет( у меня с 6-го работает). Сами попробуйте.
П.С.
Насчет "очумелых ручек"-улыбнуло. icon_smile.gif Типа, ему в ключ, усилитель сигнала вкорячили?(ну просто, Тимур и его команда) icon_biggrin.gif
