Отличия АКПП дорестайлинга и рестайлинга
Вопрос такой
Какая разница между этими коробками передач, + и - одной и второй?
Болезни и слабости одной и второй
Думаю эти вопросы интересны многим, поэтому прошу ответить клубников, которые знают.
Спасибо.
Замена пластмассовой втулки на полноценный подшипник,режим а-ля "тип-троник".
Это что и всё?Так у неё даже совершенно разные переключения,странно... не думал что отличие только в этом... icon_confused.gif
Вот здесь читани,все подробненько...http://www.mb-info.ru/
Спасибо,прочитал.Там инфа есть о траблах с МЛ, а вот разница в коробке АКПП не описана, но за то описана функция включения и выключение и какая индикация на табло при нажатии кнопки ЛОУ РЕНДЖ.
Вопрос такой
Спасибо.
Нет такого понятия АКПП до рестайла и после.
АКПП 6-ой серии постоянно модернизировалась, постоянно менялись номера деталей.
Соответственно МЛ-ки последних годов выпуска имеют самую обновленную АКПП.
Понятия такого нет, но коробки разные, говорю именно про W163 кузов дорестайла и после, поэтому и спрашиваю.
Прислушайся к словам Мизтера.Человек знает,что говорит.
Дорестайл - рестайл принципиально изменилось только управление коробкой. А кишки все время менялись. Потом немцы поняли что это тупиковый путь и сделали 9-ю коробку. Но думаю там история повторяется ибо нет предела совершенству.
Дабы не флудить и не создавать отдельные темы, напишу тут, можно ли на дорестайл установить типтроник ? icon_cool.gif
У нас стоит ограничение высшей передачи.Гонять,как на типтронике,не получится.
У нас это у кого? И что значит ограничение высшей передачи ?
У нас, это у всех МЛ-ей,кроме 164 кузова,там коробас другой(по моему)
если не ошибаюсь, на коробках старого образца шли игольчитые подшипники, при переборке их можно заменить. А тип-троник и выбор передач "1.2.3.4 в ряд" зависит от кулисы
То-есть, если поменять кулису то у меня будет типтроник ?
отвечу проще-если поменять коробку на другую серию-будет типтроник.
Что по мимо коробки надо будет еще ?
Ещё Приборку...наверное проводку(даже не наверное, а точно)Мозги -перенастроить иль поменять(скорей всего поменять)
Ребят, прошу прощения за оффтоп, но как вообще узнать тип АКПП.
У меня стоит 5-ти ступенчатая + выбор передач качанием рычага. НО.... при сдвиге влево на панели загорается цифра "4", при сдвиге вправо - символ "D".
Все правильно. "4" - это ограничение переключения до 4-й передачи (1-2-3-4) а "D" - это все пять (1-2-3-4-5). Что именно тебя смущает?
Всем привет!
Не стал создавать новую тему, решил написать здесь.
Подскажите плиз, подыскиваю сейчас жене МЛ320-163, обратил внимание, что на разных годах выпуска автомобилей, разные АКПП, у одних на селекторе стандартные положения, на других например, после положения "драйв"-3,2,1.
Подыскиваю машину примерно 1999-2002 годов.
Подскажите , кто в курсе, с какой коробкой, лучше рассматривать автомобиль?
Интересует, в первую очередь надёжность и ремонтопригодность.
Заранее спасибо.
Все коробки 6ой серии. Берите машину не старше 2000года. Это там где +-.
